查看: 7613|回复: 6
[生产工艺] 聚全氟乙丙烯 FEP
 火... [复制链接]
发表于 2011-5-14 18:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 4)模套的拉伸比:宜选择在50-200范围内。
  5)螺杆的转速:协同温度将螺杆转速调好后,在F-46树脂挤出加工过程中不要变动频繁,如有必要可稍加调整。螺杆转速应随导电线芯截面的大小而有所不同,一般可取5-15r/min。
  6)模具模口保温:保温区应布满整个拉伸区,保温温度在350-380,以避免F-46的锥体至成型之前,由于表面骤冷而形成应力,从而导致绝缘开裂。
  7)绝缘电线冷却:从挤出机挤出后的电线采用水冷。模口与水槽距离以较近为宜,建议不大于20cm。
  8)设置滤网。为改善F-46树脂的塑化和混合质量,增加反压力,挤出机螺杆端部应加2-3层滤网为宜。
  9)每批F-46材料应力求以最佳情况挤出,保证塑化良好,锥体透亮,无气泡,表面光滑,锥体与模套间无眼屎。每批料要做好工艺记录,以便积累资料和工艺数据,有利于质量分析。
  F-46绝缘电线在树脂质量不佳和挤出工艺不当时,绝缘层会发生开裂现象,其主要原因是:
  (a)绝缘层有内应力。生产内应力的原因很多,例如加工过程中树脂组成不均所引起的塑化不良和加工工艺不当等。
  (b)绝缘中大球晶、片晶交界面联系分子链少,或球晶过大、脆弱
  (c)不稳定基团产生的大分子的断链
  (d)树脂分子量过小或分布过宽,使材料承受强度降低。
  (e)六氟丙烯含量过低,组成分布不均匀。
7
、聚全氟乙丙烯在电线电缆中的应用
  聚全氟乙丙烯树脂具有与聚四氟乙烯相似的特性,又有热塑塑料的良好加工工艺,因而使之成为代替聚四氟乙烯的重要材料。F-46在电线电缆生产中广泛应用于高温高频下使用的电子设备传输线,电子计算机内部的连接线,航空宇宙用电线,及其他特种用途安装线、油矿测井电缆、潜油电机绕组线、微电机引出线等等。
  本厂使用巨化原料
jxzh + 2 鼓励新会员发言 多参与才有收
发表于 2011-6-10 10:03:50 | 显示全部楼层
在论坛转一圈给我的感觉是很深奥。
发表于 2011-6-24 14:04:01 | 显示全部楼层
都没有人哦  转一下近来
发表于 2012-2-9 16:54:51 | 显示全部楼层
请问FEP就是F46吗?
 楼主| 发表于 2012-2-10 19:54:50 | 显示全部楼层
请问FEP就是F46吗
是的
发表于 2012-2-16 10:34:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-2-18 19:45:41 | 显示全部楼层
FEP是聚全氟乙丙烯(俗称F46),耐热性比PFA低60°C,耐应力开裂性能稍差,但防粘性和耐辐射性能优异,应用于:通信电缆、电线、半导体、化工、医用、汽车、工业涂料等领域。
GMT+8, 2026-3-18 15:09 , Processed in 0.090898 second(s), 21 queries .
