乙烯三氟氯乙烯共聚物 ECTFE树脂是乙烯和三氟氯乙烯1:1的交替共聚物,熔点为464 ℉ ,密度为1.68g/cc(克/立方厘米)。
此材料从低温到 330T的性能良好,其强度、耐磨性、抗蠕变性大大高于PTEE、FEP和PFA。它在室温和高温下耐大多数腐蚀性化学品和有机溶剂。它的介电常数(2.6)低,在很宽的温度和频率范围内性能稳定。ECTFE不着火,可防止火焰扩散,当暴露在火焰中时,将分解成硬质的碳。
ECTFE可制成用于模塑和挤塑的粒料及用于旋转模塑、流化床涂饰、静电涂饰的粉状产品。可在传统挤塑设备用化学发泡法加工成泡沫状产品,待别适用于计算机用电线的领域。半成品有膜、板、管和单纤维。 Ausimont USA公司销售的ECTFE产品牌号为Halar。
在电线和电缆领域,最重要的应用是用于增压电缆、公共交通车用电缆。火警电缆、阳极保护电缆。注塑产品有塔填料、问和泵零件、接插件、电线接线柱、过滤机壳。ECTFE管的应用有光导纤维的套管、非支撑管、钢管和增强塑料管的内衬。
ECTFE涂料和内村可防止金属被环境侵蚀。膜的应用有理电池和隔离方面的应用。单纤维的应用有消油雾器、编织套管、过滤织物。宽幅(48in)以玻璃纤维作背村的ECTFE片材,可用作耐化学品和强度要求高的槽罐的内衬。
乙烯—四氟乙烯共聚物 ETFE是乙烯和四氟乙烯1:1交替共聚物。ETFE熔点为518F,密度为1.70g/CC。 ETFE是一种从低温到356F具有高抗冲性和机械性能好的坚韧的材料。耐化学品性能、电性能和耐候性与 ECTFE相似,与全氟聚合物相近。该聚合物暴露在火焰中会熔化和分解。 ETFE可制成用于挤塑和模塑的粒料,及用于旋转模塑、流化床和静电涂饰的粉末。半成品有膜、棒、管和单纤维。美国市场销售的ETFE有Du Poutl公司的Tefzel牌、Ansimont USA公司的Hyflon牌、Daikin公司的Neoflon牌。在电线和电缆的应用有飞机用挂钓线、公共交通车和计算机上的背板。注塑产品有泵、间和其它化工设备的部件,包装物,塔填料,电器零件。
聚偏氟乙烯 PVDF是偏二氟乙烯高分子量的聚合物,它属于结晶性材料,熔点为338F,密度为 1.78g/CC。其强度、耐磨性和抗蠕变性比 PTFE、FEP和 PFA高得多;耐大多数化学品和溶剂,以及氧化剂如液体澳和澳盐溶液;具有良好的耐候性,在空气中不燃烧;与其它氟塑料相比具有很高的介电常数(8—9)和损耗因 数;在 148~302F温度范围具有的性能良好。 PVDF可制成粉状、粒料和分散体系(邻苯二甲酸二甲酯和二异丁基甲酮中含44%的树脂)。它可用挤塑、注射模塑、传递模塑,也可通过干粉或分散体喷涂技术用作涂料,半成品有膜、板、棒和单纤维。美国市场销售的PVDE有 AtOChem Inc的 Kpor牌、Sovay公司的 Soef牌, Daikin公司的Neoflon牌及 Ansimont公司的 Hylar牌。
氟塑料中文性能表 | 单位 性能 | 品名 | PTFE | PFA | PVDF | FEP | ETFE | ECTFE |
| | 简称 |
| F-4 | *FA | F-2 | F-46 | F40 | F30 | | 比重 | — | 2.13-2.20 | 2.12-2.17 | 1.76-1.78 | 2.12-2.17 | 1.73-1.75 | 1.68 |
| | 成型收缩率 | % | 3-6 | 4 | 2-3 | 3-6 | 3-4 | 2-2.5 |
| | 硬度 | 肖氏—D | 50-60 | 64 | 75 | 56 | 75 | 75 |
| | 断裂拉伸强度 | kg/cm2 | 140-455 | 280-315 | 315-434 | 189-217 | 455 | 420-480 |
| | 断裂伸长率 | % | 200-450 | 300 | 50-300 | 250-330 | 100-400 | 200-300 |
| | 弯曲强度 | kg/cm2 | 不断裂 | 暂缺 | 602-665 | 210 | 385 | 390 |
| | 弯曲模量 | kgcm2 | 4900-7700 | 7000 | 17500 | 6300 | 14000 | 6000 |
| | 缺口冲击强度 | kgcm/cm | 16.3 | 不断裂 | 21.8 | 不断裂 | 不断裂 | 不断裂 |
| | 熔点温度 | ℃ | 327 | 310 | 171 | 275 | 270 | 241 |
| | 长期耐热温度 | ℃ | 288 | 260 | 129 | 204 | 150-182 | 160-150 |
| | 热变形温度(18.5kg/cm2) | ℃ | 49 | 暂缺 | 87-115 | 暂缺 | 71 | 77 |
| | 热变形温度(4.6kg/cm2) | ℃ | 121 | 74 | 132-149 | 70 | 104 | 116 |
| | 低温脆性 | 10mcm/cm℃ | -268 | 暂缺 | -62 | -73 | -201 | -101 |
| | 热膨胀系数 | 102周 | 18 | 21.6 | 12.6-25.2 | 14.4-19.8 | 10.8 | 14.4 |
| | 介电常数 | 102周 | 2.1 | 2.1 | 7.2-10.0 | 2.1 | 2.6 | 2.5 |
| | 介质损耗系数 | 秒 | <.0003 | 0.0002 | .015-.019 | 0.0001 | 0.0008 | .0015-.0030 |
| | 耐电弧性 | — | >200 | 暂缺 | 50-60 | >165 | 72 | 1.5 |
| | 水汽渗透性比较 | — | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| | 磨擦系数比较 | — | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| | 单位体积重量比较 | — | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 注射成型比较 | — | — | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| | 成型 | 线缆成型比较 | — | — | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| | 加工 | 液塑成型比较 | — | — | — | 2 | — | — | 1 |
| | 性能 | 浸塑成型比较 | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 吹塑成型比较 | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| | 耐磨性能比较 | — | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | | 1 | | 机加工性能比较 | — | 优良 | 优良 | 优良 | 优良 | 优良 | | 优良 |
