查看: 6234|回复: 2
[分享] 超高分子量聚乙烯塑料的性能指标和用途介绍
发表于 2011-5-21 20:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
超高分子量聚乙烯制品的主要性能指标
性能单位 UHMW- PE M-A UHMW-PE M-B UHMW-PE M-C
密度 g/cm3 0.94-0.98 0.98-1.08 1.05-1.20
拉伸强度 MPa2020
18
断裂伸长率 %150100
50
简支梁冲击强度 KJ/㎡>8080
20
维卡软点120130
130
吸水率 %0.010.01
0.01
摩擦系数<0.090.09
0.09
球压痕硬度 N/m㎡>1520
30
部分产品名称、规格及用途
产品名称单位规格用途举例
UHMW-PE M-A
mm 4240×1040×(6.5--160)化工:泵、管、阀及密封;盐碱仓;造纸:真空箱吸水面板和刮水板等;纺织:皮结、梭子、齿轮等;机械:轴套、凸轮、轴承、链轮、衬里等。煤炭、电力、焦化厂做补仓、溜槽等。轴套、轴瓦等高耐磨零件
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:33:00 | 显示全部楼层
产品主要用途
船舶、海洋本产品可做船舱的内衬板,漏斗的衬板,挖泥船链斗的内衬,可使货船自卸系统正常动转,防止阻碍结拱,提高卸船速度30%以上,还可做船坞护舷、墩木、气船底板等。船尾管轴承等。
煤炭、矿山本产品可做皮带传输机的裙围、煤仓衬板、螺旋传输设备保护边和衬板、溜煤槽衬板、转动滚轴套筒等等。
热力发电本产品可做煤仓内衬、排粉煤灰管道及阀门,浓缩池主轴轴套及叶片,高压喷嘴等等。
冶金设备本品在冶金设备中做型钢传输滚轴。做钢板的传输滚轴,薄钢成型滚轴,石灰石、石膏、金属屑、硅砂、铸砂、碳粉等漏斗衬板,碾磨机衬板等。可降低噪声、提高寿命,降低功耗。
车辆本产品可做各种装载车铲斗内衬,运粉煤灰、水泥车箱内衬,清洁车箱内衬,铲斗轮挖掘机衬板,隧道铅床衬板等等。
化工用本产品防腐性、耐磨性、润滑性、非附着性等制做耐酸泵、化学泵的推动器,轴套、酸洗槽保护板,螺旋输送设备的槽衬板等。
造纸用本产品的非附着性、耐腐蚀、不吸水等特点可做吸水箱面板、原木输送带托滚、脱水工具、成型板、刮水板等。
食品机械用本品无毒、耐冲击、耐腐蚀、吸音性好、比重轻的特点,做食品机械的曲线轨、容器导向轨、行星轮。推进螺杆,粉料粒料漏斗,各种酱馅成型器等。做灌装线齿轮、链轮,既可以减少瓶子输送时破裂,又可以降低噪音。
体育、娱乐、医疗本品可用于制作滑冰地面、滑冰荡场围裙板、旱冰场地面、游乐园的滑梯、滑道、雪橇滑板、医疗上做假胸、假肢、人工关节等。
电气在电气行业中,用本品制作磁性粉搅拌叶轮,电话组装线上的传感挚子,电梯导靴,自动电梯的运动器件,盒式磁带的衬板等,性能均优于其它工程塑料。
纺织工业在纺织工业中,可用本品制做皮结、梭子、清棉机、盖板手柄、闸刀、滚轮、联结器、扫花杆、滚冲块、摆动后梁等。即可以减小噪音,又可以提高使用寿命。
陶瓷工业在陶瓷工业中做陶瓷滚压头,比用PTFE价格低约百分之八十,而寿命却提高了三至六倍。亦可制做滤泥板等等。
机械零配件由于本品的耐磨、耐冲击及自润滑等诸方面性能,在各类工程塑料中均居领先地位,且性能全面。因此,用它替代金属或其它材料,制做各种机械零件和配件。可以实现改善性能,提高寿命,降低噪音的目的。
本品还可以根据用户的需要,通过改性或加工,以满足国民经济各个行业和部门的不同要求。
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:35:12 | 显示全部楼层
超高分子量聚乙烯可用推压法和模压法生产,可填充玻纤,碳纤,石墨等。现国内高铁,高速公路桥梁支承滑块均采用超高分子量聚乙烯+石墨+XX模压成型后再压储油眼即可。
GMT+8, 2026-3-17 22:59 , Processed in 0.083642 second(s), 19 queries .
