查看: 8047|回复: 0
[知识分享] 氟树脂基本知识介绍2
发表于 2011-5-26 11:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、氟树脂的合成单体
合成氟树脂的单体主要有四氟乙烯、三氟氯乙烯、氟乙烯、偏氟乙烯、六氟丙烯、全氟烷基乙烯基醚等。
1. 四氟乙烯
四氟乙烯(TFE)是一种无色无嗅的气体,沸点-76.3,熔点-142.5,临界温度33.3,临界压力4.02MPa,临界密度0.58g/cm3,在空气中0.1MPa下的燃烧极限为14%~43%(体积分数)。纯四氟乙烯极易自动聚合,即使在黑暗的金属容器中也是如此,而且这种聚合是剧烈的放热反应,这种现象称为爆聚。在室温下处理四氟乙烯很不安全,运输时更是如此。为安全起见,防止四氟乙烯贮存时发生自聚现象,通常在四氟乙烯单体中加入一定量的三乙胺之类的自由基清除剂,以防发生自聚。
四氟乙烯的主要生产方法是以氟石(萤石)原料,使之与硫酸作用生成氟化氢,氟化氢与三氯甲烷作用生成二氟一氟甲烷,高温下二氟一氟甲烷裂解生成四氟乙烯,再经脱酸干燥提纯即得四氟乙烯。
CaF2 + H2SO4
2HF + CaSO4
CHCl3 +2HF
CHClF2 + 2HCl
2. 三氟氯乙烯
三氟氯乙烯(CTFE)在室温下是无色气体,有醚类气味,具中等毒性,沸点-27.9,熔点-157.5,临界温度105.8,临界压力4.06MPa,临界密度0.55g/cm3。三氟氯乙烯遇HCl就生成1,1-二氯-1,2,2-三氟乙烷。
氧气和液态三氟氯乙烯在较低温度下反应生成过氧化物,可以成为CTFE剧烈聚合的引发剂,因此在CTFE安全贮存和运输时,若不加入阻聚剂就要除尽氧气。
三氟氯乙烯可由1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷在500~600下气相裂解脱氯,或催化脱氯合成。而1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷由六氯乙烷与氟化氢反应制得:
在合成三氟氯乙烯的过程中会有许多副产物,包括一氯二氟乙烯、三氟乙烯、二氯三氟乙烷、氯甲烷、二甲基醚及三氟氯乙烯的二聚体等,因此要通过一系列的净化、蒸馏操作来提纯。
3. 氟乙烯
氟乙烯(VF)在室温下是无色气体,有醚类的气味,具高度可燃性,沸点-72.0,熔点-160.0,临界温度54.7,临界压力5.24MPa,临界密度0.32g/cm3,液体密度(210.636g/cm3。在空气中的燃烧极限为2.6% ~ 21.7%(体积分数)。在常压下不溶于水,能微溶于二甲基甲酰胺和乙醇。
氟乙烯的合成方法主要有以下几种:
(1) 最早的合成法是将二氟一溴乙烷与锌粉反应,也可用碘化钾的醇溶液代替锌粉。
(2) 1,1-二氟乙烷在催化剂作用下裂解脱HF而生成VF
(3) 1--2-氯乙烷在1,2-二氯乙烷的存在下于500裂解生成氟乙烯。
(4) 氟化氢与乙炔加成生成1,1-二氟乙烷,二氟乙烷再在铝酸盐作用下裂解生成氟乙烯。
(5) 氟化氢与乙烯加成。把HF与含35%(体积分数)O2的乙烯按其量的比21通人催化剂碳层,于240下生成氟乙烯。在碳层中含有铂和氯化亚铜作催化剂。
(6) 氯乙烯氟化,氯被氟取代。将HF和氯乙烯按其量的比31的混合物加热到370~380 ,催化剂用96%γ-A12O34% Cr2O3(质量分数)。由于氯乙烯价廉,因此该法是制氟乙烯的实用方法。
在贮存过程中,为防止氟乙烯自聚,须加人阻聚剂萜二烯,在氟乙烯单体聚合前应蒸馏除去阻聚剂。
GMT+8, 2026-3-18 18:27 , Processed in 0.078886 second(s), 19 queries .
