查看: 16201|回复: 9
[生产工艺] 聚四氟乙烯纤维生产工艺简介
 火.. [复制链接]
发表于 2008-9-15 13:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由聚四氟乙烯(见氟树脂)为原料,经纺丝或制成薄膜后切割或原纤化而制得的一种合成纤维。聚四氟乙烯纤维强度17.7~18.5cN/dtex,延伸率25%~50%。在其分子结构中,氟原子体积较氢原子大,氟碳键的结合力也强,起了保护整个碳-碳主链的作用,使聚四氟乙烯纤维化学稳定性极好,耐腐蚀性优于其他合成纤维品种;纤维表面有蜡感,摩擦系数小;实际使用温度120~180℃;还具有较好的耐气候性和抗挠曲性,但染色性与导热性差,耐磨性也不好,热膨胀系数大,易产生静电。聚四氟乙烯纤维主要用作高温粉尘滤袋、耐强腐蚀性的过滤气体或液体的滤材、泵和阀的填料、密封带、自润滑轴承、制碱用全氟离子交换膜的增强材料以及火箭发射台的苫布等。
  聚四氟乙烯纤维早在1953年由美国杜邦公司开发,1957年实现工业化生产,80年代初开始生产可溶性聚四氟乙烯纤维,主要是单丝,日本、苏联、奥地利等国也有生产。1984年聚四氟乙烯纤维世界总生产能力为1.2kt。
生产方法有四种:
1、乳液纺丝法(见化学纤维纺丝)。是工业上采用的主要方法,平均分子量 300万左右、粒径0.05~0.5μm 的聚四氟乙烯乳液(浓度60%)与粘胶丝或聚乙烯醇等成纤性载体混合后,制成纺丝液,纺丝后将载体在高温下碳化除掉,聚合物被烧结而连续形成纤维。这种方法可制得纤度较小的纤维,但烧结一定要控制得当否者产生结构上的缺陷,并混入载体的碳化物,因而强度较低,呈褐色。
2、糊料挤出纺丝法。将聚四氟乙烯粉末与易挥发物调成糊料,经螺杆挤出后通过窄缝式喷丝孔纺成条带状纤维,然后用针辊作原纤化处理,可制得强度较高、纤度较大的纤维。
3、膜裂纺丝法(见化学纤维纺丝)。将聚四氟乙烯粉末烧结制得圆柱体,经切割或切削后,进行热拉伸等处理,制得白色纤维,强度较低。
4、熔体纺丝法。以四氟乙烯与4%~5%全氟乙烯、全氟丙基醚的共聚物熔融后进行纺丝,制得强度较高的纤维。
参与人数 1技术 +4 收起 理由
jxzh + 4
发表于 2008-12-30 16:12:24 | 显示全部楼层
版主好!请问国内有含氟的纤维出售吗?
发表于 2009-4-20 12:59:40 | 显示全部楼层
不是打广告哈.你需要什么样子的我可以给你找.
发表于 2009-4-20 20:20:10 | 显示全部楼层
国内找纤维F4就找传说中的老何.目前是国内做得最好的吧
发表于 2009-6-6 10:46:55 | 显示全部楼层
专业顶起,又了解一点,!~~~ 谢谢LZ!
发表于 2009-6-19 16:33:13 | 显示全部楼层
学习中,了解中...
发表于 2010-1-9 22:43:05 | 显示全部楼层
现在很多人做了。
发表于 2011-3-25 22:22:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-11-13 11:40:57 | 显示全部楼层
好贴,谢谢楼主分享!
发表于 2012-11-13 16:16:31 | 显示全部楼层
这个不难,呵呵
GMT+8, 2026-3-18 12:53 , Processed in 0.106234 second(s), 25 queries .
