查看: 9313|回复: 5
[配方设计] 聚四氟乙烯填充制品的原料及配方
发表于 2008-9-15 14:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯填充制品的原料及配方:生产Φ150mm*25mm*100mm(外径*壁厚*长度)填充PTFE制品的典型配方原料。
原料        配比(质量)%        技术要求
PTFE                  73         拉身强度26MPa.断裂伸长率350%,平均粒径40微米,最大吸水率0.03%,收缩率3.1%,密度2.1g/cm³
青铜粉          7          粒度100目
玻璃纤维        8          粒度250目,含碱量1%以下,纤维直径8—9μm , 长径比10:1
石墨            2          颗粒直径不大于30μm,残渣含量小于0.015%,水分小于0.5%,相对密度2.09—2.25之间
二流化钼       10          纯度大于97%,水分小于0.5%,粗颗粒直径小于30μm的占95%,小于10μm的占5%
发表于 2008-10-5 07:29:35 | 显示全部楼层
这配方好像差了点
发表于 2009-3-16 11:48:40 | 显示全部楼层
哪你拿个好点的呀,大家探讨一下。我建议把玻纤改成碳纤(玻纤伤轴)铜粉改成氟化钙。
参与人数 1技术 +3 收起 理由
PTFE + 3 感谢您的参与发表,辛苦了!
发表于 2009-6-17 10:24:53 | 显示全部楼层
波纤改碳纤?加大了材料成本!
PTFE + 2 感谢您的参与!
发表于 2009-11-3 16:46:32 | 显示全部楼层
铜粉改成氟化钙不是又降下来了吗?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Teflon + 1 感谢您的参与发表,辛苦了!
发表于 2009-11-21 11:33:33 | 显示全部楼层
有没有什么方法可以提高聚四氟乙烯耐磨性的
我在做这方面的试验,可是找不到头绪,请各位指点一二!谢谢!
GMT+8, 2026-3-19 00:57 , Processed in 0.828583 second(s), 20 queries .
