查看: 10017|回复: 0
[分享] PVC塑料制品中聚酯增塑剂的配方应用
发表于 2008-10-8 20:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PVC塑料制品中聚酯增塑剂的配方应用
    聚酯增增剂是极性高分子聚合物,与PVC有很好的相容性,加入PVC配方内,都能使PVC塑化时间有不同程度的提前,作为一种配方原料与助剂,常和DOP、环氧大豆油复配并用,由于聚酯增增剂具有较强极性,与DOP在配方中亲和性还和其他的液体增增剂产品的特性有关,当聚酯增增剂用于PVC制品中能起到了吸引和固定其他增增剂不向PVC制品的表面迁移的作用,故聚酯增增剂有永久增增剂之称,聚酯增增剂可用于各类PVC制品中,特别是PVC高档产品中的不可缺少的一种加工助剂。
    聚酯增增剂可用于PVC制品特别是作为PVC高档制品助剂,广泛应用于耐油电缆、煤气管、防水卷材、人造革、鞋料、耐高温线材包覆层、水箱密封条、各种设备(包括冷冻设备、机动车辆)的垫片、嵌条;室内高级装饰品;电气胶带;耐油耐汽油的特殊制品等。在接触食品方面包括包装薄膜、饮料软管、乳制品机械及瓶盖垫片等。
    聚酯增增剂用于橡胶制品,能赋予橡胶以硫化耐热性、耐油性、抗溶胀性和耐迁移性,能改善胶料加工工艺性能,如降低胶料的粘度,提高硫化的回弹性和伸长率,对胶料的拉伸强度和撕裂强度下降较小,常用于苯乙烯—丁二烯橡胶和丁腈橡胶制品中。
    在EVA—VC接枝共聚树脂中,聚酯增增剂可作为硬质改性剂使用,用于PVC门、窗等异型材配方中,加量6~10份聚酯增增剂作为助剂后,其制品的耐候性、冲击性优良;聚酯增增剂在软PVC制品中,加量能达到20%~70%。用聚酯增增剂生产出特种丁腈橡胶粉末,可用于PVC、ABS树脂、酚醛树脂等的改性剂,能增加材料韧性和改善冷冲击性。聚酯增增剂生产的丁腈粉末是制造耐油制品较理想的原材料,将聚酯增增剂用于PVC改性剂,将生产的PVC改性剂用于硬质PVC配方内,能改善PVC树脂的脆性,起到极好的增韧效果。聚酯增增剂用于PVC材料,具有优良的加工性能与耐擦伤性,特别适用于耐油、水的各种塑料制品。
    聚酯型增增剂在PVC使用过程中,必须使PVC树脂与液体增增剂(DOP)完全吸收后再加入高分子聚酯增增剂,具体操作方法是在混炼机内的PVC完全吸收增增剂呈干粉状时,再加入聚酯增增剂。如果将PVC树脂、DOP、聚酯增增剂同时加入,则聚酯增增剂在PVC之前会首先吸收DOP等到其他增增剂,这样会导致PVC塑化不完全,产品的加工性能和PVC制品的特性都会下降。在配方中加入DOP的作用是与聚酯起到增塑的协同作用,提高PVC制品的性能,聚酯增增剂能对产品的质量的改观起到不可替代的作用。在配方中加入量在15份以上,聚酯增增剂就能使制品的特性有较大的提高。
GMT+8, 2026-3-17 18:09 , Processed in 0.088991 second(s), 20 queries .
