查看: 5898|回复: 1
[配方设计] 特氟龙胶布、铁氟龙粘胶布、PTFE胶布的贮运与使用保养
发表于 2012-3-17 12:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、胶布应存入库房,避免日晒、雨淋;禁止与酸碱油有机溶剂接触,保持清洁干燥,距发现装置1m以外,室温在-15℃~40℃之间。
2、胶布应成卷放置,不折叠,存放时间过久时应每季翻动一次。
3、装卸输送带时最好用吊车,并用并有横梁的索具平稳吊起,避免损坏带边,切勿蛮横装卸,引起松卷甩套。
4、胶布的类型,规格要根据使用需要和具体条件,合理选取。
5、不得把不同品种,不同规格型号,强度,布层数的胶布连接(配组)在一起使用。
6、输送带接头最好采用热硫化胶接,以提高可靠性,保持较高的有效强度。
7、输送机的传送辊简直径与传送带的最小带轮直径应符合有关规定。
8、勿使胶布蛇行或蠕行,要保持拖辊,立辊灵活,张紧力要适度。
9、输送机装有挡板和装洁装置时,应避免对胶布的磨损。
10、清洁度是胶布良好运行的基本条件,外来物质会影响带子偏心,张力差异,甚至断裂。
11、使用中发现胶布有早期损坏现象时,应及时查找原因,修理,避免不良后果的出现。
发表于 2012-4-3 23:16:46 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-3-18 14:54 , Processed in 0.095829 second(s), 20 queries .
