查看: 19221|回复: 6
[疑问求助] 求助 Teflon AF 2400
发表于 2012-3-19 14:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,现在又关于Teflon AF 2400的问题,向各位前辈请教。
我现在手中有Teflon AF 2400,以及溶剂FC770,现在想得到液态特氟龙。现在有几个问题不明白:
1,液态特氟龙是文献上提到的“fluid teflon”,但是是像水一样的液态,还是有粘性的胶状
2,我是为了将液态特氟龙和另一种化合物AIBN粘起来才需要得到液态的特氟龙,所以按理说这个液态的特氟龙是要有粘性的,但是我用溶剂FC770溶解特氟龙,搅拌后还是浑浊的液体,是在常温下,加特氟龙粉末和溶剂,进行搅拌,不知道方法有什么错误
3,文献中提到的方法是:在150下,将9%的特氟龙粉末(Teflon® AF 2400, DuPont Korea)溶解于PF-50803M, U.S.A.)溶剂中,我们使用的溶剂与文献中的不一样,对比PF-5080和FC-770发现前者沸点90-100℃后者是95℃。
实验步骤:
1. TeflonTeflon® AF 2400)加热到熔化状态,同时用玻璃棒搅拌。
现象:Teflon粉末都聚集到一起,变得很粘稠,用玻璃棒搅拌时可以占了玻璃棒上。
2. 加入溶剂FC-7703M, U.S.A.),继续搅拌。
现象:本来熔化的Teflon变硬,不再粘稠。分析原因是:FC-770的沸点是95℃(101Kap),加入溶剂后,Teflon迅速降温到95℃,达不到熔点150℃,所以迅速凝固。
不知道哪里出错了,望高手指点
发表于 2012-3-19 16:10:21 | 显示全部楼层
滴定加溶剂,温度就不会降下来啦
发表于 2012-3-19 16:12:47 | 显示全部楼层
哦,弄错了,你溶剂只有95℃沸点啊,那只能试试用水热反应的方法溶解看看
参与人数 1技术 +3 收起 理由
PTFE + 3 感谢您参与主题讨论!
 楼主| 发表于 2012-3-19 17:21:31 | 显示全部楼层
那样特氟龙也溶解不了,只有加热到高温 300度才有溶解的迹象
GMT+8, 2026-3-18 16:07 , Processed in 0.093396 second(s), 21 queries .
