查看: 4939|回复: 0
[知识分享] Teflon® PTFE 7A氟聚合物悬浮料MSDS
发表于 2012-4-13 18:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Teflon® PTFE 7A
氟聚合物
悬浮料
商标
Teflon® 是杜邦公司为其氟聚合物牌号登记的注册商标,只能由杜邦公司许可用于批准的应用中。希望获得杜邦公司的许可使用与杜邦公司PTFE产品有关的Teflon®商标的客户应当通过电话:86-21-6386-6366进行联系。未经许可,客户不得在其产品标识中含有Teflon®字样,但可使用 PTFE 7A之类的字样。
说明
Teflon® PTFE 7A是一种粒度极小的白色粉末。它的最独特的特点是堆密度较高。
即使在较低的模压压力下小粒度的Teflon® PTFE 7A也有助于最大程度地减少空隙。较大的堆密度会增大给定模具或压孔中模制品的尺寸。
Teflon® PTFE 7A应优先用于制造较大的模制品如需要最佳物理和电气性能的园坯。还可用于制备改进模制品的机械性能填冲料。
用纯 Teflon® PTFE 7A适当加工制成的制品能使聚四氟乙烯树脂具有卓越的典型特性:260℃(500℉)时仍保持特性不变,–240℃(-400℉)时特性非常有用,几乎对所有的工业化学品和溶剂具有化学不活泼性,并且摩擦系数低,表面防粘。它的绝缘特性非常突出,在一定的频率和温度下非常稳定。制品具有中等刚度和较高的极限伸长率。
在有火焰的场合,Teflon® PTFE 7A制品能阻燃并且本身不会促进火焰蔓延。被其它源火焰点燃时,该制品的产热量较小并且产生的烟雾也极少。
有关着火场合中的特性说明或资料并非意欲反映在实际火灾条件下这种或任何其它材料所产生的危险。
Teflon®是杜邦公司的注册商标。
典型的终端制品
用Teflon® PTFE 7A模压制品可制造许多终端制品,包括车削膜和板、垫片、包装材料、机械密封件、桥梁或管道支承块,轴承,电气绝缘体,活塞环,波纹管,隔膜和化学衬里。采用填料可为改进机械性能提供范围较宽的选择。
FDA认证
用Teflon® PTFE 7A树脂适当加工成的制品(工业上常在高温下烧结制成)适于按照FDA规程21 CFR 177.1550用于与食品接触的场合。
加工
通常分两步来加工Teflon® PTFE 7A:预成形和烧结。首先将粉末压制成所需模制品的近似形状的毛坯。然后采用精确加热(烧结)和冷却循环以在纯粉末的晶体熔点之上的温度下使模制品凝固。成品的特性取决于预成形压力,烧结时间和温度,以及冷却速率。
Teflon® PTFE 7A用于制造可以通过手工装料的较大模制品。小颗粒树脂在自动装料系统中不能很好地流动。参见表1中的典型特性数据。
安全预防措施
警告!
释放出的蒸气如若吸入则对身体有害。
使用Teflon® PTFE 7A之前,请阅读杜邦公司提供的最新版“氟聚合物安全操作指南”中的材料安全数据单以及详细信息。此指南由塑料工业学会氟聚合物分部出版。
只可以在安装有就地排气通风装置(LEV)的通风良好的区域打开容器和使用。热处理期间释放出的蒸气和烟,或者Teflon® PTFE 7A氟聚合树脂污染过的烟草制品或者香烟燃烧时释放出的烟气,会导致极似流感的症状(发冷,发烧,喉痛),这些症状会在事发几个小时后出现,大约24小时内症状消失。热处理期间释放出的蒸气或者烟气应从工作区域内彻底排出;应避免烟草制品被聚合物污染。在某些条件下,与某些细微粒金属—如镁和铝混合会燃烧和爆炸。
贮存及搬运
当树脂在21-27℃(70-80℉)之间呈均匀状态时最容易进行预成形。当温度降到这个范围以下时,树脂将越来越难在不产生裂纹和冷凝水份问题的情况下进行成型。较高的温度会抑制流动和促进结块。因此应当设定合适的贮存温度。
清洁是成功应用Teflon® PTFE 7A的关键要求。白色树脂和较高烧结温度会使极小的外来颗粒在成品中变得可见。树脂桶应保持密封和清洁。良好的保管和小心搬运是十分重要的。
表1 Teflon® PTFE 7A的典型特性数据
特性
ASTM试验方法
单位
公称数值
一般
平均堆密度
平均成型收缩率
(35Mpa[5,000psi]的预成形压力时)
平均粒径
标准比重
熔化,峰值温度
  初始温度
  二次温度
机械
拉伸强度
断裂伸长率
D4894
D4894
D4894
D4894
D4894
D4894
D4894
g/L
µm
Mpapsi
460
3.4
34
2.16
342±10
(648±18)
327±10
(621±18)
34.55,000
375
* Teflon® PTFE 7AASTM D4894II型。
注:典型的特性不适合用作规范。
货运分类
通过铁路或快运时,Teflon® PTFE 7A按“塑料、合成制品、O.T.L.NOIBN”分类,通过火车运送树脂时按“塑料,粒状物料”分类。
包装
Teflon® PTFE 7A盛装在100磅(45千克)的桶中。每只桶中都配有一个用聚乙烯树脂制成的衬袋。
GMT+8, 2026-3-18 14:54 , Processed in 0.086139 second(s), 20 queries .
