查看: 5115|回复: 0
[分享] 胶袋起"白粉"的原因及解决方法
发表于 2008-10-24 21:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶袋起白粉,是常见的现象.对服装包装用胶袋,起白粉问题严重影响与买家之间的关系,长期以来,起白粉问题始终困扰几乎所有生产服装袋的胶袋厂,实际上,胶袋起白粉问题是容易解决的,在香港,居领导地位的大型胶袋厂,在采用了华谊科技发展有限公司的先进助剂体系后,改进了原料结构,数年前,已从根本上解决了胶袋"起白粉"技术问题.
(一)胶袋"起白粉"是甚么化学物质?对胶袋生产有哪些不利影响?
只有知道"白粉"是甚么物质,并追究它从哪里来,才能有效地找到解决胶袋"起白粉"问题的方法."白粉"的化学成份是"硬脂酸锌,英文名称:Zincstearate .由于是锌盐,具有很高的白度及一定的"遮色力",其白度近似白色颜料.因此,当它沾在深色服装表面,就显得很白,又因为它是脂肪酸盐,有滑腻而黏的表面物理特性,使服装被沾污后,很难清除,除非将服装重新洗涤,否则是几乎擦不掉的.
胶袋表面"起白粉",也在一定程度上影响印刷和封口,如上所述,由于硬脂酸锌有滑腻的表面物理特性,因此,也会积聚于印刷设备橡胶辊表面,形成一层白色的黏结物,硬脂酸积聚体.硬脂酸锌积聚体经常会从胶辊表面脱落,黏在薄膜表面,造成较大面积的印刷"白点",产生印刷次品.此外,如黏于胶袋表面的硬脂酸锌积聚体正恰位于封口线部位,则会形成封口不良,产生次品.
(二)为什么塑料原料中含有硬脂酸锌?
       聚乙烯合成时,必需使用催化剂,因此,不可避逸地有少量催化剂残留于胶粒中,硬脂酸锌被作为歼留催化剂的"中和"剂,添加于聚乙烯胶粒.但实际上,所需的加入量很小,PE胶粒中所含的少量用于中和残留催化剂的硬脂酸锌,并不会造成在胶袋表面"起白粉".
       问题出在许多PE胶粒生产厂将硬脂酸锌作为开口/爽滑剂,或作为改善熔体流动性的加工助剂,以较高的比例加入PE胶粒,因此造成吹膜时,硬脂酸锌从PE熔体中大量逸出薄膜表面,薄膜表面的大量硬脂酸锌,即是造成胶袋"起白粉"的原因.
(三)胶袋"起白粉"的解决方法
    改变选用PE原料品种,是从根本上解决胶袋"起白粉"的方法.
       PE胶粒中含有较大量的硬脂酸锌,在某些场合下,并非不妥.例如:生产重包装有胶袋\一般品质的,并不用于服装包装的胶袋等.但如生产要求较优商透明度的胶袋\要求精细铜版印刷的胶袋\用于包装服装的胶袋,PE原料中的硬脂酸锌含量必需控制在很低的水平.
        因此,采用不含开口剂及爽滑剂的纯PE原料是解决胶袋"起白粉"的重要措施技术,纯PE原料中所含的硬脂酸锌比例很低.
        在采用纯PE原料后,另行配加华谊科技发展有限公司为生产高透明胶袋而研究发展的高纯度,高透明爽滑/开口剂SAB9.大量生产实践证明,可从根本上解决胶袋"起白粉"问题.
GMT+8, 2026-3-17 18:07 , Processed in 0.090781 second(s), 19 queries .
