查看: 7420|回复: 3
[已解决] 80大小的球阀里边的聚四氟乙烯能不能单独购买?
发表于 2012-4-17 08:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
好的阀门公司的产品是提供维修包的,可以直接购买.  如果是一般的阀,自己加工PTFE的密封圈也是可以的.
  不建议用尼龙替代PTFE.尼龙这东西怕热(时间长了老化),怕
  水(尼龙吸水,时间长了变形).
  PTFE当然可以用车床加工,不过是要做夹具的
  夹具其实很简单:用黄铜(硬一点的铜就可以,不建议用紫铜)车一
  个圆筒,筒的内径为将来你要加工的垫片的外径,筒的外圆也加工,以
  保证内外圆同轴.长度约为3抓的台阶的长度+5mm就可以了.
  最后用线切割或薄锯片在筒侧壁割条缝.
  买来PTFE的棒料,先加工外圆尺寸到位,然后用刚刚的夹具包主棒料
  上车床加工端面和内部形状.
  最后切断,然后在用夹具夹住车切断面,并同时车厚度到尺寸.
  ======清洗剂
    至于换阀,其实不锈钢截止阀很是可靠.就是贵.而且操作不方便.
  铜的,铜阀只适合供水和压缩空气.铜镀镍的材料也就能在蒸汽,矿物油上用用.
  大口径的铜阀90%是应是燃气工业的特殊需求而开发的.经济性其实不好.
  一般工业用阀还是不要用铜的.因为经济性不如钢.可靠性和耐用性也高不过钢
    脱模剂
 楼主| 发表于 2012-4-17 09:02:16 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2012-4-18 08:25:39 | 显示全部楼层
楼主啥意思?是买阀座还是要买阀座啊?{:soso_e132:}
PTFE + 2
发表于 2012-4-18 11:02:37 | 显示全部楼层
我理解楼主的意思是;好的阀门坏了可以自己修理(主要是密封件一块)。用铜做个夹套来保证精度。我建议用生铁来做夹套比较有弹性。
参与人数 1技术 +8 收起 理由
PTFE + 8 不错的观点,我很赞同!
GMT+8, 2026-3-18 14:54 , Processed in 2.312747 second(s), 20 queries .
