中国氟塑料论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
搜索
出售PTFE.asia出售PTFE.tel本广告位招租 0137-7536-1477本广告位招租 0137-7536-1477
查看: 5454|回复: 18
[知识分享] 什么是悬浮聚四氟乙烯、分散聚四氟乙烯?如何鉴别?
主题
0
听众
40
积分
氟塑操作工
Rank: 1
该用户从未签到
发表于 2008-11-1 19:27:38 |显示全部楼层
答:PTFE由于聚合方法的不同,有悬浮料(悬浮法聚合)和分散料(分散聚合)之分,两种料的加工方法也不同。
   1) 悬浮料:
    它的主要成型方法为模压法,即白色粉未加一点助剂,然后模压成形,在高于其熔点的温度下烧结成形,再经适当的机械加工就成制品了,代表性的制品为板、棒、管、膜四类。
   2)分散料:
    用分散聚合的方法制得的PTFE微细粉末,一般称作“分散料”。由于这种微细粉末具有很强的纤维化特性,特别是在20℃以上时,所以这种料的储存、运输和混料时,都建议将其置于5~10℃的条件下。这种料的成形方法是用助剂(一般为石油醚或汽油)和粉料混和后在24℃以上的环境中放置24h左右(完成晶相变)然后成形,用活塞推挤成形、干燥、燃结。这种加工方法一般称为糊状挤出,也叫推挤。
    由于分散料细粉粒径的不同,分为多个牌号规格,不同的规格具有不同的压缩比特性。压缩比在100以下,一般用来生产生料带和微孔带;500以下的低压缩比料,用来生产中、大规格的产品;500~2000为中压缩比;2000~4400为高压缩比料,这种料适合生产薄壁细线,能连续大长度高效率生产。
鉴别方法:主要区别是二者的粒径不一样。悬浮料粗,分散料细。
JUFLON 聚四氟乙烯分散细粉树脂
JF-4D
指标名称
单位
技术要求
清洁度外观
不含杂质的白色颗粒
拉伸强度
Mpa
≥25
伸长率
≥350
平均粒径
μm
575±100
体积密度
g/L
475±100
标准相对密度
2.14-2.185
含水率
≤0.03
挤出压力(RR.100:1)
Mpa
9.7±4.2
挤出物外观
连续、平直、光滑
热不稳定性指数
<30
注:表中各指标值并非标准要求。
产品特点:
  • 产品拉伸强度高,延长性好可以用于宽幅生料带加工。
  • 本产品可以用于φ4∽φ12各种中空挤出管,管体有较好白度。
  • 本产品可加工挤出φ16mm实芯棒,烧结通体白色易于车削各种异型件。
主要用途:
  • 主要用于制作挤出管,挤出棒,拉伸薄膜,生料带等制作
JUFLON 聚四氟乙烯悬浮细粉树脂
JF-4TM
项目名称
单位
技术指标
清洁度外观
板面洁白,质地均匀,不允许夹带任何杂质
拉伸强度
Mpa
≥36
伸长率
≥320
平均粒径
μm
32
体积密度
g/L
300-450
标准相对密度
2.13-2.19
含水率
≤0.02
熔点
327±5
热不稳定性
≤30
电气强度
MV/m
≥100
注:表中各指标值并非标准要求。
产品特点:
  • 产品拉伸强度高,、可以加工φ500× 1200mm大制品
  • 本产品清洁度好,可以作为定向膜或填充车削薄膜
  • 本产品加工后制品有较好光洁度和蜡状感
主要用途:
  • 主要用于制作电绝缘和电容器膜及其他可靠性要求高的制品
包装储存:
  • 本产品应包装在密封的双层聚乙烯袋包装,袋口采取专用扣捆扎,装在防潮的硬质纸桶内,每桶产品净含量(20±0.1)kg。
  • 本品为非危险品运输,运输过程避免剧烈震动、避免高温日照、地面颠簸运输,防止树脂结团,夏季最好采用冷藏运输。
  • 应贮存在清洁,阴凉,干燥的仓库内,以防止树脂发生结团现象及水汽、尘土等杂质的混入。
[ 本帖最后由 氟塑料 于 2008-11-1 19:31 编辑 ]
已有 1 人评分技术 收起 理由
ghsly + 2
总评分: 技术 + 2   查看全部评分
6
主题
0
听众
86
积分
氟塑班长
Rank: 2
该用户从未签到
发表于 2008-11-12 16:15:41 |显示全部楼层
感谢楼主
感谢楼主,虚心学习了、
主题
0
听众
107
积分
氟塑技术员
Rank: 3Rank: 3
该用户从未签到
发表于 2009-6-11 21:58:25 |显示全部楼层
受益匪浅!不知知道怎么利用PTFE回收边角料加工悬浮粉料和分散粉料? 怎么加工? 希望大虾指点啊
已有 1 人评分技术 收起 理由
PTFE + 1 感谢您的提问!
总评分: 技术 + 1   查看全部评分
东阳有粉
主题
0
听众
65
积分
氟塑班长
Rank: 2
该用户从未签到
发表于 2009-6-27 08:55:09 |显示全部楼层
呵呵,简单啊 。分散聚合和悬浮聚合的价格差100多呢。
代理苏威PTFE路过。
已有 1 人评分技术 收起 理由
PTFE + 1 感谢您的参与发表,辛苦了!
总评分: 技术 + 1   查看全部评分
主题
0
听众
16
积分
氟塑操作工
Rank: 1
该用户从未签到
发表于 2009-7-11 14:29:55 |显示全部楼层
very good,收藏了
主题
0
听众
1661
积分
氟塑主任
Rank: 5Rank: 5
该用户从未签到
杰出贡献勋章
发表于 2009-8-24 08:06:32 |显示全部楼层
学习了,谢谢啦!
主题
0
听众
212
积分
氟塑技术员
Rank: 3Rank: 3
该用户从未签到
发表于 2009-9-1 22:03:07 |显示全部楼层
370,谢了!还可以
主题
0
听众
86
积分
氟塑班长
Rank: 2
该用户从未签到
发表于 2009-9-16 15:50:57 |显示全部楼层
差别有那么大吗
聚四氟乙烯超细粉:
刘先生--15857314879
主题
0
听众
326
积分
氟塑技术员
Rank: 3Rank: 3
该用户从未签到
发表于 2009-9-24 20:03:58 |显示全部楼层
不是说悬浮料粗吗,平均粒径'  μm  32
而分散料  平均粒径   μm   575±100
已有 1 人评分技术 收起 理由
PTFE + 2 感谢您的参与发表,辛苦了!
总评分: 技术 + 2   查看全部评分
主题
0
听众
84
积分
氟塑班长
Rank: 2
该用户从未签到
发表于 2009-10-21 14:50:33 |显示全部楼层
3M
Dyneon™
微粉聚合物添加剂
使用指南:
TF—9208
1.介绍
Dyneon TF  微粉是白色,细小粒子,由低分子量聚四氟乙烯制备,主要作为塑料、油墨、涂料中的添加剂使用,改善基体材料的不粘
性和耐磨性。
微粉的分子量一般是高分子量四氟乙烯的1/100,较低的分子量也就意谓着微粉不适合高分子量四氟乙烯的模压以及烧结工艺,因为由其制得的产品不具备强度。而低分子量的四氟乙烯,可以很好地与基体材料混合,从而赋予基体材料一定的四氟乙烯的特性。而高分子量的四氟乙烯会出现纤维化,以及
聚并的粒子不易破碎,不能够作为添加剂使
用。
添加微粉,基体材料的性能会有所改变:
在热塑性塑料,弹性体以及热固性塑料中,
可以提高材料的耐磨性,不粘性,降低表面
摩擦系数。
在油脂中,润滑性以及快速润滑性有所加
强,尤其是在高温,高负荷的场合下。
在油墨中,尤其在高质量油墨中,可以帮助
提高表面光泽度,增加耐磨性,减少堵塞。
在不粘涂料和耐磨涂料中,提高涂层的不粘
性,降低摩擦系数,
提高防腐性,耐磨性
2.典型性能(以下数据不能用于制定标准)
TF9208
TF9207
特性
分散性好
初级粒径小
密度
2.165
2.165
粒径
3um
4um
堆积密度
250g/l
280g/l
颜色
白色
白色
已有 1 人评分技术 收起 理由
总评分: 技术 + 1   查看全部评分
主题
0
听众
109
积分
氟塑技术员
Rank: 3Rank: 3
该用户从未签到
发表于 2010-1-13 16:00:58 |显示全部楼层
谢了,学习了
天天向上
主题
0
听众
169
积分
氟塑技术员
Rank: 3Rank: 3
该用户从未签到
发表于 2010-1-15 15:50:58 |显示全部楼层
学习了,很不错!谢谢!
wuyi
lay1
18
主题
0
听众
173
积分
氟塑技术员
Rank: 3Rank: 3
该用户从未签到
发表于 2010-1-24 12:09:15 |显示全部楼层
支持 有谁能给我介绍材料供应吗
财至道生
主题
0
听众
67
积分
氟塑班长
Rank: 2
该用户从未签到
发表于 2010-1-25 14:42:26 |显示全部楼层
有哪些厂家有着四氟粉料啊?
剥削别人之前要先剥削自己!
主题
0
听众
448
积分
氟塑技术员
Rank: 3Rank: 3
该用户从未签到
发表于 2010-4-1 10:45:30 |显示全部楼层
我这有,超细四氟微粉最小粒径达2微米,另有四氟乳液,四氟悬浮级模压粉料!欢迎咨询
主营聚四氟乙烯微粉及乳液
崔工:013612211784
QQ:1198965485
手机版|Archiver|中国氟塑料论坛 ( 苏ICP备09008131号-1 )
GMT+8, 2012-5-19 11:22 , Processed in 0.359080 second(s), 38 queries .
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2012 Comsenz Inc.
回顶部
