查看: 4782|回复: 0
[分享] 真空系统的阀门选型
发表于 2008-11-2 19:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这类阀门的冷工作压力应该为600 psi,两件式铸青铜阀体,聚四氟乙烯阀座,标准流道,分离式包装螺母,配置可调节阀杆填料,防吹出阀杆和镀铬黄铜/青铜球体。在需要关注压降的地方,需要采用不缩径全流道球阀或类似结构的阀门。阀门连接端口应该具有足够深度的美国国家标准协会ANSI螺纹,或加长焊接端口,并按照美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP110标准制造。
            可采用的标准流道阀门:美国尼伯科T-580-70球阀(螺纹);S-580-70球阀(焊接)
            可采用的不缩径全流道阀门:美国尼伯科T-585-70球阀(螺纹);S-585-70球阀(焊接)
            止回阀:
            通径DN65以下的止回阀应该采用Y形旋启式结构,并按照美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP80标准制造,工作压力125磅级,符合美国材料试验协会ASTM B 62标准的青铜阀体,配置聚四氟乙烯阀座阀瓣,或配置弹性阀座的弹簧驱动升降式止回阀。阀门连接方式应该是螺纹或焊接。
            可采用的阀门:
            125磅级美国尼伯科T-413-Y止回阀(螺纹);S-413-Y(焊接)
            美国尼伯科T-480-Y弹簧驱动升降式止回阀(螺纹);S-480-Y(焊接)
            通径DN65以上的管线控制阀
            蝶阀:
            这类阀门应该是凸耳或国际管道标准I.P.S.管状连接端口阀体,并按照美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP67标准制造;通径DN50~DN300额定工作压力是200 psi非冲击冷水,DN350以上是150 psi。用于保温隔热绝缘的阀体具有2英寸的加长管径,材质是铸铁或球墨铸铁。蝶板材质是电镀球墨铸铁或铝青铜合金,配置丁纳橡胶-N阀座和密封;或丁纳橡胶-N涂层蝶板,配置聚合物涂层阀体。阀杆应该是400系列不锈钢,不能将阀杆暴露在蝶板紧固件上。通径DN65至DN150应该配置具有10个位置节流板的操作手柄;通径DN200以上的蝶阀应该配置齿轮操作机构。凸耳结构和管状结构蝶阀应该能够用作隔断阀,而且不需要下游法兰也可以在全压力下用在管道终端。手柄操作阀门应该适用于锁定在开启或关闭位置。
可采用的阀门:
            凸耳阀体,电镀球墨铸铁蝶板的美国尼伯科LD3110-3蝶阀(手柄操作机构);LD3110-5蝶阀(齿轮操作机构)
            凸耳阀体,铝青铜蝶板的美国尼伯科LD2100-3蝶阀(手柄操作机构);LD2100-5蝶阀(齿轮操作机构)
            管状阀体,橡胶涂层蝶板的美国尼伯科GD4775-3蝶阀(手柄操作机构);GD4775-5蝶阀(齿轮操作机构)
            止回阀:
            通径DN65以上的止回阀应该采用平板式(对夹式)结构,并配置不锈钢弹簧,青铜阀瓣板,橡胶阀座,符合美国材料试验协会ASTM A 126级别B标准或A 48标准的铸铁阀体,配置125磅级或150磅级法兰。
GMT+8, 2026-3-17 18:15 , Processed in 0.324986 second(s), 19 queries .
