查看: 13939|回复: 8
[已解决] 25%石墨棒断裂,压制问题还是烧结问题呢?
发表于 2012-6-5 21:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
25%石墨棒断裂,压制问题还是烧结问题呢?急急急
参与人数 1技术 +4 氟币 +1 激情 +4 收起 理由
PTFE + 4 + 1 + 4 鼓励新会员发言 多参与才有收获!.
发表于 2012-6-6 08:07:00 | 显示全部楼层
多少规格的棒材啊?具体工艺呢?模压压力?烧结温度和过程?怎么个断法?有图片不?
PTFE + 4 + 1 + 4 感谢您参与主题讨论!
 楼主| 发表于 2012-6-6 20:40:52 | 显示全部楼层
150*300棒材,25%石墨,100T压机,16MP压力,缓慢升温,140、200、240、280、320、340各保温2小时,365烧制11小时,依次降温,出现横纹断裂,做样品时没事,大批生产出现断裂,咋回事啊
发表于 2012-6-7 12:27:08 | 显示全部楼层
你单位面积压力算下来是40MPa?25%的填充量,40感觉稍低了点,个人建议用50MPa。你保压多久没说,建议20-30分钟。泄压要慢一点,快了会开裂。烧结方面,保温点不用那么多,340、320建议保温4小时。还有建议你一炉毛坯不要放太多,不如捂在中间毛坯受热和散热都会有影响的。
参与人数 1技术 +6 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 1 + 6 不错的观点,我很赞同!
发表于 2012-6-7 22:26:40 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,补充一点加压的速度不能快,建议在25mm/min,速度太快的话排气不良会造成开裂,从你描述的横纹断裂的现象来看,大部分是空气没排干净造成的。
参与人数 1技术 +5 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 5 + 2 + 1 + 6 不错的观点,我很赞同!
发表于 2012-6-11 19:21:54 | 显示全部楼层
25%石墨比例相当高了,用模压生产确实有难度.
1可否与客户商量降低石墨比例?
2在混料时添加助剂(请原谅助剂不在论坛上公布)
3在脱模时须一气呵成,不能有任何停顿
谢谢了,请问添加什么助剂  详情 回复 发表于 2012-6-13 22:41
参与人数 1技术 +4 氟币 +2 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 4 + 2 + 1 + 6 不错的观点,我很赞同!
 楼主| 发表于 2012-6-13 22:41:33 | 显示全部楼层
谢谢了,请问添加什么助剂
发表于 2012-6-18 11:13:53 | 显示全部楼层
添加25%的石墨比例高了,F4的粘度已过红线了。
PTFE + 4 + 1 + 4 感谢您发扬雷锋精神!
发表于 2012-6-22 19:00:54 | 显示全部楼层
版主高手,非常正确.添加助剂的目的就是降低粘度,增加润滑.
GMT+8, 2026-3-18 14:34 , Processed in 1.075783 second(s), 20 queries .
