查看: 2440|回复: 0
石英粉填充聚四氟乙烯复合材料的蠕变性能
发表于 2012-6-13 22:24:57 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
石英粉填充聚四氟乙烯复合材料的蠕变性能
Study on Creep Properties of PTFE Composites Filled with Quartz Powder
作  者:陈碧波 余志伟
Chen Bibo Yu Zhiwei ( Faculty of Biology, Chemistry and Matenial Science, East China Institute of Technology, Fuzhou Jiangxi 344000, China)
机构地区:东华理工大学化学生物与材料科学学院,江西抚州344000
出  处:《润滑与密封》 CA 2011年第36卷第10期 57-61页,共5页
Lubrication Engineering
基  金:东华理工大学校长基金项目(DHXK0823).
摘  要:以石英粉为填料,通过机械混合和冷压烧结的方法制备石英粉填充改性聚四氟乙烯复合材料,研究复合材料的硬度、抗拉强度、压缩与回复性能和长期压缩蠕变性能。借助SEM探讨拉伸断面的微观结构。结果表明:加入适量的石英粉可以提高复合材料的硬度、抗蠕变性能,改进PTFE压缩与回复性能;但由于存在相界面缺陷,复合材料的抗拉强度降低。当粉石英质量分数在20%~30%之间时,其综合性能能够满足密封材料的要求。
Different content of quartz was used to modify PTFE by the method of mechanical blending and cold press sintering. The hardness, tensile strengthen, compression & recovery properties and long-time creep test were investigated. The microstructure and fracture section on the surface were studied by using a scanning electron microscope (SEM). The results show that quartz improves the hardness and creep-resistance of the PTFE composite. The tensile strengthen of the composite decreases because of the interface flaw. The mechanical properties of the PTFE composites with quartz are reduced, but the compression and recovery properties and creep-resistant properties are increased. The PTFE composites have good properties and the materials can be used for sealing material when the quartz content is between 20% and 30%.
关键词:石英粉 聚四氟乙烯 复合材料 抗拉强度 压缩与回复 蠕变
quartz powder ; polytetrafluoroethylene ( PTFE ) ; composites ; tensile strengthen ; compression & recovery properties ; creep ;
分类号:TB33 [工业技术 > 一般工业技术 > 工程材料学]
全文快照:tensile strengthen;compression & recovery properties;creep 作为特种工程塑料之一,聚四氟乙烯(PTFE) 已成为航空航天材料中用量最大的高性能材料,尤其是航空密封材料。主要是因为PTFE具有如下特点:对几乎所有介质均有化学稳定性,用作密封材料时能耐150℃高温,对介质呈惰性,无溶解性,耐老化,制成的密封片在现场使用方便,被广泛用于石油、化工和医药等领域。但由于PTFE分子是碳氟两种元素以共价键相结合,氟原子的电负性极大,加之四氟乙烯单体具有完美的对称性而使PTFE分子间的吸引力较小,带状晶体易被片状剥离,导致其线性膨胀系数大,抗蠕变性能差,承载能力低,导热性差且硬度低。因此,国内外对PTFE进行了大量的研究工作。填充、复合、共混等改性方法可有效提高FE的性能,其中填充改性以简单、价廉、效果好而得以普遍基金项目:东华理工大学校长基金项目(DHXK0823).收稿日期:2011一o3—3O 作者简介:陈碧波(1978一),男,硕士,助教,研究方向为高分子材料的改性与应用研究.E—mail:hbcbb@sohu.com.采用。
石英粉填充聚四氟乙烯复合材料的蠕变性能.pdf
355.2 KB, 下载次数: 0
石英粉填充聚四氟乙烯复合材料的蠕变性能
GMT+8, 2026-7-15 06:35 , Processed in 0.023872 second(s), 8 queries , Redis On.
