查看: 7642|回复: 5
[已解决] PFA焊接问题
发表于 2012-6-14 10:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下   PFA点焊接  是怎么样的一种工艺啊?有精通这种焊接方式的朋友帮忙解答一下吗?{:soso_e149:}
头像被屏蔽
发表于 2012-6-19 18:21:57 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-6-19 22:32:57 | 显示全部楼层
你是那家公司呀?小问题。13916849746
发表于 2012-6-20 19:31:26 | 显示全部楼层
小董!!!!!!{:soso_e159:}
发表于 2012-7-8 08:33:00 | 显示全部楼层
PTFE PFA焊接氟塑料的粘接方法氟塑料的粘接方法有下述两种。
1.热熔粘接氟树脂的热溶熔烙粘接必须有一定的温度和压力。例如,聚三氟乙烯的热熔粘接条件为:温度 216~217℃,压力 0.18~0.53MPa;聚四氟乙烯的热熔粘接大都使用可熔的合氟聚合 物作为胶粘剂。近年来,由四氟乙烯与全氟乙烷基乙烯基醚的共聚物-可熔性聚四氟乙烯(PFA),取代以往使用的FEP(四氟乙烯与六氟丙烯的共聚物)。用 PFA 焊条焊接 PTFE,其焊接方法关同使用 PVC 焊条焊接硬 PVC 制品,所不同的是焊枪和工艺条件不同。其焊枪要求:加热的热气温度 200~70 0℃,风量 20~250L/min,焊接时调节焊枪加热器,使焊枪喷嘴 10mm 处热气温度达 420~480℃,应使基材 PTFE 的加热度稍高于焊条,待 PTFE 达到软化点以上(PTFE 变暗湿状),PFA 焊条熔融时,一面按压焊条(压力约 0.05~0.1MPa),一面向前移动进行焊接。焊缝室温强度达 2.0 MPa,在 150℃中为 0.7~0.8MPa
2.合成胶粘剂粘接 经溶剂处理后的聚四氟乙烯粘接件可应用环氧树脂、氨氨酯粘剂粘接。
谢谢解答。。。  详情 回复 发表于 2012-7-13 11:04
参与人数 1技术 +6 氟币 +2 贡献 +1 激情 +4 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 1 + 4
 楼主| 发表于 2012-7-13 11:04:33 | 显示全部楼层
谢谢解答。。。
GMT+8, 2026-3-18 13:23 , Processed in 0.100366 second(s), 20 queries .
