查看: 5364|回复: 0
[知识分享] 阀门零件材料的鉴别
发表于 2012-8-5 12:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       阀门零件的材料鉴别是阀门修理中的重要项目,例如密封面堆焊、阀体补焊等都需要首先了解母体的材质,才能选择电焊条。这里介绍几种材质的鉴别方法:
1.化学分析
用化学分析方法分析材料中各种元素的含量,根据材料标准,查表确定材料牌号。
2.光谱鉴别
利用材料在高温和高能量的激发下发射光谱的特性。光谱鉴别对合金元素能进行定性与半定量分析。而对钢中的含碳量无法测定。
3.火花鉴别
利用钢在砂轮上打磨时飞出的细小粉末,在空气中急剧氧化和爆裂产生的火花特征来鉴别材料。不同的钢材,其火花的形状和色泽也不一样。钢中碳是引起火花爆裂的主要元素。含碳量在0.6%以下的碳钢中,随着含碳量的增加,火花流线数量逐渐增多,花粉也逐渐增多,亮度增加。对有经验的工人,鉴别含碳量的精确度可达到0.05%;而对合金元素鉴别能力较差。所以人们通常将火花鉴别和光谱鉴别结合应用,以鉴别钢号。
4.浸湿鉴别
将材料浸泡在溶剂和腐蚀性液体中,根据其材料的变形和腐蚀程度来鉴别材料,可根据防腐手册中不同的材料耐腐蚀特性加以区别,
5.燃烧鉴别
利用材料的燃烧性能来鉴别材料,常用金属材料是不燃烧的。而橡胶和塑料容易燃烧,它们在阀门中作衬里、密封圈、垫片、填料等,见表1-33。
6.无损见表
在不损坏阀件和材料的前提下,利用材料表现的各种特征来鉴别,见表1-34。
7.断面鉴别
从试样断面的色泽、晶粒粗细、棱角等特性来见表材料。含碳量低的钢,断面晶粒细致、色泽呈灰白色;含碳量高的钢,断面晶粒稍粗,色泽微现白色。合金钢的断面,一般晶粒都细;高速钢的晶粒更细。
表1-33 橡胶和塑料燃烧鉴别方法
品种燃烧难易烟火颜色自灭能力燃烧后形状气味特征
天然橡胶黑烟、暗褐色火焰软化天然橡胶特有的臭气
丁苯橡胶黑烟软化与天然橡胶臭气相似,带有苯乙烯气味
丁腈橡胶黑烟软化有氮化物臭气
氯丁橡胶较难黑烟、橙黄色火焰软化有氟的刺激性臭气
丁基橡胶无烟。瑰红色火焰熔融不强烈的臭气
聚硫橡胶无烟、有硫磺似的紫色焰-有二氧化硫的强刺激臭气
硅橡胶白色软化并有白灰有特别臭气
氟橡胶---
尼龙(聚酰胺)较难黑烟、兰色火焰顶端发黄软化有羊毛烧焦的气味
注:聚四氟乙烯不燃烧
表1-34无损鉴别
材料表现特征鉴别材质的方法
材料氧化生锈碳素钢比铸铁、合金结构钢容易生锈
合金结构钢不及不锈耐酸钢
同和铜合金在空气中不容易生锈,时间长了容易长一层绿苔
材料表面特征铸件比锻件要粗糙,铸件表面有铸口、冒口、型砂等痕迹
铸钢比铸铁表面光泽,质地更细微些;而铸铁光泽暗淡,质地松散
铝表面呈白色而质轻
紫钢表面呈紫棕色
黄铜表面呈黄色
白铜近似白色带微黄色
材料敲击声音通常随着含碳量的增加,材料声音由低沉逐渐变为响亮、低碳钢响声低沉,高碳钢响声尖亮
材料磁性特征碳钢均可被磁铁吸引
合金不锈钢中,铁素体型及马氏体型不锈钢,如Cr17Ni2、1Cr13、2Cr13等钢可被磁铁吸引;而奥氏体不锈钢是不磁化的,如1Cr18Ni9、1Cr18Ni8Ti等钢
材料密度按:“质量=密度×体积”公式,利用称重计算密度的方法可鉴别材料,材料的密度可从有关资料中查出
利用各种材料密度不同,将固体放在液体中沉浮的方法也可鉴别材料,如水银的密度是13.6g/cm2钨钴合金的密度大于此值。钨钴合金的密度小于此值,前者沉入水银中,后者浮在水银上
铸钢件的断面晶粒较细,色泽银灰,棱角尖锐,用锉刀锉下的粉粒成棱角。
灰口铸铁的断面晶粒很细,色泽呈灰黑色,有银色的小闪点,用锉刀锉下的铁屑成粉粒。
可锻铸铁是白口铸铁进行可锻化退火,使铸铁内的石墨以团絮状存在,具有较高的强度和一定的塑性和韧性。
球墨铸铁是在铁水中加入球化剂,使铸铁中石墨呈球状分布在基体间其性能比可锻铸铁更好。
渗碳层、渗氮层的厚度也可以通过断面鉴别,渗碳的表面层组织断口是脆性断裂,呈光亮色,表面平坦。渗氮层基层组织断口是塑性断裂,不呈光亮色,表面粗糙。
8.硬度鉴别
用仪器或经验测定材料的硬度,达到区别牌号的目的。钢的硬度在一定程度上反映了含碳量高低,含碳量高,硬度也高。钳工用锉刀锉钢材,凭经验可大致鉴别普通钢材的硬度。
9.钢材涂漆标记
在钢材的表面涂上各种颜色的油漆,是区别钢材牌号的一种标记。这种方法在管材和型材中使用很普遍,见表1-35。
10.资料借鉴
阀门主要零件的材料选用是阀门设计中的重要环节,也是阀门修理的根据,有关阀门设计的资料对鉴别阀门提供了重要的参考价值。
表1-35 常用金属材料涂漆标记
材料牌号涂色标记材料牌号涂色标记
优质碳素结构钢
05~15
20~25
30~40
45~85
15Mn~40Mn
合金结构钢
铬钢
铬钒钢
钼钢
铬钼钢
铬钼钒钢
铬钼焒钢
  白色
棕色+绿色
白色+蓝色
白色+棕色
白色二条
绿色+黄色
绿色+黑色
紫色
绿色+紫色
紫色+棕色
黄色+紫色
合金结构钢
铬钼钨钒钢
锰钢
不锈耐酸钢
铬钢
铬钼钢
镉镍钢
镉镍钛钢
铬钼钒钢
镉镍钼钛钢
耐热不起皮钢
铬钼钢
铬钼钒钢
  紫色+黑色
黄色+蓝色
铝色宽条+黑色窄条
铝色宽条+白色窄条
铝色宽条+红色窄条
铝色宽条+蓝色窄条
铝色宽条+红色窄条+黄色窄条
铝色宽条+紫色窄条
红色宽条+绿色窄条
铝色宽条+紫色窄条
GMT+8, 2026-3-18 13:26 , Processed in 0.091001 second(s), 20 queries .
