查看: 5823|回复: 1
分散聚合工艺制备聚四氟乙烯及其性能研究
发表于 2008-11-30 22:36:09 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:应用分散聚合工艺制备聚四氟乙烯(FrrFE)分散树脂,研究了乳化剂全氟辛酸铵、稳定剂石蜡、引发剂过硫酸铵以及聚合压力对PrFE分散聚合体系稳定性和 FE分散树脂性能的影响。结果表明,全氟辛酸铵用量为
0.65% 时,可确保FrrFE分散聚合体系的稳定,得到没有凝聚粒子的FrrFE乳液;全氟辛酸铵分步加入的方式降低了FrrFE树脂的标准相对密度,提高了拉伸强度和断裂伸长率;石蜡用量为12% 时,树脂粘釜现象明显改善;过硫酸铵用量0.020% 、聚合压力1.5 MPa时,PTFE分散聚合速率达到76 (L·h),得到标准相对密度2.171、拉伸强度30.6MPa、断裂伸长率469%的PTFE分散树脂。
关键词:聚四氟乙烯分散聚合工艺性能
聚四氟乙烯(PTFE)是含氟聚合物中最主要的品种,具有化学稳定性、电绝缘性、润滑性、不粘性、耐老化性、不燃性和热稳定性等优良的综合性能,广泛应用于棒、管、板、电缆料、生料带等的制作。
我国的PTFE品级主要是悬浮料,而性能优越、应用于PTFE液压软管和PTFE膨体多孔制品制备的分散料只占少部分,并且性能与国外分散树脂差距较大,远远不能满足国内不断增长的市场需求 ]。笔者进行了用分散聚合工艺制备PTFE分散树脂的研究,得到了性能优良的PTFE分散树脂。
分散聚合工艺制备聚四氟乙烯及其性能研究.pdf
180.51 KB, 下载次数: 82
分散聚合工艺制备聚四氟乙烯及其性能研究
发表于 2009-1-6 16:59:51 |四川| 显示全部楼层
聚四氟乙烯乳液加工
第四讲聚四氟乙烯乳液加工.pdf
185.18 KB, 下载次数: 40
GMT+8, 2026-7-14 23:11 , Processed in 0.278191 second(s), 9 queries , Redis On.
