查看: 2772|回复: 0
聚四氟乙烯蠕变性能研究Study on the Creep Properties of PTFE
发表于 2012-9-25 18:51:27 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
【作者】 陈碧波;
【导师】 寇开昌;
【作者基本信息】 西北工业大学, 材料加工工程, 2007, 硕士
【摘要】 聚四氟乙烯(PTFE)具有优异的耐高低温、耐腐蚀、耐候性等特点,是航空航天塑料中用量最大的高性能材料之一,尤其是在航空密封材料方面的应用。但是其回弹性能差、易蠕变等缺点限制了它的使用。目前国内外对PTFE压缩蠕变行为研究较少。本文对PTFE的压缩蠕变行为进行了深入的研究,主要的研究工作及成果如下: 制定了PTFE复合材料压缩蠕变的两种测试方法:压缩与回复性能测试方法和长期压缩蠕变测试方法。前者适合快速定性的判断复合材料的蠕变性能优劣;后者可定量得出蠕变过程中的状态参数。 研究了不同的烧结工艺对PTFE性能的影响,并确定了最佳烧结工艺。 制备了BaSO4/PTFE填充复合材料,研究了BaSO4含量对其力学性能和压缩与回复性能的影响,并用SEM、TEM、DSC分析了纯PTFE和PTFE复合材料断面的微观结构及其结晶行为。同时研究了纯PTFE和PTFE复合材料经过高温处理和高温拉伸取向处理后的力学性能和压缩与回复性能。结果表明,纯PTFE和PTFE复合材料常温和260℃处理的力学性能基本相同,而高温拉伸取向后抗拉强度明显提高,断裂伸长率显著下降。未... 更多还原
【Abstract】 Polyterafluoroethylene(PTFE) has many excellent properties such as outstanding resistance to attack by chemicals, superior resistance to heat ranging from the cryogenic area up to 260℃ and strong permeability resistance. PTFE is one of high-performance materials using on the aerospace materials, especially aeronautical sealing material. However its applications are hampered in many cases because of its low creep resistance and poor recovery. Little studies have been done to improve the compressi... 更多还原
【关键词】 聚四氟乙烯; 填充改性; 压缩蠕变; 测试方法;
【Key words】 polyterafluoroethylene(PTFE); filled modification; compressive creep; measuring method;
【网络出版投稿人】 西北工业大学 【网络出版年期】2007年 01期
聚四氟乙烯蠕变性能研究.rar
4.11 MB, 下载次数: 0
聚四氟乙烯蠕变性能研究
GMT+8, 2026-7-15 04:04 , Processed in 0.018759 second(s), 10 queries , Redis On.
