查看: 4472|回复: 0
聚四氟乙烯改性及其性能研究
发表于 2012-9-25 19:07:18 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯改性及其性能研究 Study on the Modification of PTFE and the Properties of Its Composites
【作者】 丁美平;
【导师】 寇开昌;
【作者基本信息】 西北工业大学, 材料加工工程, 2006, 硕士
【摘要】 聚四氟乙烯(PTFE)是一种综合性能优良的工程塑料,被广泛应用于机械和化工的摩擦、防腐、密封等领域。但PTFE的抗磨损性差、不易粘接等,使其应用受到限制。本文为改善PTFE性能,制备了BaSO4/PTFE和CF/BSO4/PTFE复合材料,对两种复合材料的摩擦性能、力学性能进行了研究;为提高PTFE与钢的粘接性能,应用等离子体技术,对PTFE材料表面进行了接枝改性研究。此外,研究了CF/PTFE复合材料的界面性能对复合材料力学性能、摩擦性能的影响。 对不同含量、粒径的硫酸钡填充聚四氟乙烯复合材料性能的影响进行了研究。研究结果表明BaSO4填料含量、粒径大小对复合材料的性能影响很大,当BaSO4填料粒径为44μm、含量为40wt%时,复合材料的抗磨损性能最佳,比未填充改性的PTFE提高了2个数量级。 采用了热空气氧化和等离子体两种不同方法对碳纤维表面进行处理以提高CF/PTFE复合材料的界面性能。研究了不同方法、不同表面处理条件对CF/PTFE复合材料的拉伸性能及摩擦性能的影响,并应用SEM对拉伸断口... 更多还原
【Abstract】 Polytetrafluoroethylene (PTFE) has been widely used in all kinds of fields such as chemical and inechnical industry, sealing propective due to its outstanding comprehensive properties. However its applications are hampered in many cases because of its poor anti-wear ability and adhesion property with other materials. In this paper, the BaSO4/PTFE and the CF/BaSO4/PTFE composites were prepared. The wear and friction properties and the mechanical properties of the two composi... 更多还原
【关键词】 聚四氟乙烯; 复合材料; 磨擦磨损; 力学性能; 表面改性; 界面改性;
【Key words】 Polytetrafluoroethylene; Composite; Wear; Mechnical properties; Surface modification; Interface modification;
聚四氟乙烯改性及其性能研究.part3.rar
347.3 KB, 下载次数: 8
聚四氟乙烯改性及其性能研究3
聚四氟乙烯改性及其性能研究.part1.rar
3 MB, 下载次数: 11
聚四氟乙烯改性及其性能研究1
聚四氟乙烯改性及其性能研究.part2.rar
3 MB, 下载次数: 11
聚四氟乙烯改性及其性能研究2
GMT+8, 2026-7-15 04:03 , Processed in 0.027797 second(s), 9 queries , Redis On.
