查看: 18508|回复: 6
[知识分享] 分散聚四氟乙烯树脂的性能和用途介绍
 火... [复制链接]
发表于 2008-5-18 16:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
分散聚四氟乙烯树脂,是一种白色粉末。成分是近100%的PTFE聚(四氟乙烯)树脂。
分散法聚四氟乙烯树脂适用于糊状挤塑。也称糊状挤塑用聚四氟乙烯树脂。它具有聚四氟乙烯树脂的各种优异性能。可加工成连续长度的薄壁管、细棒、电线电缆绝缘、生料带等。
用“压延机”把分散聚四氟乙烯树脂粉末预压成板状,然后再进入“硫化机”在200—370度C100至1000个大气压下,加热几十分钟,就制成了你所理解和认识的“聚四氟一烯板”材料了。也可把"分散聚四氟乙烯树脂"粉末,直接加进模具中,经200—370度C,100—1000个大气压的压力,生产出任何形状的“聚四氟乙烯”产品。
若把"分散聚四氟乙烯树脂"中,添加1%的石蜡,在反复压延,就可制成管道安装用的“聚四氟乙烯”“生料带”。用它制成的直径1050毫米的大型压缩机“活塞环”其连续使用寿命较长。他的“主要性能”,是具有“二次加工性能”(未完全聚合,二次加工时才完全聚合),可以制造任何“聚四氟乙烯零件”。其它物理化学性能你可以查询《PTFE手册》。
分散聚四氟乙烯是聚四氟乙烯的粉状树脂,具有优良的热稳定性、突出的化学惰性、优良的电气性能和低摩擦系数等卓越性能。用途:与用作助剂的有机液体相混后,可采用推挤辊延等工艺加工。它适用于在中、低等压缩比及中、低挤出速率下,制造小规格棒、薄壁管、电缆绝缘层和未烧结带等制品。
聚四氟乙烯分散乳液SFN系列包括SFN-1、SFN-3、SFN-A、SFN-5A.。它们具有很好的耐化学腐蚀性,如耐强酸、强碱和强氧化剂,有突出的耐热、耐寒性,长期使用的温度范围-190℃ ~+250℃,使用时磨擦系数小,自润滑性能好,电性能优异,且不受温度,频率的影响,不粘着,不吸水,不燃烧和优良的耐大气老化等特性。广泛应用于化工、机械、石油、医学、电子、光学等领域。
备注:分散聚四氟乙烯又可分为粉末和浓缩分散液两种形态。其中:粉状分散树脂在加入一定量的助剂(如石油醚)及填料(如石英粉)经混合后,专供堆压成型,适用于电线电缆等薄壁制品的推压加工,在目前电线电缆中应用较多;也可将粉状分散树脂推压成型,然后滚压成薄膜(又称生料带)仅供细线径电线绝缘或电线护套绕包用。聚四氟乙烯浓缩分散液主要供作浸渍多孔材料(如石棉,玻璃纤维编织)几粉末冶金法制成的金属轴承的表面涂层用。聚四氟乙烯绝缘电磁线及耐高温电线的玻璃纤维编织层就是采用聚四氟乙烯浓缩分散液涂制的。
发表于 2009-6-10 14:32:19 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,学习中
发表于 2009-9-13 13:30:35 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2009-12-28 13:32:24 | 显示全部楼层
谢谢!楼主!那悬浮PTFE的用法呢?讲细点啊
发表于 2010-6-12 11:44:58 | 显示全部楼层
谢谢!非常受用!
发表于 2010-6-22 16:57:32 | 显示全部楼层
回复 1# Teflon
有耐热温度达到350摄氏度的聚四氟乙烯吗?
发表于 2010-10-15 13:57:13 | 显示全部楼层
回复 seasea 的帖子
基本没有,因为正常最顽固的在300度左右也会溶化
GMT+8, 2026-3-18 19:53 , Processed in 0.083224 second(s), 20 queries .
