查看: 2270|回复: 0
Kalrez®全氟弹性体的性能
发表于 2012-10-13 23:16:31 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
Kalrez®全氟弹性体的性能
肖风亮(广州机械科学研究院密封研究所,广东,广州,510701)编译
摘要:介绍了Kalrez®全氟弹性体常用牌号的物理性能及相互之间的性能比较。重点介绍了Kalrez®Spectrum™6375,7075在化学工业中的耐介质性能和压变形能。
关键词:FFKM、物理性能、耐介质性能
1常用牌号及典型物理性能
Kalrez®全氟密封件由一系列不同的材料及相关的优化配方的胶料制造而成。分别赋予不同工况下最佳的使用性能。最终的性能可以通过填料和其它助剂的变更来修正。
表1概述了常用胶料的基本物理性能,给出了每种胶料各自的特点和应用领域。
表1:Kalrez®全氟弹性体典型的物理性能a
        普通        特殊
胶料        6375        7075        4079        1050LF        1058        3018        2037
连续工作最高温度b,℃        275        327        316        288        260        288        220
硬度c,邵A,度 ±5        75        75        75        82        65        91        79
100%定伸d,MPa        7.2        7.6        7.2        12.4        4.7        16.9        6.2
拉伸强度d,MPa        15.1        17.9        16.5        18.6        9.0        21.7        16.9
扯断伸长率d,%        160        160        150        125        180        125        200
压缩永久变性e,%
204℃×70h        25        12        25        35        40        35        27
TR 10f,℃        -3        -4        -2        -42                5        3
注释:a非特定用途;b 杜邦公司专用实验方法;c ASTM D2240;d  ASTM D412, 500 mm/min ;e  ASTM D395B, 球状试样;f ASTM 1329。
2、普通牌号的性能
2.1Kalrez®Spectrum™6375
2.1.1概述
Kalrez®Spectrum™6375碳黑填充的胶料,通常用于化学工业中的O形圈、密封件、垫片和其它特殊制品的制造。这种胶料具有极佳的广谱耐介质性能,良好的物理机械性能以及突出的耐热空气老化性能。6375特别适合在混合介质中使用,因为它具有极佳的耐酸、碱、胺的性能。此外,还可用于耐热水、水蒸气、环氧乙烷、环氧丙烷的工况下。推荐连续工作的最高温度是275℃。
2.1.2耐化学介质性能
Kalrez®Spectrum™6375是专门为化学工业上的应用而设计,结合了创新性的聚合物结构和硫化技术。具有更广谱的耐化学介质和温度性能。可以用于酸、碱、胺、水蒸气、环氧乙烷和其它强腐蚀性的介质中。混合介质,过去曾经是化学处理中的一个难题,现在可以通过使用6375来解决(表2)。连续工作的上限温度是275℃,这比其它声称广谱耐化学介质的产品高了大约100°F。这么高的高温稳定性意味着几乎所有的温度的化学介质都可以满足使用,特别是当生产过程中发生温度偏高的工况下。今天在化学工业中使用的4079、1050LF、2035等几种产品,分别用于满足独特的耐热和耐介质性能,Kalrez®Spectrum™6375在很大一部应用上可取代上述产品。当然为了获得最佳的耐介质性能,每一个特定的用途下还是需要分别评估和选择最佳的胶料。
表2:Kalrez®Spectrum™6375相对耐化学介质性能
Kalrez®全氟弹性体的性能.doc
190.5 KB, 下载次数: 7
Kalrez®全氟弹性体的性能
GMT+8, 2026-7-15 02:43 , Processed in 0.019067 second(s), 8 queries , Redis On.
