查看: 9369|回复: 2
[知识分享] 大金氟化工(中国)有限公司氟聚合物项目
发表于 2008-12-9 20:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大金氟化工(中国)有限公司氟聚合物项目竣工环境保护验收公示材料
一、工程基本情况
项目名称:大金氟化工(中国)有限公司氟聚合物
建设内容:生产能力为年产6000吨四氟乙烯、1500吨六氟丙烯、1500吨悬浮聚四氟乙烯、1500吨分散聚四氟乙烯、500千升聚四氟乙烯分散液、1000吨聚四氟乙烯粒料和700吨氟橡胶(一期工程仅有混炼)七套生产装置,以及原料和成品罐区、变电站、锅炉房和燃油罐区、纯水系统、低温和循环水系统、仪表空气系统、废水处理站、特殊焚烧炉、综合办公楼等相配套的辅助生产装置和辅助生产设施。
建设单位:大金氟化工(中国)有限公司
建设地点:江苏省常熟市国际化学工业园区
工程投资:总投资76900万元,其中环保投资8487.7万美元,约占总投资的11.0%。
工程建设情况:2002年1月工程开工建设,2003年5月开始试生产。
监测期实际生产负荷:7套生产装置生产负荷分别为75%-100%。
环评报告编制单位:北京化工研究院环境保护研究所
环保设施设计单位:中国天辰化学工程公司、中国石化集团南化设计院
环保设施施工单位:日本东洋工程公司
验收监测单位:中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、浙江省环境监测中心站
二、环境保护执行情况
按照国家有关建设项目环境管理法规的要求,该项目进行了环境影响评价,履行了建设项目环境影响审批手续。工程相应环境保护设施与主体工程同时设计、同步施工、同时投入使用。工程建设了处理工艺过程产生有机废气、废液的特殊焚烧炉及其废气处理装置、综合污水处理站、悬浮聚四氟乙烯装置(PTFE-M)脱水干燥机和气流粉碎机尾气除尘设备、分散聚四氟乙烯(PTFE-F)装置废气八氟辛酸铵洗涤吸收塔等,对四氟乙烯装置的压缩机、冷水泵和全厂压缩空气站等强噪声源采取了隔声措施。四氟乙烯裂解副产盐酸由吴江市横扇环保助剂厂和南通瑞丽化工有限公司进行综合利用。固体废物目前暂存常熟国际化工园区固废临时堆场,常熟市正在规划建设服务全市的工业固废处置中心,计划一期工程2004年底建成,届时氟化工园区的工业固废将送入其中统一处置。
大金氟化工(中国)有限公司在公司技术部设立安全环境课,专职环境管理人员1名,同时由各部门部长担任本部门环境管理责任人。对各种污染治理设施制定了相应的管理和操作规程。试生产和验收监测期间,各项污染治理设施管理、运行基本正常。
三、验收监测结果
中国环境监测总站和江苏省环境监测中心、浙江省环境监测中心站于2004年1月-3月对该工程进行现场监测。
1、        废气
(1)        燃油锅炉烟尘排放浓度在73.6-75.2 mg/Nm3范围,二氧化硫排放浓度在31.9-34.1 mg/Nm3范围,二氧化氮排放浓度在58.9-31.3mg/Nm3范围,均低于《锅炉大气污染物排放标准(GB13271—2001)》中Ⅱ时段标准限值。燃油锅炉废气排放达标。
(2)        四氟乙烯裂解加热炉排放废气中颗粒物浓度在88.3-100.3mg/Nm3范围,排放速率为0.39-0.43kg/h;二氧化硫浓度在165-17 mg/Nm3范围,排放速率为0.70-0.79kg/h;氮氧化物浓度在8-12 mg/Nm3范围,排放速率为0.03-0.05kg/h。均低于《大气污染物综合排放标准(GB16297—1996)》中二级标准限值。四氟乙烯裂解加热炉废气排放达标。
(3)        悬浮聚四氟乙烯装置脱水干燥机除尘器出口尾气排放颗粒物浓度在17.35-29.18 mg/Nm3范围,排放速率为0.06-0.10 kg/h;气流粉碎机除尘器出口尾气中颗粒物浓度在10.37-32.46 mg/Nm3范围,排放速率为0.05-0.14kg/h;均低于《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》中二级标准限值。
(4)        废水综合处理站废盐酸中和废气吸收塔排放废气中HCl浓度在2.34-5.21mg/Nm3范围,排放速率为0.005-0.012kg/h;氟化物浓度在0.19-0.22mg/Nm3范围,排放速率为0.004-0.006kg/h。均低于《大气污染物综合排放标准(GB16297—1996)》中二级标准限值。
(5)        特殊焚烧炉排放废气中烟尘排放浓度在12-22 mg/Nm3范围;二氧化硫排放浓度在11-13mg/Nm3范围;氮氧化物(NOx)排放浓度在102-109mg/Nm3范围;一氧化碳排放浓度在0.08-0.16mg/Nm3范围;氟化氢(HF)排放浓度在0.11~0.12mg/Nm3范围;氯化氢(HCl)排放浓度在18.76-24.59mg/Nm3范围;二噁英毒性当量TEQ<0.01 TEQng/m3。均低于《危险废物焚烧污染控制标准(GB18484—2001)》对有关污染物排放浓度限值。
特殊焚烧炉焚烧处理的废气和废液中代表性物质:四氟乙烯(TFE)排放浓度在2.71-3.84mg/Nm3范围,排放速率为0.014-0.035kg/h;六氟丙烯(HFP)和八氟异丁基甲基醚(OIME)排放浓度低于方法检出限。TFE排放量大于本项目工程环境影响报告书预测的TFE 2.1×10-3 kg/h排放量。
特殊焚烧炉排气筒高度不符合《危险废物焚烧污染控制标准(GB18484—2001)》规定要求。大金氟化工(中国)有限公司必须将特殊焚烧炉排气筒高度提高到标准规定高度。
(6)        废气无组织排放厂界各项污染物最高浓度分别为:氯化氢(HCl)0.14mg/m3;氟化氢(HF)5.25×10-3 mg/m3;甲醇低于方法检出限;非甲烷总烃3.3 mg/m3。均低于《大气污染物综合排放标准(GB16297—1996)》中二级标准限值。废气无组织排放达标。
2、废水
该项目工程综合污水处理站总排口排放废水的pH值为7.74-7.86;主要监测指标的日均浓度:悬浮物为22-24mg/L;BOD5为7.6-10.2mg/L;化学需氧量(CODCr)为29.3-36.0mg/L;氟化物为0.81-1.25mg/L;TOC为13.6-14.6mg/L;石油类为0.47-0.76mg/L;阴离子表面活性剂为0.750-0.751mg/L;氨氮为1.83-2.01mg/L;可吸附有机卤化物为0.74mg/L。均低于《污水综合排放标准(GB8978—1996)》中一级标准浓度限值。该公司污水综合处理站排放废水达标。
2、        厂界噪声:昼间厂界噪声在46.2-56.6 dB(A)范围,夜间厂界噪声在44.6-54.7 dB(A)范围,低于《工业企业厂界噪声标准(GB12348—90)》三类标准,厂界噪声达标。
3、        固体废物:该工程工艺工程产生的斧残液等有机废液经管线送特殊焚烧炉焚烧处理;该工程产生污水处理污泥、氟化钙废渣、废活性炭、废硅胶等固体废物工共计1278吨/年,目前暂存常熟市国际化学工业园区固废临时堆场,待常熟市工业固废处置中心建成运行后,必须安全妥善转送入常熟市工业固废处置中心。鉴于污水处理污泥等属于《国家危险废物目录》,因此,大金氟化工(中国)有限公司必须按规定申报登记和处置,其处置方式须经江苏省环境保护厅和苏州市环境保护局的批准。
4、        污染物排放总量:废气排放污染物,颗粒物11.208吨/年;二氧化硫9.168吨/年;氮氧化物11.260吨/年;四氟乙烯(不含无组织排放)5.583吨/年;氯化氢1.271吨/年;氟化氢0.008吨/年;环己烷6.95吨/年。废水排放总量51.32万吨,其中主要污染物年排放总量分别为:COD16.76吨/年;悬浮物11.84吨/年;氟化物:0.52吨/年;石油类0.321吨/年;阴离子表面活性剂:0.385吨/年。
二氧化硫、氮氧化物、TFE(有组织排放)、氟化氢(HF)、环己烷排放总量,以及废水排放总量和主要污染物COD、氟化物、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂排放总量符合江苏省环保局在环评预审意见提出的污染物排放总量控制指标的要求;但颗粒物、氯化氢排放总量超过江苏省环保局在环评预审意见提出的污染物排放总量控制初步核定指标,目前正在核定调整。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
shaofei006 + 1 详细专业。支持。
头像被屏蔽
发表于 2010-11-25 10:36:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-30 11:36:24 | 显示全部楼层
现在大金的四氟液原料很难买到啊
GMT+8, 2026-3-18 19:56 , Processed in 0.095983 second(s), 20 queries .
