塑料由于其原料广、性能优良(质轻、具有电绝缘性、耐腐蚀、绝热性等),加工成型方便,具有装饰性和现代质感,而且塑料品种繁多,价格比较低廉,广泛应用于仪器、仪表、家用电器、交通运输、轻工、包装各部门。
4.1常用工程塑料及其性质
一、高分子化合物的基本知识
1.高分子化合物的组成:
高分子化合物指分子量特别大的化合物。高分子化合物的每个分子可能含有成千上万个原子,甚至几万、几十万上百万个。高分子化合物又称高聚物或聚合物。高分子化合物具有天然高分子化合物和人工合成高分子化合物两类。天然橡胶、纤维、淀粉、蛋白质等是天然高分子化合物,而塑料、合成纤维、合成橡胶则是人工合成高分子化合物。
高分子化合物的分子量虽然很大,但其化学组成和结构单元的组成一般都比较简单。通常由C、H、O、Si、N等少数几种元素构成,且都是有一种或几种简单的低分子化合物(结构单元)重复连接形成的。能形成高分子化合物的低分子化合物称为单体,组成高分子(大分子链)的重复结构单元叫做链节。
如聚乙烯(CH2-CH2)n是由乙烯单体(CH2-CH2)聚合而成,是有许多结构单元重复连接形成的。
高聚物的合成是把低分子化合物聚合起来形成高分子化合物的过程。高分子化合物的合成方法主要有加聚反应和缩聚反应。
2.高分子链的形态(结构)
高分子链的结构一般有线型、支链型和网型。
线型结构的高分子在拉长或低温下易呈直线形状,而在较低温度下或稀溶液中,则易成卷曲形状。
支链型结构的高分子是在线型大分子的主链上又接出一些短的支链。
具有线型和支链型结构的高分子化合物可以溶解在适当的溶液中,加热时能熔融流动。通常称为热塑性高分子化合物。基于这一点,具有这两种结构的高分子材料易于加工,可以反复使用。
网型结构的高分子是在长链大分子之间有若干支链把他们交联起来,形成三维网状结构,属于体型结构。这种高分子化合物不溶于溶剂,受热时也不能熔融流动,称为热固性高分子化合物。
3.高分子化合物的聚集态结构
根据分子的排列状态分为晶态和非晶态。
分子作有规则的紧密排列,但高聚物不可能完全结晶,只形成一些晶区。
二、塑料的分类和特性
(一)塑料的组成
塑料一般以合成树脂(高聚物)为主要组分,在加入各种添加剂,经一定温度和压力塑制成型,且成型后在常温或一定温度范围内能保持其形状不变的材料。其主要组成如下:
1.合成树脂 合成树脂及人工合成线性高聚物,是塑料的基本原料,对塑料的性能起着决定作用,股绝大多数塑料以树脂的名称命名。合成树脂受热时呈软化或熔融状态,可起粘接作用,使塑料具有良好的成形能力。
2.填充剂(填料) 主要用来提高塑料的力学性能、耐热性能、电学性能;同时降低成本。 常用的填料有无机填料如滑石粉、石墨粉、云母、玻璃纤维、玻璃布等;有机材料如棉布、棉花、木粉、木片、纸等。
3.增塑剂 改进塑料的可塑性、柔软性,并使塑料易于加工成型。
4.着色剂 使塑料具有一定的色彩,以满足使用要求。
5.固化剂 与树脂起化学作用,形成不溶不熔的交联网状结构。为得到热固性塑料,须加入固化剂。
6.稳定剂 防止塑料在使用过程中,因受热、氧气、光线等的作用而老化,以延长塑料的使用寿命。稳定剂应具有耐水、耐油、耐化学药品、与树脂相溶、成形过程中不分解等特性。包装食品的塑料制品还应选择无毒且无味的稳定剂。
7.润滑剂 使塑料在加工成型时易于脱模何时表面光亮美观。
8.抗静电剂 提高塑料表面的电导率,防止静电积聚,防止在加工和使用过程中由于摩擦产生静电而妨碍正常生产和安全。
9.其他添加剂 为了改善塑料的使用性能和加工性能,往往加入一些其他组分,如防老化剂、发泡剂、阻燃剂等。
(二)塑料的分类
塑料种类繁多,常用的分类方法有按热行为分类和按应用分类。
按树脂的热性能可将塑料分为热塑性塑料和热固性塑料:
1.热塑性塑料 其分子具有线型和支链型结构,加热时能软化、熔融,冷却时会凝固、变硬,而且这一过程可以反复进行。热塑性塑料在加热软化时,具有可塑性,可以采用多种方法加工成型。常见的热塑性塑料有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、ABS、聚酰胺、聚碳酸酯、聚砜等。这类塑料可反复成型和再生使用,但耐热性与刚性较差。
2.热固性塑料 这类塑料固化后,形成体型结构,因此制品定型后再加热,则不再发生软化或熔融,温度太高时发生焦化分解,所以不能回收进行重复再加工。这类塑料有酚醛塑料(电木)、氨基塑料、环氧树脂、有机硅塑料等。
按塑料的应用范围可分为:
1.通用塑料 主要指产量大、用途广、价格低廉的六大品种:聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、氨基塑料和酚醛塑料。约占塑料总产量的75%,广泛用于工业、农业和日常生活各个方面,但其强度较低。
2.工程塑料 主要指用作工程结构、机械零件、工业容器和设备的塑料。主要品种有ABS、聚甲醛、聚酰胺(尼龙)、聚碳酸酯,还有聚砜、聚氯醚、聚苯醚等。这类塑料有较高的强度、刚度和韧性,耐磨、耐热和耐蚀性也较好。
3.功能塑料 指具有特殊功能,能满足特殊使用要求的一类塑料,如耐热塑料、医用塑料、导电塑料等。
(三)塑料的一般特性
塑料的品种规格繁多,性能各异。但与其它材料相比较,具有以下基本特性:
1.塑料质轻,比强度高(比强度之强度与密度的比值)
塑料的密度小,一般在820~2200kg/m3,只有钢铁的1/8到1/4,使其比强度高,高于一般金属。利用塑料质轻的特性,对那些要求减轻自重的车辆、船舶、飞机和机械设备以及军工装备等具有重大意义。
2.优良的耐蚀性 多数塑料对酸、碱、盐等化学药品具有良好的耐腐蚀性能。其中最突出的是聚四氟乙烯,在“王水”中煮沸,也不会受到腐蚀,是一种优良的防腐蚀材料。
3.耐磨,自润滑性好 塑料的摩擦系数小,多数塑料具有优良的减磨、耐磨和自润滑的特性,可以在无润滑的条件下有效工作。
4.优异的电绝缘性,大多数塑料在低频低压下具有良好的绝缘性能,有些塑料即使在高频高压下仍可作为绝缘材料。
5.导热性差,塑料的导热率只有金属的1/600~1/200,可用作绝热保温材料或建筑节能材料等。
6.多数塑料制品有透明性,并富有光泽,能着鲜艳色彩,多数塑料可制成透明或半透明制品,可以任意着色,且着色坚固,不易变色。
7.塑料成型加工方便,能大批量生产,塑料通过加热、加压可塑制成各种形状的制品,还能较容易得进行切削、焊接、表面处理等二次加工。
塑料与其它材料相比有以下缺点:
1.塑料不耐高温,低温容易发脆。
2.塑料制品易变形。温度变化时尺寸稳定性差,成型收缩较大。
3.塑料有老化现象。塑料在长时间使用和贮藏过程中,由于受周围环境(如氧气、光、热、雨雪、腐蚀气体、溶剂等)的作用,塑料的色泽改变,力学性能降低,变得硬脆或软粘而无法使用,称为塑料的老化,是塑料制品性能中的一个严重缺陷。
(四)常用工程塑料简介
1.聚乙烯(Polyethylene PE)——热塑性塑料
高压聚乙烯:较低的密度,质地柔韧,适于制造薄膜。可用于制作厨房用品、日用制品、农用薄膜、电缆包皮等。
低压聚乙烯:较高的分子量、密度,质地坚硬,力学性能高,耐低温(-70℃),耐腐蚀,优异的绝缘性。但抗冲击性、弹性和透明性较差,广泛用于机械工业制造结构件,如机器罩、手柄、小载荷的齿轮、轴承等,还可制作化工设备、耐腐蚀管道等装置。
2.聚丙烯(Polypropylene PP)——热塑性塑料
密度小(非泡沫塑料密度最小),强度、硬度、刚度耐热性均高于低压聚乙烯,优良的耐腐蚀和绝缘性,成型容易;但低温呈脆性,收缩率大(厚壁制品易凹陷),不耐磨,易老化。
聚丙烯价格便宜,用途广泛。主要用于制作薄膜、纤维、化工容器、管道、医疗器械、食品用具、电缆、电线包皮等。
3.聚苯乙烯(Polystyrene PS)——热塑性塑料
外观为无色透明(透光性仅次于有机玻璃),有光泽,易着色;无毒、无味、相对密度小、耐水、耐光、耐化学腐蚀,优良的绝缘性和低吸湿性;加工性能好,可用多种方法成型。但质脆易裂,抗冲击性差、耐热性较差。
聚苯乙烯主要用来制作餐具、包装容器、日用器皿、玩具、家用电器外壳、汽车灯罩、各种模型材料、光学材料等。
4.聚氯乙烯(Polyvinylchloride PVC)——热塑性塑料
该塑料的生产量大,仅次于聚乙烯;具有良好的电绝缘性和耐化学腐蚀性。根据加入增塑剂的多少分为硬质聚氯乙烯和软质聚氯乙烯。
硬质聚氯乙烯塑料强度高、经久耐用,用于生产各种管材、板材、棒材、管件,壳体,结构件等;软质聚氯乙烯塑料质地柔软,主要用于制作薄膜(保湿性好,能透过紫外线,用于农业),人造革、防雨材料、壁纸、软管和电线套管等。
5.ABS塑料(Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
ABS塑料是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种组元的共聚物,综合了三种组分的性能,如丙烯腈的刚性、耐热性、耐化学腐蚀性,丁二烯的抗冲击性、耐低温性,苯乙烯的易着色、易加工性。改变三组元的比例,其性能也随之发生变化,以适应各种应用的要求。
ABS塑料具有优良的综合性能,强度高,表面硬度大,轻便,非常光滑,易清洁处理,尺寸稳定;加工性好,还可进行电镀等表面处理,因此应用及其广泛。工业:齿轮、轴承等;飞机:窗框、驾驶台仪表盘、机罩等;汽车:方向盘、仪表盘、汽车外壳等;以及电视机、收音机外壳,建筑材料等。
6.聚碳酸酯(PC)——热塑性塑料
具有优良的综合力学性能,抗冲击性尤为突出,透明度高,耐寒性、耐热性、耐候性极耐蚀性好,易于加工成型,电性能良好。
常用来制作载荷不大而冲击韧性要求较高的零件,如齿轮、蜗轮、蜗杆等;由于透明性好,可以制作信号灯、挡风玻璃、座舱盖、防弹玻璃、安全帽、防护面盔等。
有资料报道,波音747飞机上有2500个零件用该塑料制作。
7.聚砜(PSF)——热塑性塑料
具有良好的综合力学性能,强度、硬度、耐磨性、弹性模量、抗弯强度、冲击韧性均较高,具有突出的耐热性和热稳定性,电绝缘性良好,耐酸、碱、盐腐蚀,但成型必须在300℃~380℃高温下进行。
制成耐热、耐腐蚀、高强度的透明或不透明的电绝缘制品、结构件,以及管材、板材、型材、薄膜、厨房用具等,在电子工业、仪表工业、机械制造业等许多部门得到广泛应用。
8.聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)——热塑性塑料
也称有机玻璃,在塑料中透明性是最好的,相对密度仅为玻璃的一半强度高、耐老化,成型性好,可进行机械加工和粘接;但质脆,耐热性不高,表面硬度低,易擦伤、划伤而发毛。
用来制作飞机、舰船、和汽车等的座窗,屏幕,透明屋顶,光学镜片,仪器、仪表外壳、防护罩等。
9.聚酰胺塑料(PA)——热塑性塑料
俗称尼龙,通常为白色至浅黄色半透明固体,无毒无味,易着色,具有优良的力学性能(抗拉、抗压、坚韧、抗冲击、刚度大),电绝缘性良好;耐磨性和自润滑性良好,是一种优良的自润滑材料,摩擦系数低,耐火、耐化学药物性好;加工性好,可采用多种法成型。但吸湿性较大,会影响性能和稳定性。
聚酰胺品种很多,常用的有尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙1010、尼龙11等。可制作多种机械零件(如轴承、齿轮、叶片、密封圈),电器零件(电缆接头、管缆等),还主要用于制作合成纤维、衣料、鱼网、绳带等。
10.聚四氟乙烯(PTFE,F4)——热塑性塑料
耐高温、耐低温特性好,能在-180~260℃长期使用。摩擦系数低,有自润滑性能;耐蚀性极佳(对强酸、强碱和强氧化剂非常稳定),超过金、铂等贵金属,有“塑料王”之称;良好的电绝缘特性,耐老化。缺点是强度低,热胀冷缩大。常用冷压烧结法成型。
主要用于制作耐蚀性要求高的耐腐蚀件,如管道、容器、阀门、防腐衬里等,绝缘电器元件以及减摩、密封件等;还用来制造代用血管,人工心肺装置。
11.酚醛树脂(PF)——热固性塑料
是一种粉状塑料,即电木粉;颜色单调,黑色或棕色。通过模压或层压法压制成型。
成本低廉,变形小,强度高,耐热、耐磨、耐蚀,电绝缘性能好。缺点是质脆,冲击强度差。
可压制成各种电器制品,如开关、插头、茶座、电话机外壳等;也可制作机器零件,如齿轮、皮带轮、刹车片等,以及电绝缘件。
12.环氧塑料(EP)——热固性塑料
环氧塑料以环氧树脂为主要成分,加入固化剂在室温或加热条件下浇注或模塑而成。环氧树脂是热塑性的,具有优异的粘结性,有“万能胶”之称。耐蚀性和电绝缘性良好。
可用作粘结剂材料,主要用于电子元件和电器零件的包装和封装,以及用于机械、土木、建筑等工业部门的粘结剂、涂料、灌封材料。还可以与其他材料制成复合材料。 |
