查看: 6436|回复: 3
[已解决] 铁氟龙输送带为什么老是跑偏呢?
发表于 2012-11-17 09:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
特氟龙输送带跑偏,铁氟龙输送带厂家,泰州铁氟龙输送带
  铁氟龙网格输送带为什么老是跑偏?
          不经意间就会有客户提出这样的问题。一般正规公司生产的铁氟龙输送带在出厂的时候都是要调试的,跑偏的可能性基本不存在,出于各种原因,铁氟龙输送带跑偏的现象还是屡屡出现的,我就对这个问题简单的分析下吧。
      铁氟龙输送带跑偏解决方法。
    1.输送机两边的滚轴平行度的调节,张力松紧的调节。
    2.输送带的松动,老化或者严重变形,这个是需要更换的
    3.最严重的是机械的人为损坏变形,这个是不太容易发生的
    4,.特氟龙输送带托辊的间距和平行度的调节、
铁氟龙输送带厚度常规是1mm,网孔大小一般为1mm  2mm  4mm  10mm
发表于 2012-11-21 09:48:37 | 显示全部楼层
调节好输送带两边的张力适当就会纠偏的啦。
参与人数 1技术 +4 氟币 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 4 + 1 + 6
发表于 2012-11-21 14:09:24 | 显示全部楼层
外行~~不明白问题
发表于 2012-12-11 20:43:59 | 显示全部楼层
调节是必须的,如果还不行就得考虑你的带子是否两边有大小不一的情况,如有需要,可联系我,我是特氟龙输送带专业生产厂家,详情见http://jskpd.com
GMT+8, 2026-3-18 11:39 , Processed in 0.811767 second(s), 20 queries .
