查看: 9961|回复: 0
[分享] 塑料原料性能之 PA塑料(尼龙) 英文名称:Polyamide
发表于 2008-12-25 21:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PA塑料(尼龙)
(聚酰胺)
英文名称:Polyamide
比重A6-1.14克/立方厘米 PA66-1.15克/立方厘米 PA1010-1.05克/立方厘米
成型收缩率A6-0.8-2.5% PA66-1.5-2.2%
成型温度:220-300℃
干燥条件:100-110℃ 12小时
物料性能
      坚韧,耐磨,耐油,耐水,抗酶菌,但吸水大.尼龙6弹性好,冲击强度高,吸水较大尼龙66性能优于尼龙6,强度高,耐磨性好尼龙610与尼龙66相似,但吸水小,刚度低尼龙1010半透明,吸水小,耐寒性较好
      适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,电器,仪表等零件
成型性能
1.结晶料,熔点较高熔融温度范围窄,热稳定性差,料温超过300度、滞留时间超过30min即分解。较易吸湿,需干燥,含水量不得超过0.3%.
2.流动性好,易溢料。宜用自锁时喷嘴,并应加热。
3.成型收缩范围及收缩率大,方向性明显,易发生缩孔、变形等。
4.模温按塑件壁厚在20-90度范围内选取,注射压力按注射机类型、料温、塑件形状尺寸、模具浇注系统选定,成型周期按塑件壁厚选定。树脂粘度小时,注射、冷却时间应取长,并用白油作脱模剂。
5.模具浇注系统的形式和尺寸,增大流道和浇口尺寸可减少缩水。PC塑料
GMT+8, 2026-2-25 03:41 , Processed in 0.089543 second(s), 19 queries .
