查看: 6502|回复: 9
[已解决] 做钢衬四氟管道DN250烧结出炉子遇到的问题
发表于 2012-12-30 20:41:47 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
a. 做钢衬四氟管道DN250烧结出炉子的时候,在法兰那个位置(脖子位置)的四氟面下边那个地方裂开了。烧了20多个DN250的都是一头坏,有时候里边还裂开。
b.烧结温度380度。
c.你们遇到这样的情况没,欢迎各位大虾交流指教!
发表于 2013-1-1 20:57:39 |江苏| 显示全部楼层
个人建议,仅供参考:
建议楼主从生产工艺、磨具等一一排查。
1、查看模具是否有问题,可能模压的密度不够,温度的升降有问题;
2、可能为应力集中引起的,具体视情况处理。
谢谢2#楼的回复,回答比较全面,还是谢谢!  详情 回复 发表于 2013-4-21 20:26
发表于 2013-1-14 08:18:16 |浙江| 显示全部楼层
请问你i哪家公司的?
我是扬中某四氟制品公司,具体名称不方便透露。  详情 回复 发表于 2013-4-21 20:26
发表于 2013-1-29 14:37:10 |浙江| 显示全部楼层
跟我们的做法不一样
发表于 2013-3-4 11:28:25 |河南| 显示全部楼层
模压工艺最重要的是模具,首先应该是模具配合度的问题,其次是打压和应力集中的问题
谢谢5#楼的分析,很专业,呵呵!  详情 回复 发表于 2013-4-21 20:27
参与人数 1技术 +5 收起 理由
相得益彰 + 5 不错的观点,我很赞同!
 楼主| 发表于 2013-4-21 20:26:19 |江苏| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-21 20:26:55 |江苏| 显示全部楼层
笑面客 发表于 2013-1-14 08:18
请问你i哪家公司的?
 楼主| 发表于 2013-4-21 20:27:36 |江苏| 显示全部楼层
jinhuiqiye 发表于 2013-3-4 11:28
模压工艺最重要的是模具,首先应该是模具配合度的问题,其次是打压和应力集中的问题 ...
谢谢5#楼的分析,很专业,呵呵!
发表于 2013-4-28 21:10:50 |江苏| 显示全部楼层
保温多长时间的?
发表于 2013-6-5 17:08:44 |江苏| 显示全部楼层
三个问题,第一,温度控制,烧结时升温过快或者降温过快。第二,产品压力不足,密度过低导致收缩量过大。第三,法兰厚度太薄,耐压不足导致壳体变形,产品在生坯的时候就坏了。根据你的情况,应该是第三类。
GMT+8, 2026-8-19 07:02 , Processed in 0.024249 second(s), 8 queries , Redis On.
