查看: 10414|回复: 13
[已解决] 四氟制品烧结有部分不熟?求指点
发表于 2013-1-24 16:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
像图片中的产品,我在烧结之后发现中间凸起的部分烧不熟,请问这个怎么处理?
发表于 2013-1-26 09:07:53 | 显示全部楼层
既然知道没有烧熟就再烧咯。
参与人数 1技术 +4 氟币 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 4 + 1 + 8
 楼主| 发表于 2013-1-29 13:35:03 | 显示全部楼层
切开来后发现线径这里的颜色比其他部位的要白很多,乳白色的那种,请问是哪个步骤出问题?
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4
发表于 2013-1-29 13:49:56 | 显示全部楼层
要看你烧了多久?多少温度?烧结炉有没有问题呀??
参与人数 1技术 +4 氟币 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 4 + 1 + 6
 楼主| 发表于 2013-1-29 13:53:13 | 显示全部楼层
我是跟密封圈一起烧的,365度  3小时,时间总长12小时,一起烧的6MM厚度的密封圈都已经熟了
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4
发表于 2013-1-29 15:03:51 | 显示全部楼层
差别太大的工件要按照工件的大的工件来计算烧的时间的
参与人数 1技术 +6 氟币 +2 激情 +8 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 8
发表于 2013-1-29 17:00:48 | 显示全部楼层
夹生饭了,再烧啦。
PTFE + 4 + 1 + 6
发表于 2013-1-31 10:57:01 | 显示全部楼层
你的东西内外径,厚度多大呀?360度有点低哟
 楼主| 发表于 2013-1-31 12:30:16 | 显示全部楼层
内径30 外径51 总厚度4MM,平垫部分不算线径2mm厚度
除了烧结温度稍稍有点低外,看不出有啥问题了。你有的不是纯料??  详情 回复 发表于 2013-1-31 13:41
发表于 2013-1-31 13:41:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-1 11:10:25 | 显示全部楼层
都是纯料
发表于 2013-2-1 20:28:05 | 显示全部楼层
不是不熟,而是那一部分压力小了点,你怎么烧也没用,是你制作出了问题,只有要重做了,那一部分高温不会透明的
发表于 2013-2-1 20:30:00 | 显示全部楼层
对于这样的异形件,建议还是压制管子再车加工,费用虽然高了点,但质量却保证了
发表于 2013-2-2 15:43:48 | 显示全部楼层
压力不均匀,再就是在填料是有结团的现象,就会导致有些地方感觉烧不熟烧结时感觉不透明,烧好后迎光看发暗
GMT+8, 2026-3-18 12:52 , Processed in 0.276705 second(s), 24 queries .
