查看: 11040|回复: 12
[生产工艺] 模压PTFE产品在烧结过程中注意事项
发表于 2013-2-21 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      模压PTFE产品在烧结过程中须用该烧结控制器,程序仪表AL1必须设定385℃,保护仪表同时也设定385℃,PTFE制品在加温烧结时,应有泄风装置,避免385℃以上高温时,热分解增多,生成氟化氢等物质的可能性也变大,产生有毒气体吸入人体内中毒。
      PTFE热量传导公式:104-200cal/c.sec.℃
      PTFE烧结升温公式:按Φ100mm×10mm空心产品为标准,如产品放大或减小升降温率为1mm=1℃/H
      30-130=90℃/H  130-250=70℃/H   250-320=50℃/H
      320-345=40℃/H 345-375=25℃/H
      恒温工艺:130℃=30-60min    250℃=60min   320℃=60-300min
345℃=60-100min  375℃=80-1000min恒温主要根据烧结炉保温性能与厂品大小来定。也可用      PTFE热量传导公式换算。
      如实心产品应在以上基础上减半。
      PTFE压力公式:c㎡/200-400kpa
例1、PTFE空心Φ100mm×10mm程序如下:
温度段
            时间段
C01
30
T01
60
C02
130
T02
30
003
130
T03
80
C04
345
T04
60
C05
345
T05
80
C06
375
T06
210
C07
375
T07
80
C08
345
T08
60
C09
345
T09
80
C10
270
T10
80
C11
270
T11
60
C12
180
T12
20
C13
180
T13
-121
例2、PTFE实心烧结程序Φ150MM×500MM
温度段
            时间段
C01
30
T01
300
C02
200
T02
60
003
200
T03
300
C04
300
T04
500
C05
300
T05
60
C06
320
T06
500
C07
320
T07
60
C08
340
T08
60
C09
340
T09
90
C10
375
T10
150
C11
375
T11
60
C12
340
T12
180
C13
340
T13
180
C14
320
T14
240
C15
320
T15
180
C16
300
T16
180
C17
300
T17
180
C18
280
T18
60
C19
180
T19
-121
模压制作
模具的制作:
(1)模具材料的选择:模具钢材应选择不锈铁或不锈钢.
发表于 2013-3-3 20:24:48 | 显示全部楼层
这么好的文章怎么没人顶?
发表于 2013-3-3 20:25:12 | 显示全部楼层
谢楼主,您太伟大了!
发表于 2013-3-4 16:44:12 | 显示全部楼层
104-200cal/c.sec.℃,能问一下这个具体怎么算吗?
发表于 2013-3-4 16:44:39 | 显示全部楼层
PTFE压力公式:c㎡/200-400kpa,这个呢?是怎么回事呀,看不懂呀
发表于 2013-3-26 22:06:21 | 显示全部楼层
四氟的烧节的确有难度。
发表于 2013-3-28 20:41:56 | 显示全部楼层
看上去比较复杂呀,呵呵!
发表于 2013-4-5 16:58:50 | 显示全部楼层
楼主很强大,这么重要问题,这样就表述完了!
发表于 2013-4-5 20:35:07 | 显示全部楼层
烧结时间太长了点,实际操作中不可取
发表于 2013-4-7 16:34:50 | 显示全部楼层
l楼主的烧结工艺有点儿保守~~
发表于 2013-6-22 13:41:07 | 显示全部楼层
。。。按照这个时间烧结,要倒闭了- -!
发表于 2013-8-22 16:50:44 | 显示全部楼层
具体不同厂家的材料烧结工艺都会有不一样,像我们的PTFE都会给客户提供参考的烧结工艺。。。
GMT+8, 2026-3-18 09:27 , Processed in 0.086719 second(s), 20 queries .
