查看: 7250|回复: 8
[已解决] 怎么使四氟粉末不粘在模具上
发表于 2013-2-21 21:06:27 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
手工模压四氟产品后会有一些残留的,粘在模具上,怎么处理干净,或者说让四氟不要站在模具上?清理不掉这些残留的东西,直接压下一个会有一掉进去,有黑点,影响成色,希望有经验的朋友们告诉我一下
发表于 2013-2-26 16:31:30 |江苏| 显示全部楼层
提高模具接触表面的粗糙度要求或加用脱模剂就是了。
参与人数 1技术 +6 氟币 +2 贡献 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 6 + 2 + 1 + 8
发表于 2013-3-14 17:46:19 |江苏| 显示全部楼层
脱模剂什么牌号
 楼主| 发表于 2013-3-28 12:40:50 |广东| 显示全部楼层
请问用什么牌子的脱模剂,怎么个用法?
发表于 2013-4-2 10:40:26 |河北| 显示全部楼层
千万不要用脱模机,用脱模机你压制出来的垫会全部影响成色,只要模具的光洁度能达到就没问题
发表于 2014-6-12 09:55:03 |河北| 显示全部楼层
使用脱模机烧结后垫会全部变黑,只有保证模具的光洁度,在安装模具前后要用酒精把它搽干净。
发表于 2014-7-1 14:25:18 |浙江| 显示全部楼层
加聚酰亚胺啊。晕
GMT+8, 2026-6-24 09:55 , Processed in 0.023960 second(s), 10 queries , Redis On.
