查看: 6415|回复: 3
[讨论交流] 聚四氟乙烯(PTFE)难粘原因?
发表于 2013-3-4 21:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       PTFE之所以难粘,主要有下面几个原因 :第一表面能低,临界表面张力一般只有31~34 达因/厘米。由于表面能低,接触角大,胶粘剂不能充分润湿PTFE ,从而不能很好粘附在PTFE 上;第二结晶度大,化学稳定性好,PTFE 的溶胀和溶解都要比非结晶高分子困难,当胶粘剂涂在PTFE 表面,很难发生高聚物分子链成链域互相扩散和缠结,不能形成较强的粘附力;第三PTFE 结构高度对称,也是属于非极性高分子。而胶粘剂吸附在PTFE 表面是由范德华力(分子间作用力) 所引起的,范德华力包括取向力、诱导力和色散力。对于非极性高分子材料表面,不具备形成取向力和诱导力的条件,而只能形成较弱的色散力,因而粘附性能较差。
  基于上述认识,在一般情况下,为了解决PTFE 难以粘接的问题,人们主要从表面改性和新型胶粘剂的合成出发。
       欢迎大家交流讨论。
发表于 2013-3-19 16:03:51 | 显示全部楼层
纳化处理就OK了 这么一大堆看了都头晕
参与人数 1技术 +10 氟币 +2 贡献 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 10 + 2 + 1 + 8
发表于 2013-3-19 16:33:04 | 显示全部楼层
暂时没看到很好的方法
发表于 2013-3-25 13:28:43 | 显示全部楼层
化学粘接直接确实木有很好的方法(除了表面处理),如果要求不高,物理粘接也是不错的一个思路。
参与人数 1技术 +10 氟币 +2 贡献 +2 激情 +8 收起 理由
PTFE + 10 + 2 + 2 + 8
GMT+8, 2026-3-18 11:21 , Processed in 0.079984 second(s), 20 queries .
