查看: 9226|回复: 8
[已解决] 求购粒径40um左右模压用ptfe
发表于 2013-3-10 14:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要购买粒径40um左右模压用ptfe,做实验用所以用量少,之前在阿里上买过,给的货都有问题不是结团了就是不知道发过来的是什么东东,为这事苦扰很久了,在哪有买,望知情人相告
发表于 2013-8-22 17:15:22 | 显示全部楼层
M18 是40μ左右,我们也有对应的产品。但是我不明白为什么一定要买这个粒径的呢,是有什么特殊的要求么?
回复 1 0
发表于 2013-3-10 17:19:36 | 显示全部楼层
这个你可以去当地的四氟制品厂或卖原料的地方找一些呀,量少一般不卖的呀。
哦,谢谢,可惜我们这没的找  详情 回复 发表于 2013-3-10 20:46
参与人数 1技术 +4 氟币 +1 贡献 +1 激情 +10 收起 理由
PTFE + 4 + 1 + 1 + 10
 楼主| 发表于 2013-3-10 20:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-11 16:10:59 | 显示全部楼层
巨化料里有20多微米的,40多微米的规格好象没吧
参与人数 1技术 +6 氟币 +1 贡献 +1 激情 +10 收起 理由
PTFE + 6 + 1 + 1 + 10
发表于 2013-3-11 17:03:22 | 显示全部楼层
大金的M18料差不多是这个。
参与人数 1技术 +6 氟币 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 6 + 1 + 8
发表于 2013-3-14 08:37:26 | 显示全部楼层
结团了放到冰箱里冷藏(温度在10度以下)一个晚上就好了。
参与人数 1技术 +4 氟币 +1 贡献 +1 激情 +8 收起 理由
PTFE + 4 + 1 + 1 + 8
发表于 2013-3-17 22:25:14 | 显示全部楼层
6#楼版主所言为正解,楼主可以尝试一下。
发表于 2013-4-2 19:54:06 | 显示全部楼层
巨化有40-60微米的悬浮料
GMT+8, 2026-3-18 09:25 , Processed in 0.093282 second(s), 21 queries .
