查看: 11327|回复: 7
[已解决] 导轨软带胶配方
发表于 2013-3-13 15:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神可以提供导轨软带胶的具体配方和使用方法!!!要详细的配方参数
发表于 2013-3-14 08:34:11 | 显示全部楼层
铁锚牌101-T胶粘剂
一、特性
     铁锚牌101胶粘剂系双组份,室温固化之聚氨酯胶粘剂,其粘膜强韧,耐冲击,耐振动,有优异的耐油和耐低温性能,长期使用温度在-70~+80℃左右,并能耐水、油、稀酸等介质。
二、用途
     本胶可用来粘结金属,如:铝、铁、钢等及非金属材料,如:陶瓷、木材、皮革、塑料,及其他不同材料。特别对尼龙、聚酯薄膜等软性材料有良好的复合效果。
三、使用方法
     1、本胶粘剂可采用刷涂、刮涂、滚涂或喷涂等形式涂胶。
     2、粘结材料表面用丙酮、醋酸乙酯等有机溶剂进行脱酯处理或表面打毛,再用醋酸乙酯擦净。金属材料用化学处理则效果更佳。
     3、甲、乙两组份配制比例:
     (1)纸张、皮革、木材粘接 甲:乙=100:10~20
     (2)一般材料粘接 甲:乙=100:20~40
     (3)金属材料粘结 甲:乙=100:20~50
     4、涂胶与固化
     将混合均匀的胶液分别涂刷在被粘材料的表面。第一次涂胶后露置5~10分钟,再涂第二次胶,露置10~15分钟后以不粘手为宜。再将被粘接物粘合并加压0.05MPa,加压的时间为数分钟至10小时。一般室温25 ℃5~6天,100℃ 2~3小时,130℃ 1小时则可完全固化。
四、贮存、运输及注意事项:
     1、 101T胶甲、乙两组份皆含有有机溶剂,须按危险货物贮运。安全性能详见本厂相关产品的《化学品安全技术说明书》。
     2、 甲、乙两组份贮存保证期分别为一年和半年,过期后若检验合格可继续使用。贮运、使用过程中应避免与水等含活泼氢基团物质接触。
     3、 若要加快固化和提高起始粘力可加入0.1-0.3%三乙醇胺或二乙胺基乙醇。若溶剂挥发可用丙酮、醋酸乙酯稀释。
     4、 甲乙二组份按需要配比混合后必须充分搅匀后才能使用,配制后的胶液尽快用完,不宜超过当日,若密封储存可适当延长使用时间。
     5、 甲组冬天有时会结晶,产生絮状沉淀属正常的物理变化。只要在温水中或气温较高处温热融化并搅拌均匀即可使用。
楼主有没有关于J-2012的配方,主要用材是那些,配比是多少?先谢谢您的指导和不吝相授  详情 回复 发表于 2013-3-14 09:52
参与人数 1技术 +8 氟币 +2 贡献 +2 激情 +10 收起 理由
PTFE + 8 + 2 + 2 + 10
发表于 2013-3-14 09:06:33 | 显示全部楼层
有没有环氧胶的配方?
 楼主| 发表于 2013-3-14 09:52:09 | 显示全部楼层
导轨胶AB两组份,J-2012 用途: 1、本胶黏剂主要用于机床导轨面粘接活化聚四氟乙烯材料。 2、也可以对机械类产品进行粘接、修补。 3、本胶黏剂还可以用于各种金属、玻璃、陶瓷、木材等材料之间的粘接。 用法:  详情 回复 发表于 2013-3-14 11:20
PTFE + 2
发表于 2013-3-14 11:20:41 | 显示全部楼层
xianghan423 发表于 2013-3-14 09:52
楼主有没有关于J-2012的配方,主要用材是那些,配比是多少?先谢谢您的指导和不吝相授 ...
导轨胶AB两组份,J-2012
用途:
2、也可以对机械类产品进行粘接、修补。
用法:
1、用丙酮清洗被粘面。
2、A、B两组份按(1:1)重量比配制,调匀后涂于清洁的被粘面上。
3、将两被站面贴合,加压,室温固化24-48小时。
注意:存于阴凉干燥处,配置后的胶在3小时内用完。
至于这种胶水的主要成份的配比我就不清楚了,我只是用胶水而不会配置胶水。
发表于 2013-3-14 11:22:51 | 显示全部楼层
高强度胶粘剂可以找黑龙江化学研究所了解
恩,非常感谢版主的指导!谢谢  详情 回复 发表于 2013-3-15 09:43
参与人数 1技术 +6 氟币 +1 贡献 +1 激情 +10 收起 理由
PTFE + 6 + 1 + 1 + 10
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:43:58 | 显示全部楼层
jxzh 发表于 2013-3-14 11:22
高强度胶粘剂可以找黑龙江化学研究所了解
恩,非常感谢版主的指导!谢谢
发表于 2013-3-16 14:54:57 | 显示全部楼层
感谢版主的无私贡献
GMT+8, 2026-3-18 11:23 , Processed in 0.075981 second(s), 21 queries .
