查看: 13001|回复: 12
[已解决] 内衬材料鉴别
发表于 2013-3-24 18:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,,前日要求厂家 给容器内壁和底部 喷一层“聚四氟乙烯”;喷完之后如下图所示,照理说 纯的 聚四氟乙烯 应该是白色的才对,不知道这种军蓝色的 到底是哪种 氟塑料?希 各位高手不吝赐教,小弟在此多多感谢!
:这几日 用完之后,发现 底部 有两像 针头 大小的 小孔,不知道 有没有 什么 胶水 能把 其堵住的,且 胶水耐酸 耐80~90度的温 化学稳定性好,不知哪位 大侠 对此十分了解,能解决此问题?
 楼主| 发表于 2013-3-24 19:00:54 | 显示全部楼层
期待 各位 高手 答复!
发表于 2013-3-25 09:32:44 | 显示全部楼层
这个就是聚四氟乙烯喷涂,PTFE乳液不能直接喷钢铁所以添加其他助剂,出现空隙是工艺问题,可以联系我帮你解决空隙问题 联系方式:15161061817
哦,谢谢!今天 已经联系厂家了,叫我 返厂重涂!  详情 回复 发表于 2013-3-25 09:43
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:43:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-25 09:46:42 | 显示全部楼层
哦  只要工艺没有问题是不会出现这些情况的,重喷会出现空隙部位粘贴强度不够,最好打磨掉周围再喷
重喷完 是这样颜色的,  详情 回复 发表于 2013-3-31 17:34
参与人数 1技术 +6 氟币 +1 贡献 +1 激情 +6 收起 理由
PTFE + 6 + 1 + 1 + 6
 楼主| 发表于 2013-3-31 17:34:01 | 显示全部楼层
小6 发表于 2013-3-25 09:46
哦  只要工艺没有问题是不会出现这些情况的,重喷会出现空隙部位粘贴强度不够,最好打磨掉周围再喷 ...
重喷完 是这样颜色的,
这是 聚四氟乙烯 复合什么材质的呢  详情 回复 发表于 2013-3-31 17:34
 楼主| 发表于 2013-3-31 17:34:42 | 显示全部楼层
ぃ赝简╃憶骸 发表于 2013-3-31 17:34
重喷完 是这样颜色的,
这是 聚四氟乙烯 复合什么材质的呢
发表于 2013-3-31 22:43:38 | 显示全部楼层
晕呀!重涂前的颜色与重涂后的颜色有差异呀。
后一种颜色 那个厂长说是 ECTFE,这种材质不是 PTFE呀  详情 回复 发表于 2013-4-10 20:52
发表于 2013-4-3 17:21:34 | 显示全部楼层
楼上不是色盲吧
发表于 2013-4-10 12:58:07 | 显示全部楼层
顶,学习中
 楼主| 发表于 2013-4-10 20:52:50 | 显示全部楼层
ECTFE和PTFE都属于氟塑料。 ECTFE的英文为:Ethylene-chlorotrifluororthylene copolymer,中文名称为:乙烯一三氟氯乙烯共聚物,简称F30。 参考链接:http://www.myptfe.com/Teflon/Knowledge/200907/ECTFE.html  详情 回复 发表于 2013-4-10 20:55
发表于 2013-4-10 20:55:41 | 显示全部楼层
ECTFE和PTFE都属于氟塑料。
ECTFE知识参考链接:http://www.myptfe.com/Teflon/Knowledge/200907/ECTFE.html
氟塑料知识参考链接:http://www.myptfe.com/Teflon/Knowledge/200902/Fluoroplastics.html
我想涂的是 PTFE 特氟龙,这样 化学稳定性好,且不粘 容易清洗干净  详情 回复 发表于 2013-4-14 19:04
 楼主| 发表于 2013-4-14 19:04:52 | 显示全部楼层
春天来了 发表于 2013-4-10 20:55
ECTFE和PTFE都属于氟塑料。
ECTFE的英文为:Ethylene-chlorotrifluororthylene copolymer,中文名称为:乙 ...
GMT+8, 2026-3-3 02:38 , Processed in 0.119855 second(s), 25 queries .
