查看: 8186|回复: 1
[知识分享] PVC棒/POM棒/PP棒/PA棒/ABS棒/PE棒/PTFE棒等 棒材介绍
发表于 2008-6-8 11:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚氯乙烯棒材(PVC棒) 灰色,黑色,白色
硬质聚氯乙烯棒材
产品耐酸碱腐蚀,并具有良好的物理机械性能及一定的绝缘性能
规格尺寸:直径8-180mm。长度一般为1000mm,也可根据用户要求定制。
聚甲醛//赛钢棒//(POM)棒//白色,黑色
“聚甲醛棒”塑料棒材-板材具有优良的机械性能,拉伸强度,钢性,冲击强度,抗蠕变性,弹性模量,耐疲劳,耐磨性及润滑性,
聚甲醛有着良好的耐溶剂、耐油类、耐弱酸、弱碱等性能。聚甲醛有着很高的硬度和钢性,具有高度抗蠕变和应力松驰能力,优良的耐磨性,自润滑性,而疲劳性
聚甲醛学名聚氧化聚甲醛(简称POM)
PP棒/聚丙烯棒
良好的耐溶剂、耐油类、耐弱酸、弱碱等性能,具有高度抗蠕变和应力松驰能力,优良的耐磨性,自润滑性,而疲劳性,是其它工程塑料不能相比的。
特性:比重小、无毒、绝缘、耐酸、碱、腐蚀。
尼龙棒材//(PA棒)//尼龙板材//MC尼龙棒含油尼龙棒//蓝色,绿色,,黑色,本色
特性:耐酸、碱、腐蚀、机械强度高。
用途:适用于化工机械,防腐设备的制齿轮及零件坯料。
外观:表面应光滑平整,无气泡。
色泽:一般为本色,或根据客户要求商订。
规格尺寸:棒材长度为1米±0.02
尼龙板
突出的耐磨性:它的摩擦系数通常为0.1-0.3,约为酚醛塑料的1/4。巴氏合金的1/3,因此它是一种自润滑性材料。
良好的机械性能: 它的表面硬度大,并具有较高的抗张性,抗弯曲强度和冲击强度及较高的延性
优异的化学稳定性:它对化学物无论是弱碱、醇、酯、铜、碳氢化合物油脂均不受影响。
广泛的耐寒耐热性:它在-60°C情况下能保持一定的机械强度,耐热温度在80-100°C。
比重轻:它的比重在1.05-1.15之间。用尼龙管材代替紫铜管能直观到液体的流动情况,并能根据用户需要自由弯曲。
聚乙烯棒材-超高分子聚乙烯棒-高密度聚乙烯棒-HDPE棒-PE棒
本产品是用聚乙烯树脂,经挤出成型制得的塑料棒材。
特性:耐腐蚀、比重轻、无毒。
用途:适用于食品机械零件坯料,防腐设备零件的制作。
色泽:一般为本色,或根据客户需求商订。
规格尺寸:棒材长度为1米±0.02
ABS棒 本色,黑色
产品是用ABS树脂,经挤出成型制得ABS棒材。
特性:耐腐蚀、机械强度高。
用途:适用于机械制造业,化工,环保设备等零件加工坯料。
规格尺寸:棒材长度为1米±0.02
铁氟龙棒(PTFE)聚四氟乙烯棒
用聚四氟乙烯树脂加入一定量的助挤剂,采用糊膏挤出法成型后,再经高温烧结制成。
适用于在各种介质中的工作衬垫、密封件和润滑材料,以及在各种频率下使用的电绝缘件。
使用温度范围:-180℃~+160℃
(玻纤棒)玻璃钢实心-帐篷杆-玻纤管材
由玻璃纤维增强材料和聚酯树脂拉挤成型[FRP]的玻璃纤维杆,具有寿命长、轻质、高强、柔韧性好、美观、绝缘、耐腐蚀、综合效益好等优良性能和特点。
产品应用:主要应用于旅游帐篷、风筝骨架/伞骨架、旗杆、箭杆、渔杆尾梢、模型等
高分子聚乙烯棒材-UHMW-PE棒-超高分子聚乙烯棒-U-PE棒
超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)是分子量高于250万的线性聚乙烯,作为一种
新型工程塑料,集多种优异性能于一身:
1.耐磨性居塑料之冠,比尼龙66和聚四氟乙烯高4倍,比碳钢高6倍;
2.冲击强度列塑料之首,为PC的2倍,ABS的5倍,且能在液氮温度(-196℃)下
保持高韧性;
3.自润滑性与聚四氟乙烯相当,摩擦系数仅为0.07-0.11;
4.冲击能吸收值在所有塑料中为最高值,消音效果很好;
5.化学稳定性很高,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀介质及有机介质的作用。
6.抗粘附能力极强,仅次于聚四氟乙烯;
7.完全卫生无毒,可用于接触食品和药物;
规格 4mm-200MM-330MM-420MM-600mm
头像被屏蔽
发表于 2010-11-25 09:57:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-3-18 19:53 , Processed in 0.070397 second(s), 20 queries .
