查看: 7361|回复: 9
[讨论交流] 聚四氟乙烯中粒度,细粉,微粉都有什么区别?用途...
发表于 2013-5-13 10:14:02 |河南| 显示全部楼层 |阅读模式
知道的高手告诉下,聚四氟乙烯区别,越详细越好!
发表于 2013-5-30 20:32:51 |浙江| 显示全部楼层
经度娘查得,仅供参考!
聚四氟乙烯微粉,主要是做添加剂使用,可以添加到其他塑料,成品为油墨,润滑剂,涂料,或者直接当润滑剂使用。
细粉一般是模压工艺加工成固体成品,细粉可以填充其他增强剂来使用,一般以细粉为基础料填充铜粉,碳纤维,石墨,玻璃纤维等等,当然细粉也可以直接单纯的做成品,其他成品为:填充增强剂后生产出,耐磨垫圈,活塞环,机械零件,耐高压高温塑料零件密封等。
中粒度一般是模压工艺加工成固体成品,中粒度细度,不过一般是单独做成品,不作填充增强剂。成品为:阀座密封圈,耐腐蚀零件,绝缘垫圈零件等。
参与人数 1技术 +4 氟币 +2 贡献 +1 收起 理由
PTFE + 4 + 2 + 1
发表于 2013-6-4 16:59:33 |上海| 显示全部楼层
中粒度一般在四十几个微米,细粉料一般十几-二十几个微米,微粉一般就几个微米
 楼主| 发表于 2013-6-28 14:14:59 |河南| 显示全部楼层
谢谢了,很有用
发表于 2013-8-1 11:24:21 |广东| 显示全部楼层
中粒度的粉料直接模压很好用
细粉可以用来做改性填充模压,这个用来很大的
微粉一般都是做添加剂使用,一般用量不熟很大
发表于 2014-9-10 08:48:15 |浙江| 显示全部楼层
楼上高见
,正解
发表于 2014-11-14 17:47:08 |福建| 显示全部楼层
楼主辛苦了...............真是辛苦啦..............
GMT+8, 2026-7-22 11:12 , Processed in 0.037151 second(s), 13 queries , Redis On.
