查看: 7746|回复: 3
[配方设计] 耐高温 高压 配方
头像被屏蔽
发表于 2013-6-8 15:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-14 11:56:38 | 显示全部楼层
参数不祥,不太好给出意见。添加聚苯酯吧
发表于 2013-8-22 16:37:07 | 显示全部楼层
主要看具体工况,一般要求的加铜粉就好了,
发表于 2013-8-24 09:32:02 | 显示全部楼层
PEEK(聚醚醚酮)是由英国威格斯(Victrex)公司在20世纪70年代末开发成功,并于1987年投入工业化生产,同年PEEK获得了‘英国女王技术奖’。
聚醚醚酮(PEEK)是一种线性芳香高分子化合物。其大分子主链上含有大量的芳环和极性酮基,赋予聚合物以耐热性和力学强度;另外,大分子中含有大量的醚键,又赋予聚合物以韧性。它属耐高温热塑性塑料,具有较高的玻璃化转变温度( 143℃ )和熔点( 334℃ ),负载热变型温度高达316℃,可在260℃下长期使用,PEEK树脂不仅耐热性比其他耐高温塑料优异,而且具有高强度、高模量、高断裂韧性以及优良的尺寸稳定性;PEEK树脂在高温下能保持较高的强度,它在200℃时的弯曲强度达24MPa左右,在250℃下弯曲强度和压缩强度仍有12~13MPa;PEEK树脂的刚性较大,尺寸稳定性较好,线胀系数较小,非常接近于金属铝材料;具有优异的耐化学药品性,在通常的化学药品中,只有浓硫酸能溶解或者破坏它,它的耐腐蚀性与镍钢相近,同时其自身具有阻燃性,在火焰条件下释放烟和有毒气体少,抗辐射能力强;PEEK树脂的韧性好,对交变应力的优良耐疲劳性是所有塑料中最出众的,可与合金材料媲美;PEEK树脂具有突出的摩擦学特性,耐滑动磨损和微动磨损性能优异,尤其是能在250℃下保持高的耐磨性和低的摩擦系数;PEEK树脂易于挤出和注射成型,加工性能优异,成型效率较高。此外,PEEK还具有自润滑性好、易加工、绝缘性稳定、耐水解等优异性能,使得其在工业、航空航天、汽车制造、电子电气、医疗和食品加工等领域具有广泛的应用,开发利用前景十分广阔。
名称        规格        牌号        主要性能用途
Victrex PEEK
玻璃纤维增强级
150GL30
用于注塑成型的易流动30%玻璃纤维强化等级
Victrex PEEK
玻璃纤维增强级
450GL30
用于注塑成型和挤压的通用30%玻璃纤维强化等级
Victrex PEEK
纯料
381G
用于级材涂层、毛细管、胶片产品和单纤丝挤出等级
Victrex PEEK
纯料
150G
用于薄壁复杂部件的注塑成型的易流动等级
Victrex PEEK
纯料
450G
用于注塑成型和挤压的通用等级
Victrex PEEK
碳纤维增级
150CA30
用于注塑成型的易流动30%碳纤维强化等级
Victrex PEEK
碳纤维增级
450CA30
用于注塑成型的标准粘度30%碳纤维强化等级
Victrex PEEK
轴承级(润滑级)
150FC30
用于注塑成型的易流动30%碳纤维/PTFE等级
Victrex PEEK
轴承级(润滑级)
450FC30
用于注塑成型和挤压的标准粘度30%碳纤维/PTFE等级
Victrex PEEK
纯料
450PF
经过处理过的超细粉末,适合高要求的模压成型以及特别是静电喷涂的应用
Victrex PEEK
纯料
450P
大分子量,高熔融黏度的纯树脂系列,适合模压以及各种复合改性用途
Victrex PEEK
纯料
150P
较低熔融黏度的纯树脂,适合各种复杂形状制品的生产和高流动性的复合改性
上海泰尼高工程材料科技有限公司 ----销售
Shanghai TNC Technical Co.,Ltd.
电话(TEL):0086-21-52919982 *806
手机(MOB):15921993637
传真(FAX):0086-21-52919952
地址:上海市中山北路2020号中星经贸大楼10楼A
Address:Room10F/A, Zhongxin jinmao building, No.2020 North Zhongshan Road, shanghai
邮编(PC):200063
邮箱(E-Mail):Sales@shtnc.com
你可以参照上表选取适合的牌号再咨询该公司。
GMT+8, 2026-3-18 09:26 , Processed in 0.076741 second(s), 19 queries .
