查看: 2821|回复: 0
PPS对FEP/PPS复合材料结构与性能的影响
发表于 2013-7-21 08:07:21 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
【作者】 乔梁; 赵洪强; 郑精武; 姜力强;
【Author】 QIAO Liang,ZHAO Hong-qiang,ZHENG Jing-wu,JIANG Li-qiang(Zhejiang University of Chemical Engineering and Materials Science and Engineering,Hangzhou 310014)
【机构】 浙江工业大学化学工程与材料学院;
【摘要】 通过混炼工艺制备了聚全氟乙丙烯/聚苯硫醚(FEP/PPS)复合材料;研究了PPS用量对复合材料的微观结构、流动性能和力学性能的影响。结果表明PS的加入能显著改善FEP/PPS复合体系的流动性能,但FEP/PPS复合体系的拉伸强度却随PPS用量的增加而逐渐降低。FEP/PPS复合体系流动性改善的机理是弥散分布的PPS液相小颗粒为FEP基体提供了较大的剪切变形空间,而复合材料拉伸强度的降低主要来自于两者界面较差的相容性。 更多还原
【关键词】 聚苯硫醚; 聚全氟乙丙烯; 流动速率; 微结构; 拉伸强度;
【参考文献】
中国学术期刊网络出版总库共找到 6 条
[1] 张诚,周平,乔梁,姜力强.  高导热高绝缘FEP/AlN复合材料的研究[J]. 塑料工业. 2007(05)
[2] 麦堪成,张声春,高庆福,曾汉民.  PA6对聚苯硫醚多峰熔融行为的影响[J]. 合成树脂及塑料. 2003(02) [3] 万涛.  聚苯硫醚的合成与应用[J]. 弹性体. 2003(01)
[4] 佟伟,杨杰,龙盛如,杜宗英,陈永荣.  聚苯硫醚共混合金的研究进展[J]. 化学研究与应用. 2002(06) [5] 仇家斌,韩志东.  FEP绝缘5类数据电缆的设计和生产[J]. 光纤与电缆及其应用技术. 2002(05)
[6] 王德禧.  聚苯硫醚的特性及应用[J]. 塑料. 2002(02) 外文题录数据库共找到 5 条
[1] ZHANG R C,XU Y,LU Z Y,et al.Investigation on thecrystallization behavior of poly(ether-ether-ketone)/poly(phenylene sulfide)blends. Journal of Applied Polymer Science . 2008
[2] MATEVA R,DELEV O,KASCHCIEVA E.Structure of poly(epsilon-caprolactam)obtained in anionic bulk-polymerization. Journal of Applied Polymer Science . 1995 [3] Leivo E,Wilenius T,Kinos T,et al.Properties of thermally sprayed fluoropolymer PVDF,ECTFE,PFA and FEP coatings. Progress in Organic Coatings . 2004
[4] Ovidiu Segarceanu and Minodora Leca.Improved method to calculate Hansen solubility parameters of a polymer. Progress in Organic Coatings . 1997 [5] Grulke E A.Solubility parameter values. Polymer Handbook . 1975
PPS对FEP_PPS复合材料结构与性能的影响_乔梁.pdf
642.25 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-8-6 05:11 , Processed in 0.032901 second(s), 9 queries , Redis On.
