查看: 3077|回复: 0
ETFE薄膜单向拉伸性能
发表于 2013-7-22 19:59:44 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
ETFE薄膜单向拉伸性能
Uniaxial Tensile Properties of ETFE Foils
【作者】 吴明儿; 刘建明; 慕仝; 张其林;
【Author】 WU Ming-er,LIU Jian-ming,MU Tong,ZHANG Qi-lin(Department of Building Engineering,Tongji University,Shanghai 200092,China)
【机构】 同济大学建筑工程系; 同济大学建筑工程系 上海200092; 上海200092;
【摘要】 对3种厚度的ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物)薄膜沿MD及TD方向裁取的试样进行了单向拉伸试验,得到了相应的应力-应变拉伸曲线、抗拉强度及断裂延伸率.通过分析,给出了确定拉伸曲线上2个刚性转折点的方法,由此得到了对应于转折点的屈服应力和应变;给出了ETFE薄膜弹性模量的计算方法,并由拉伸曲线计算得到了切线弹性模量、割线弹性模量、第二和第三弹性模量;借助高精度数字照相方法,测定了ETFE薄膜的泊松比.结果表明,试验中采用的ETFE薄膜材料沿MD及TD方向的单向拉伸特性基本相同. 更多还原
【Abstract】 Uniaxial tensile tests of ethylene tetra fluoro ethylene(ETFE) foils are described in this paper.Three kinds of ETFE foils with different thicknesses are used in the tests and the specimens are cut from foils along the machine direction(MD) and the transverse direction(TD).The tensile strength,the tensile strain at break and the stress-strain curve are obtained from the tests.A method to determine the two different turning points of the stress-strain curve is given.According to the curve of stre... 更多还原
【关键词】 ETFE薄膜; 拉伸试验; 抗拉强度; 屈服应力; 弹性模量; 泊松比;
【Key words】 ethylene tetra fluoro ethylene(ETFE) foil; tensile test; tensile strength; yield stress; elastic modulus; Poisson ratio;
【基金】 上海市科委浦江人才计划资助项目(05PJ14091)【文献出处】 建筑材料学报 ,Journal of Building Materials , 编辑部邮箱 ,2008年02期
【参考文献】 说明:反映本文研究工作的背景和依据
全部 中国期刊全文数据库 中国学术期刊网络出版总库 中国博士学位论文全文数据库 中国优秀硕士学位论文全文数据库 中国重要会议论文全文数据库 中国重要报纸全文数据库 中国专利数据库 中国标准数据库 中国图书全文数据库 中国年鉴网络出版总库 Springer期刊数据库
中国期刊全文数据库共找到 1 条
[1] 徐国宏,袁行飞,傅学怡,顾磊,董石麟.   ETFE气枕结构设计——国家游泳中心气枕结构设计简介 [J]. 土木工程学报. 2005 (04)
中国学术期刊网络出版总库共找到 1 条
ETFE薄膜单向拉伸性能.pdf
266.38 KB, 下载次数: 17
ETFE薄膜单向拉伸性能
GMT+8, 2026-7-14 21:28 , Processed in 0.026277 second(s), 10 queries , Redis On.
