查看: 11881|回复: 9
[讨论交流] PTFE活塞环生产-寻找技术支持
发表于 2013-9-12 10:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
无PTFE材料生产经验,想请一个师傅空闲时来指导一下。
主要是:配方选择,设备选型,试制现场支持,量产技术指导。
产品为无油活塞环,大概配方是PTFE 青铜粉 玻纤 石墨 MoS2这类。
地点是浙江宁波
前期可以电话网络联系,完成配方设备原材料的事情,然后选好时间过来现场混料压制烧结,成品出来做个测试。  达到量产后再提供几个月的技术支持(一般也是通过电话网络)。
联系方式:qq2963075650
有兴趣的,能够牺牲一些休息时间赚外快的师傅联系哦,具体的私下谈。
发表于 2013-9-13 12:23:02 | 显示全部楼层
PI在无油环境下摩擦性能是最好的,无油活塞环有试过PTFE+PI的配方么?
这个可能成本高吧。 我们是金属环生产厂家,现在客户很多开始生产无油机了,所以打算开发无油活塞环产品,成分基本上是青铜粉玻纤石墨这类,客户毕竟是现成的嘛。  详情 回复 发表于 2015-3-23 09:40
发表于 2013-9-14 09:44:20 | 显示全部楼层
这个PI可能材料硬度偏高,不太适合活塞环这个工矿条件吧?
发表于 2013-9-14 09:50:24 | 显示全部楼层
你难道连设备都没有吗?配方是比较简单的,关键是工艺及工艺的执行力度。
版主驾到啊~~ 设备都还没,相当于零起步。 所以需要一个资深的技术员指导一下,从设备选型开始架起整个生产流程。  详情 回复 发表于 2015-3-23 09:43
发表于 2015-3-23 09:40:28 | 显示全部楼层
我司可以按照你的要求做混料加工,或者提供混合料。。  详情 回复 发表于 2015-3-24 09:44
发表于 2015-3-23 09:40:49 | 显示全部楼层
原来的账号找不到了- -!!  又注册了一个
发表于 2015-3-23 09:43:59 | 显示全部楼层
jxzh 发表于 2013-9-14 09:50
你难道连设备都没有吗?配方是比较简单的,关键是工艺及工艺的执行力度。 ...
发表于 2015-3-24 09:44:02 | 显示全部楼层
Wahahaha 发表于 2015-3-23 09:40
这个可能成本高吧。    我们是金属环生产厂家,现在客户很多开始生产无油机了,所以打算开发无油活塞环产 ...
发表于 2015-3-28 09:24:22 | 显示全部楼层
楼主应该去别人的公司待个几个月  就什么都清楚了
还真有这么想过,但是做工人偷师感觉有点慢,而且偷出来的也一知半解,出问题了不一定能解决,还是寻求资深一点的技术员来解决吧~  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:18
发表于 2015-3-30 09:18:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-18 07:40 , Processed in 0.092414 second(s), 22 queries .
