查看: 5810|回复: 1
[分享] 热塑料性塑料简介
发表于 2008-6-9 20:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
热塑料性塑料简介:
    热塑料性塑料是指在特定温度范围内能反复加热软化和冷却硬化的塑料,如聚乙烯、聚四氟乙烯等。热塑料性塑料又分烃类、含极性基因的乙烯基类、工程类、纤维素类等多种类型。
    ①烃类塑料。属非极性塑料,具有结晶性和非结晶性之分,结晶性烃类塑料包括聚乙烯、聚丙烯等,非结晶性烃类塑料包括聚苯乙等。
    ②含极性基因的乙烯基类塑料。除氟塑料外,大多数是非结晶型的透明体,包括聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚醋酸乙烯酯等。乙烯基类单体大多数可以采用游离基型催化剂进行聚合。
    ③热塑性工程塑料。主要包括聚甲醛、聚酰胺、聚碳酸酯、ABS、聚苯醚、聚对苯二甲酸乙二酯、聚砜、聚醚砜、聚酰亚胺、聚苯硫醚等。聚四氟乙烯。改性聚丙烯等也包括在这个范围内。
    ④热塑性纤维素类塑料。主要包括醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、塞璐珞、玻璃纸等。
发表于 2008-7-3 20:16:36 | 显示全部楼层
1. 热塑性塑料的流动性分为三类:流动性好的,如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、醋酸纤维素等;流动性中等的,如改性聚苯乙烯、ABS、AS、有机玻璃、聚甲醛、氯化聚醚等;流动性差的,如聚碳酸酯、硬聚氯乙烯、聚苯醚、聚矾、氟塑料等。 2.模具型腔侧壁和底板厚度的计算 :塑料模具型腔在成型过程中受到熔体的高压作用,应具有足够的强度和刚度,如果型腔侧壁和底板厚度过小,可能因强度不够而产生塑性变形甚至破坏;也可能因刚度不足而产生挠曲变形,导致溢料和出现飞边,降低塑件尺寸精度并影响顺利脱模。因此,应通过强度和刚度计算来确定型腔壁厚,尤其对于重要的精度要求高的或大型模具的型腔,更不能单纯凭经验来确定型腔侧壁和底板厚度。 模具型腔壁厚的计算,应以最大压力为准。而最大压力是在注射时,熔体充满型腔的瞬间产生的,随著塑料的冷却和浇口的冻结,型腔内的压力逐渐降低,在开模时接近常压。理论分析和生产实践表明,大尺寸的模具型腔,刚度不足是主要矛盾,型腔壁厚应以满足刚度条件为准;而对于小尺寸的模具型腔,在发生大的弹性变形前,其内应力往往超过了模具材料的许用应力,因此强度不够是主要矛盾,设计型腔壁厚应以强度条件。型腔壁厚的强度计算条件是型腔在各种受力形式下的应力值不得超过模具材料的许用应力;而刚度计算条件由于模具的特殊性,应从以下三个方面来考虑: 1. 模具成型过程中不发生溢料 2. 保证塑件尺寸精度 3.保证塑件顺利脱。
2. ABS/POM(赛钢)/PS/PP(百折胶)/HIPS/MBS(透明ABS)/PC(防弹胶)/PPS(塑铁)/PVC(/PMMA(亚克力)/PA(尼龙)/PE(花料)
以上是我工作上常用的塑胶材料
ABS比重:1.05 缩水率 千分之5 用途 是最能保持产品尺寸精度的材料,一般对精度要求高的产品都用它,例如ABS+PC是手机外壳的常用材料
POM 缩水率 千分之20-25 耐磨和强度都很高,例如是塑料齿轮常用材料
PS 缩水率 千分之5 可用做透明材料,但是比较脆,但是价格便宜
pp 料比重 0.91可浮在水上,缩水率千分之16-20 常用在对尺寸要求不高的外壳上(它耐摔啊!)
HIPS 比重:1.05缩水率缩水率 千分之5 常用来代替ABS用,但是强度不如ABS
MBS(就是透明ABS)各参数同ABS,但是比ABS脆一些
PC 料缩水率千分之5-7,强度很高,也是耐高温的材料,是价格很高的塑料之一
PPS 是耐高温的材料之一.
PVC 缩水率千分之10-25,还可做透明料用,易老化,价格便宜,由于现在对安规的要求是越来越严,现在一般是使用无毒PVC来做产品
PMMA 又称有机玻璃,透明性能高,导光性好,但是极易刮花。
PA 缩水率千分之8-14 耐磨性好,有很高的韧性
PE 缩水率20-25,常用于吹塑,也可用于做软齿轮(消音齿轮)
简称 英文 中文
ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物
ASA Acrylic-styrene-acrylonitrile 丙烯酸-苯乙烯-丙烯腈
CA Cellulose Acetate 纤维素醋酸酯
CAP Cellulose Acetate Propionate 纤维素醋酸丙酸酯
CB Cellulose Butyrate 纤维素酪酸酯
CP Cellulose Propionate 纤维素丙酸酯
CTFE Polychlorotrifluoroethylene 聚一氯三氟乙烯
EAA Ethylene Acrylic Acid(TP) 乙烯丙烯酸
EAE Ethylene Acrylic Ester(TP) 乙烯丙烯酸乙酯
ECTFE Ethylene-chlorotrifluoroeethylene 乙烯一氯三氟乙烯共聚合物
EMA Ethylene Methyl Acrylate(TP) 乙烯甲基丙烯酸酯
EMAA Ethylene Methacrylic Acid 乙烯丙烯酸甲酯
ENBA Ethylene N-Butyl Acrylate(TP) 乙烯丁基丙烯酸酯
ETFE Copolymer of ethylene and chlorotetrafluoroethylene 乙烯一氯四氟乙烯共聚合物
EVA Ethylene Vinyl Acetate(TP) 乙烯乙基丙烯酸酯
EVOH Ethylene Vinyl Silane(TP) 乙烯乙基醇
FEP Fluorinated ethylene-propylene 氟化乙烯丙烯
HDPE High density Polyethylene 高密度聚乙烯
LCP Liquid crystal polyester 液晶聚酯
LDPE Low density Polyethylene 低密度聚乙烯
LLDPE Linear Low density Polyethylene 线性低密度聚乙烯
IONOMER lonomer 离子聚合物
MDPE Medium density Polyethylene 中密度聚乙烯
PA Polyamide 聚醯胺
PA11 Polyamide 11 聚醯胺 11
PA12 Polyamide 12 聚醯胺 12
PA4/6 Polyamide 4/6 聚醯胺4/6
PA6 Polyamide 6 聚醯胺 6
PA6/10 Polyamide 6/10 聚醯胺 6/10
PA6/12 Polyamide 6/12 聚醯胺 6/12
PA6/6 Polyamide 6/6 聚醯胺 6/6
PA6/9 Polyamide 6/9 聚醯胺 6/9
PAI Polyamide-imide 聚醯胺醯亚胺
PBT Polybutylene terephathalate 聚对苯二甲酸二丁酯
PC Polycarbonate 聚碳酸酯
PCT Polycarbonate hexandimethanol Terephthalate 聚环已醇二乙酯
PEC Polyethylene-Chlorinated 氯化聚乙烯
PEEK Polyetheretherketone 聚醚醚酮
PEI Polyetherimide 聚醚醯亚胺
PES Polyethersulfone 聚醚?
PET Polyethylene terephathalate 聚对苯二甲酸二乙酯
PETG Glycol-Polyethylene terephathalate 二元醇改质聚对苯二甲酸二乙酯
PFA Perfluoroalkoxy 过氟烷氧基
PI Polyimide 聚醯亚胺
PK Polyketone 聚酮
PMMA Polymethylmethacrylic 聚甲基丙烯酸甲酯
PMP Polymethylpentene 聚甲基戊烯
Polyolefin Polyolefin 聚烯烃
POM Polyacetal 聚缩醛
PP Polypropylene(TP) 聚丙烯
PPA Polyphthalamide 聚酞酸酯
PPE Polyphenylene Ether 聚苯醚
PPO Polyphenylene Oxide 聚氧化二甲苯
PPS Polyphenylene Sulfide 聚硫化苯
PS Polystyrene(TP) 聚苯乙烯
PSF Polysulfone(TP) 聚碸
PTFE Polytetrafluorothylene 聚四氟乙烯
PU Polyurethane(TP) 聚氨基甲酸乙酯
PVC Polyvinyl Chloride(TP) 聚氯乙烯
PVDC Polyvinyl Dichloride 聚二氯乙烯
PVDF Polyvin ylidene fluoride 聚氟化乙二烯
SAN(AS) Styrene-Acrylonitrile 苯乙烯-丙烯腈
SB Styrene-Butadiene 苯乙烯-丁二烯
SMA Styrene Maleic Anhydride 苯乙烯-马来酐
TPE Thermoplastic Elastomer (TPE) 热塑性弹性体
TPO Thermoplastic Polyolefin(TPO) 热塑性聚烯烃
GMT+8, 2026-3-17 18:07 , Processed in 0.079241 second(s), 19 queries .
