查看: 7594|回复: 1
[生产工艺] 26%玻璃纤维填充PTFE优点和局限性
发表于 2009-3-22 14:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
优点:
硬度比通用PTFE的高
耐极端温度优异(从 -180 到 260°C)
摩擦系数非常低(0.11)
耐化学性卓越
电性能优异,甚至在高温下和潮湿的环境中
抗粘性卓越
抗紫外线和耐候性优异
尺寸稳定性好
经FDA认可
不易燃
缺点:
价格高
不能使用通常的热塑性塑料的技术加工
蠕变速率高
耐磨性差
密度高
几乎没有粘性
挥发毒性气体
产品应用
一、汽车
1、动力火车和发动机部件
耐高温
耐化学性
2、动力系统部件
渗透率低
耐化学性
耐火性
3、控制电缆衬里
4、刹车系统部件
5、底盘部件
摩擦系数非常低
二、工业
1、管道衬里
耐化学性
表面光滑
耐热性极好
2、尘土过滤器
耐化学性
耐热性极好
3、进料斗
4、进料口
抗粘性
耐热性好
5、化学工业中的管接头
耐化学性
使用温度范围宽 (从-200 到250°C)
三、日用产品/生活消费品
1、平底锅和烹饪用具的涂层
抗粘性
耐热性好
耐化学性(去垢剂)
四、电器
1、电缆护套
2、绝缘器
3、末端插座
抗粘性
耐热性好
抗老化
性能描述
Others
绝热 (导热系数) 0.17 - 0.41 W/m.K
尺寸稳定性
24小时吸水性 0.01 - 0.02 %
收缩 1.8 - 2 %
线性热膨胀系数 7 - 10 10^-5 °C-1
电性能
耗散因数 5 10^-4
介电常数 3
介电刚性 20 kv/mm
体积电阻系数 16 - 18 10^X Ohm.cm
辐射电阻
伽玛辐射电阻 好
耐紫外光 好
机械性能
弹性 (弯曲模量) 1.4 - 1.7 GPa
断裂伸长率 100 - 300 %
拉伸强度 15 - 20 MPa
洛氏硬度 1
韧性 (室温缺口冲击强度) 150 J/m
肖氏硬度D 60 - 70
杨氏模量 1.4 - 1.7 GPa
硬度 (弯曲模量) 1.4 - 1.7 GPa
燃烧性能
可燃烧性 VO级
耐火性(LOI) 95 - 96 %
使用温度
热变形温度(1.8 Mpa) 200 °C
最高持续工作温度 260 °C
物理性能
密度 2.2 - 2.3 g/cm^3
加工
      由于其在熔融状态下粘度非常高,不可能使用通常的热塑性塑料技术来加工PTFE。
  PTFE一般采用烧结的方法来加工:PTFE粉体最先要压实,然后在380°C时烧结,最后冷却得到制品
发表于 2010-1-27 23:21:44 | 显示全部楼层
烧结带模烧吗   !能具体点吗??谢谢
GMT+8, 2026-3-18 23:07 , Processed in 0.075908 second(s), 20 queries .
