查看: 12672|回复: 3
[论坛公告] 中国氟塑料论坛使用手册【新手必读】
 火... [复制链接]
发表于 2009-3-28 20:03:23 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
【内容提要】:新手进入论坛应该注意的问题还真不少,由于生疏,建议你进入时先点击一下首页“帮助”按钮,就能得到相应的帮助,其次, 许多人不知道使用论坛的搜索功能。如果要查看一篇贴子或查看某人的贴子而去一个个页面地翻,是非常费时而麻烦的。如果使用搜索的话就很简单了。点页面上方的“搜索”,设定搜索的文章名或作者名,设定查找的范围与时间,再点“开始搜索”,你需要的文章或者该作者的所有文章就自动找到了。然后就得注意以下问题了:
一、关于新手注册氟塑论坛问答问题:
为防止恶意注册,现论坛已开启验证问答注册,如下:
验证问题:中国氟塑料论坛的域名是多少?
验证答案:bbs.myptfe.com
二、关于使用个性头像及个性签名问题:
1、在“用户控制面板“---“编辑个人资料”里面。在“在使用论坛头像选择”里系统默认了一些头像,如果不喜欢,可以上传个性头像, 点“浏览”按钮,在自已的电脑里选择你的个性头像,宽度定义为 0-215,高度定义为0-250之间。再点“上传”按钮就可以了。
2、注册会员时,可以设置自己的个性签名。你的签名将出现在每个帖子底部,你也可以选择不显示个性签名,在发贴和回复的时候不选中'使用签名'选项。
      签名是表现会员个性的地方。可以有文字签名或图片签名,或两着都有。 同样,进入“编辑个人资料 ”的“签名”项就可以设置了。文字签名很简单,写上你要写的就是了。但字数不要超过规定。如果要图片签名的话,只要在链接的URL前后加上代码 [ img]图片地址[/img](中间不能有空格)请注意头像或签名的设定,最后退出前别忘了点最下面的“更新”钮。
      图片URL的获取:右击图片——属性。
三、关于发贴问题:
      单击当前版面右上方的“发表新贴”按钮,你就可以编写自己的贴子了。首先,给你的文章命名一个标题,没有标题的贴子是无法发布的哦。就算是无题,你也得写“无题”两字才显示“无题”效果的。
      论坛在字号、字体、字体颜色及行距、段落间距等都有固定的规范,直接输入都按这个规范进行编排,可自定义的也都是规范好的。它同时也承认其他常规编辑器的格式,比如,你用Word事先写好的文章,复制过来后系统接受绝大多数Word的格式。朋友们最好在文档里来编写文章,编写好后直接复制过来。这样,也免得把花费了精力好容易写好的文章因网络的原因突然丢失。
      编辑完毕,点输入框下面的“预览主题”查看一下效果,如果你认为满意,最后点“发表主题”就OK啦。
四、关于回贴问题
      看到一篇好的贴子,我们往往抑制不住想说几句的冲动。如果此前你已经登录了论坛,那么,这是一件很容易的事情。在每一页的底部都有一个”回复贴子“栏,上面有一个文本编辑框,如果编辑框未获得焦点(没有输入光标),请在编辑框里单击一下。好了,现在可以键入你要说的话,完了单击编辑框下方的“发表主题”按钮或同时按下组合键Ctrl+Enter(是不是跟发QQ信息一样?),你的回帖就立刻可以发表了,接着系统显示两个选择:一为回到当前版面,二为返回你刚回复的贴子。单击你回复的贴子,看看自己的回复,是不是有一种成就感?
      注册会员可以编辑自己的帖子,点”编辑“按钮来编辑帖子,如果觉得你发布的贴子效果不好,还可以更改。打开你回复的贴子,单击编辑按钮,立刻可以进入修改状态。
      需要取消没有回复过贴子的内容可点击“直接删除”按钮。回复过的主题需管理员和本版块版主帮忙修改或取消。
发表于 2010-4-22 17:32:21 |广东| 显示全部楼层
初来咋到,多多关照!
发表于 2010-5-5 21:31:25 |辽宁| 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-4-21 11:36:45 |广东| 显示全部楼层
好好学习,天天升级
GMT+8, 2026-7-14 23:12 , Processed in 0.019214 second(s), 7 queries , Redis On.
