查看: 3452|回复: 0
电场对膜相渗透化学镀NiCo/PTFE磁性复合膜微观结构的影响
发表于 2009-4-16 20:33:30 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:采用扫描电子显微镜、能谱分析和X射线能谱等方法,研究了电场作用对膜相渗透化学镀NiCo/聚四氟乙烯(PTFE)磁性复合膜结构参数、膜孔中金属粒子的含量以及粒径大小的影响。结果表明,外加电场,可使还原反应主要发生在孔中,得到的复合膜厚度最薄,孔径分布曲线向孔径减小的方向移动最多,膜孔中的金属粒子也最多;同时膜孔中NiCo金属粒子的粒径分布范围由没有外加电场作用下的0.28~0.78μm变为外加电场作用下的0.25~0.31μm,金属颗粒粒径变得更小,粒径分布更均匀。
微波吸收用的磁性材料要求工作频率范围宽、对电磁波的吸收强以及材料形态多样化。传统的吸波材料如稀土类永磁体由于具有较低的电绝缘性能,在无线电频率使用时,易因涡流损耗引起发热,从而使磁体消磁。将纳米磁性材料放入聚合物中,既具有优良的吸波特性,又有很好的吸收和耗散红外线的性能。
制造无机磁性一聚合物复合膜比较成熟的物理方法有真空沉积、离子镀、溅射等,化学方法有化学镀、电镀等 J。相比之下,化学镀法因不受基体材料的限制、反应条件温和等优点而被广泛应用。然而,传统化学镀法制备NiCo/PTFE磁性复合膜时,金属仅沉积在膜面,膜孔中沉积较少,且金属与基体膜结合能力较差。考虑到荷电离子在电场作用下会发生定向迁移,本工作在探讨膜相渗透化学镀NiCo/PTFE磁性复合膜工艺配方的基础上,进一步考察了电场下施镀的复合膜结构参数以及膜孔中金属粒子的含量和粒径大小,并分析了电场作用下金属粒子在膜中的生长机制。
电场对膜相渗透化学镀NiCo/PTFE磁性复合膜微观结构的影响.pdf
421.24 KB, 下载次数: 23
GMT+8, 2026-7-15 00:28 , Processed in 0.023946 second(s), 9 queries , Redis On.
