查看: 5235|回复: 0
填充聚四氟乙烯导轨软带在机床维修中的应用
发表于 2009-4-27 19:23:18 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
英文标题:The Application of Guideway Soft Band Filled with Polytetrafluoroethylene in the Maintenance of Machine Tool
摘  要:以车床为例,分析机床导轨磨损原因及后果,介绍填充聚四氟乙烯导轨软带的性能及施工工艺,应用效果很好.
关键词:聚四氟乙烯导轨软带;机床导轨;机床维修
一、导轨磨损原因及后果
以车床为例,由于床身及溜板导轨面的磨损,床身的棱形导轨比平导轨的磨损量要大,溜板的导轨前端比后端磨损严重,使溜板倾斜下沉,造成纵走刀小齿轮与齿条之不能正确啮合,影响加工零件表面粗糙度。由于引起丝杠、光杠、走刀杠三支承不同轴,造成丝杠弯曲、丝杠与开合螺母啮合不良、溜板爬行。
二、技术措施
实践证明,填充聚四氟乙烯导轨软带最为理想。它承载能力大、耐磨、摩擦系数低。它硬度虽较低,但嵌入性好,对保护导轨十分有利,且具有较好的耐老化性能、蠕变小、热膨胀系数及吸水率低等,因此有很好的精度保持性能。
三、粘合工艺
1.根据实际测量数据,计算导轨软带在乎导轨与V形导轨的不同补偿厚度。以车床为例,方法有两种: (1)把床鞍溜板放在磨削好的床身导轨上,在溜板箱中的纵走刀小齿轮与床身齿条之间压人铅条,测量齿顶与齿侧间隙厚度,确定(计算)导轨软带的不同粘贴厚度。(2)把床鞍溜板支撑在床身上的理想位置(保证溜板箱中的纵走刀小齿轮与齿条的正确啮合,在走刀箱、溜板箱、托架光杆孔中配入检验芯轴,用高度百分尺测量,保证三支承孔同轴且三孔在同一平面上)。用块规或塞尺测量平导轨与V形导轨的间隙,即为导轨软带的不同粘贴厚度。注意导轨软带厚度要超过补偿值,粘贴后刮研至精度要求。
2.以磨削好床身导轨及丝杠中心作基准,刮研溜板导轨,使其与床身导轨基本吻合,要求间隙≤0.1mm。
3.将导轨粘贴面打毛至表面粗糙度Ra6.3—12.5,去油除污,用丙酮擦洗导轨及导轨软带粘接面(注意软带面方向),晾干待用。
4.配胶。按说明书介绍称量,注意A、B组分重量比,略多需量,迅速搅拌均匀,准备涂胶。
5.涂胶与晾置。温度低于15。C时,需用电炉(火炉)或大灯泡加热。将胶均匀涂在软带和导轨粘贴面上,刷胶时顺着一个方向,不要往复,速度要慢,防止起泡,胶层均匀无漏缺,平均厚度约0.2mm,中间稍厚些。涂胶后晾置5~10min,以增强粘性,流均胶层。
6.将涂好胶的导轨软带粘贴于溜板下导轨面上,用手抓住软带来回(纵方向)拖动数次。
7.施压。对粘合定位好的导轨软带施以均匀压力,加速表面浸润,促进胶对基体表面的填充、浸透及界面扩散形成,保持吻合。在溜板上用多块重物分开置放加压,要求压力均布,压强约为0.1MPa。
8.固化与拆除压物。在室温条件下固化时间为24h以上,如加热至50~60。C保温,效果更佳。固化后拆除工装,小心锯割多余导轨软带,清除多余溢出胶,切勿敲击。
9.检验与配刮导轨软带。刮研前看软带是否有裂纹、裂缝、气孔、缺胶、位置错动等,敲击检查是否有空穴。检验全部合格后,与床身配研,刮削导轨软带至精度要求。
填充聚四氟乙烯导轨软带在机床维修中的应用.pdf
68.85 KB, 下载次数: 0
售价: 2 氟币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-7-14 23:11 , Processed in 0.038000 second(s), 11 queries , Redis On.
