查看: 5530|回复: 0
[分享] 声发射检测试题集1【含答案】
发表于 2009-6-13 20:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第1章和第2章
1.什么是声发射
材料或结构受外力或内力作用产生变形或断裂,以弹性波形式快速释放出应变能的现象。
2.什么是声发射检测技术
用仪器检测,分析声发射信号并利用声发射信号推断声发射源的技术称为声发射检测技术。
3.金属材料中的声发射源有哪些
金属塑性变形、断裂、相变、磁效应等。
4.声发射检测方法的特点
    (1)动态无损检测方法
(2)几乎不受材料的限制
(3)可以长期,连续监测
(4)易受噪声干扰
(5)对缺陷进行定性分析
5.为什么要用其它无损检测方法对声发射源进行评价?常用的无损检测方法有哪些?
答:声发射技术只能定性评价活动性声源,不能判断缺陷的尺寸和类型(裂纹、未熔合、未焊透、夹渣)。因此,应采用其它无损检测方法对声发射源进行评价,常用的无损检测方法有射线、超声、磁粉、渗透、涡流等。
6.什么是弹性变形和塑性变形?
材料或构件在外力作用下要改变原来的形状,当外力消除后能完全消失的变形叫做弹性变形,消失不了而残留下来的变形叫做残余变形或塑性变形。
7.凯塞效应,Kaiser effect
在固定的灵敏度下,材料或构件所加载荷低于先前所受应力水平之前不出现可探测的声发射的现象。
8.费利西蒂效应(Felicity effect)
在固定的灵敏度下,材料或构件所加载荷低于先前所受应力水平的情况下,出现可探测到的声发射的现象。
9.费利西蒂比
费利西蒂效应出现时的应力与先前所加最大应力之比。
10.突发型声发射
定性描述分立声发射事件产生的分立的声发射信号。
11.连续型声发射
定性描述快速声发射事件产生的持续的声发射信号。
12.试举出压力容器管道与构件的破裂模式
延性破裂,脆性破裂、疲劳破裂、应力腐蚀破裂、压力冲击破裂、蠕变破裂等。
13.造成声波衰减的主要因素有哪些?
扩散衰减
散射衰减
吸收衰减
14.声波在固体介质中的传播速度与哪些因素有关?钢中纵波、横波和表面波的波速有何近似关系?
介质的弹性模量、密度、泊松比、波型
1.8:1:0.9纵波波速:横波波速:表面波波速
15.声发射信号源一定是缺陷源。                      ×
16.缺陷在受载状态下一定会产生声发射信号。        ×
17.压力容器水压试验声发射检测过程中,没有发现声发射信号,说明该容器不存在缺陷。                              ×
18.如果声发射信号的幅度低于模拟声源信号幅度,则说明此声发射源不是缺陷源。                                    ×
19.加载速度快慢对声发射检测没有影响。            ×
第3章和第4章
声发射接收传感器的主要功能是:1 转变机械波为电信号 2 转变电量为声发射信号 3 声发射信号滤波 4 声发射信号放大
主放大器中的输出信号是 1 数字信号 2 模拟信号 3 机械波 4 图像信号
定义门槛值的参照基准为 1 传感器输出信号 2 主放大器输出信号 3 前放的输出信号 4 以上都不是
定义信号幅度的参照基准为 1 传感器输出信号 2 主放大器输出信号 3 前放的输出信号 4 以上都不是
如定义0dB为传感器输出信号1uv,信号幅度为40dB的声发射信号是 1 前放输出10mv 2 主放大器输出1v 3 传感器输出0.1mv  4 传感器输入信号1mv
前置放大器是:1模拟电路 2数字电路 3 模数混合电路
前置放大器的输入输出信号是:1 模拟信号 2 数字信号 3 输入模拟信号输出数字信号 4 输入数字信号输出模拟信号
模拟声发射仪的特征是:1 振铃计数等声发射参数由硬件模拟电路产生 2振铃计数等声发射参数由硬件数字电路产生 3振铃计数等声发射参数由计算机软件计算产生 4上述2和3
数字参数声发射仪的特征是:1 振铃计数等声发射参数由硬件模拟电路产生 2振铃计数等声发射参数由硬件数字电路产生 3振铃计数等声发射参数由计算机软件计算产生 4上述2和3
全波形声发射仪的特征是:1 振铃计数等声发射参数由硬件模拟电路产生 2振铃计数等声发射参数由硬件数字电路产生 3振铃计数等声发射参数由计算机软件计算产生 4上述2和3
滤波器的功能是: 去除或抑制噪声信号
滤波器可设在:1 模拟电路 2 数字电路 3 软件 4 以上全部
同轴屏蔽电缆适用于:1 100米以上的模拟信号传输 2 100米以下的模拟信号传输 3 100米以上数字信号传输 4 100米以下数字信号传输
光导纤维电缆适用于:1 100米以上的模拟信号传输 2 100米以下的模拟信号传输 3 100米以上数字信号传输 4 100米以下数字信号传输
什么是波导及其功能: 要点:金属棒、金属管、高温等
时差定位的仪器特征:1 多通道 2 单通道 3 精确信号到达时间测量 4 精确信号幅度测量 5 1和3
计算题:
某声发射系统前放放大为40dB,主放大为40dB,门槛设在主放大器输出端,问如测得某信号幅度为60dB(定义0dB为传感器输出信号1uv),前放输出电压为多少伏?主放大器输出为多少伏?如判定该信号为噪声信号希望用门槛设置去除,门槛电压至少应为多少伏?(100毫伏,10伏,10伏)
第5章、第6章和第7章
1. 正确的系统时间的设置(如HDT)对于有效的数据采集是非常重要的。(√)
2. 排除噪声的最好方法是消除噪声源。(√)
3. 声发射信号的事后分析不可以采用数据过滤进行处理,否则会失掉数据的真实性。(×)
4. 声发射信号的小波分析方法是波形特征参数分析方法的一种。(×)
5. 缺陷尺寸越大,声发射信号幅度越大。(×)
6. 声发射检测的主要目的就是要找出声发射源。(×)
7. 声发射源的活度是指源的事件数随加压过程或时间变化的程度。(√)
8. 声发射源的强度是指源的所有事件的平均幅度。(×)
9. 振铃计数是指声发射信号超过预置阈值的次数。(×)
10. 当声发射源区的声发射事件数随着升压或保压呈连续增加时,则该源具有强活性。(×)
11. 如果声发射源区的声发射事件数随着升压或保压呈间断增加时,则该源具有弱活性。(×)
12. 声发射源的综合等级划分是根据声发射源的活度级别或强度级别综合考滤来确定的。(×)
13. 声发射源的强度是指声发射源所释放的平均弹性能。(√)
14. 声发射源的强度是用声发射信号幅度的大小来表示的。(×)
15. 采用波形记录方法,通过现场使用多通道声发射仪,对大型结构进行检测时可以将整台容器整个检测过程出现的声发射信号全部用波形记录下来并对信号进行实时处理。(×)
16. 声发射源的强度可分为高强度、中强度、弱强度三个级别。(√)
17. 声发射源的活度可分为强活性、活性、弱活性、非活性四个级别。(√)
18. 声发射源的综合等级可划分为六个等级。(√)
19. 声发射源的结果评定,实际上就是对发现的缺陷如何进行处理。(√)
20. 声发射检测所发现的声发射源均应采用常规无损检测方法进行复验。(×)
21. 缺陷尺寸越大,声发射源的综合等级越严重。(×)
22. 缺陷尺寸越小,声发射源的活度越弱。(×)
23. 声发射源的强度越强,则缺陷的实际尺寸越大。(×)
24. 声发射源的评定是根据声发射源的综合等级和其他无损检测方法复验确定的缺陷严重性级别来确定的。(√)
25. 声发射检测记录和数据应至少保存7年。(√)
26. 声发射源的严重性可分为不严重、严重、很严重三个等级。(√)
27. 声发射源综合等级为F级的声发射缺陷源,其严重性应为很严重。(×)
28. 对声发射信号特征参数进行分析的常用经典方法包括参数随时间的变化分析、参数的分布分析、参数间的关联分析和模式识别。(×)
29. 检测过程中背景噪声大于所设定的阈值,如果影响不大可以不做处理。(×)
30. 声发射检测中常见的噪声源是    D    。
A  仪器内部的电噪声    B  外部工业干扰    C  天电干扰    D  以上全部
31. 声发射仪产生的自激    A    。
A  属于电噪声    B  属于机械噪声    C  不属于噪声范畴    D  天电干扰引起
32. 容器内部的内件移动引起的声发射信号属于    B    。
A  相关声发射信号    B  机械噪声信号  C  A和B    D  以上都不对
33. 机械噪声的频率范围多数集中于    C    。
A  20Hz以下    B  20kHz以下    C  100kHz以下    D  200kHz以下
34. 噪声信号的类型为    C    。
A  突发式    B  连续式    C  A和B    D  以上都不对
35. 声发射检测时背景噪声的测量应在  A    。
A  加载检测前    B  加载检测中    C  加在检测后    D  可以不测
36. 测量背景噪声的时间不少于    A    。
A  5分钟    B  10分钟    C  15分钟    D  20分钟
37. 常用的5个声发射信号特征参数有:振铃计数、能量、幅度、上升时间和  A    。
A  平均信号电平    B  平均频率    C  时差    D  持续时间
38. 对低于20kHz的噪声,可采用    B    进行抑制。
A  门限设置    B  频带设置    C  时差设置    D  以上都可以
39. 当采用谱分析的方法时,必须采用    D    采集和记录声发射信号。
A  低频探头    B  高频探头    C  窄频带探头    D  宽频带探头
40.    A    包括的信息量更大。
A  声发射波形记录    B  波形特征参数记录    C  实时记录    D  都可以
41. 由    D    引起的声发射信号是相关的声发射信号。
A  风雨    B  氧化皮剥落    C  容器内件活动    D  材质局部屈服
42. 下列    B    属于声发射信号波形分析方法。
A  幅度分布分析    B  人工神经网络模式识别分析    C  能量与持续时间的关联分析    D  以上都是
43. 下列    C    属于声发射信号的波形特征参数分析方法。
A  小波分析方法    B  现代谱分析方法    C  灰色关联分析    D  以上都不是
44. 声发射源的强度可用    D    参数来表示。
A  计数    B  能量    C  幅度    D  以上都是
45. 声发射检测所发现的缺陷一般有    C    种处理方法。
A  1    B  2    C  3    D  4
46. 下列声发射源综合等级为    D    的源必须采用常规无损检测方法进行复验。
A  A级    B  B级    C  C级    D  D级
47. 下列声发射源综合等级为    A    的源无须采用常规无损检测方法进行复验。
A  A级    B  B级    C  C级    D  D级
48. 采用其他无损检测方法复验确定的缺陷级别可分为    C    个级别。
A  2    B  4    C  6    D  8
49. 声发射检测中常用的噪声排除基本方法有哪些?每种方法的适用范围?
答:有5种排噪方法。
幅度鉴别:排除低电平的内部噪声和外部干扰。
频率鉴别:排除频带外的内部噪声和外部干扰。
时间鉴别:排除较缓慢和叫快速的外部干扰。
空间鉴别:排除检测区域以外的外部干扰。
统计鉴别:排除随机分布的外部干扰。
50. 声发射信号的采集和处理分析方法可分为哪两大类?
答:以存储和记录声发射信号的波形,对波形进行频谱分析的波形分析方法。以多个简化的波形特征参数来表示声发射信号的特征,然后对这些波形特征参数进行分析和处理的特征参数分析方法。
GMT+8, 2026-3-17 21:26 , Processed in 0.068307 second(s), 20 queries .
