查看: 6561|回复: 0
[分享] 声发射检测试题集2【含答案】
发表于 2009-6-13 20:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用模拟源校准检测灵敏度,可采用直径0.5mm,硬度为HB的铅笔芯折断信号作为模拟源。铅芯伸长量约为2.5mm,与表面夹角为30度左右。其响应幅度值应取三次以上响应平均值。(  √  )
2.铅笔芯折断点处出现声发射集中,但同时与折断点完全不同的地方也检出了多个重象事件,防止上述现象可采取什么方式: ( 2  )
1).采用较软较细的铅笔芯作模拟源;
2).重新设置事件锁定时间;
3)传感器重新耦合;
4).定位布点错误,重新布点;
3. 声发射检测开始前的15分钟期间,测量背景噪声,用采集持续时间与振幅关联图观察,检出的背景噪声大部分的振幅在60dB以下,因而该声发射仪门槛设定参数为60dB。(  √    )
4 . 声发射传播衰减测量,只要在被检容器上测试即可,无其它要求。( χ  )
5. 某厂一在用氧气储罐最高工作压力为2.8Mpa,拟做AE检测,请画出AE检测所需的加载程序曲线,并注明保压时的采集时间。
6. 某厂一高压蓄势器拟进行AE检测,因为该设备糸统加压能使压力瞬间上升,减少了外接加压设备的诸多不便,所以采用了系统加压的办法。(  χ  )
7. AE检测时,升压速度每5分钟不应大于1Mpa。保压时间一般应不小于10分钟。(  χ  )
8 .由于仪器采用了去除噪声的门槛设定参数,故仪器可与水压机、电焊机共用插座。(  χ  )
9 .压力容器声发射检测时采用的水压加载,不同于水压试验,对水质、水温不作要求。(  χ  )
10. 新制造压力容器和在用压力容器检验,一般应进行两个加压循环过程,第二次加压循环最高试验压力P不应超过第一次加压循环的最高试验压力P ,建议P 为97  P 。(  √  )
11. 声发射检测加载过程中,以下哪些干扰影响检测: ( 全部 )
1)介质注入容器;            2)加载速率过高;
3)机械振动;                4)电磁干扰;
5)天气情况,如风、雨。      6)脚手架碰撞;
7)泄漏;      8)
12 .检测记录和声发射数据应至少保存一个检验周期。(  χ  )
13. 确定声发射检测所得到的有效声源在容器上的具体位置,只要根据仪器定位图上的传感器阵列及X、Y坐标来最终确定即可。(  χ  )
14. 压力容器声发射检测时,传感器布置尽量避免放置在焊缝上。(  √  )
15. 某厂一盛装易燃介质的常温容器进行在线检测,其传感器耦合剂选用哪种为妥: (  4  )
1)黄油    2)凡士林    3)真空脂    4)环氧树脂(不加固化剂)
16. 某检测人员在分析定位数据时发现有些声源到达该传感器时间完全一致,据此将其判断为电或机械噪声,除去。(  √    )
17. 为什么传感器的标定以及衰减测量要在声发射检测条件相同的状态下进行。
18. 压力容器声发射检测时,保留在容器内的脚手架用材不宜选用哪种材料.(  2  )
1)钢管      2)毛竹        3)树杆        4)都不宜
19. 在线压力容器检验,一般试验压力不小于实际最大操作压力的1.1倍;当工艺要求压力达不到检验所要求的试验压力时,应在声发射检测前__2_____将最高工作压力至少降低_____7___,以满足检验时的加压循环需要。应尽量可能进行两次加压循环。
1)15天      2)一个月    3)一周        4)二个月
5)50%        6)25%        7)15%          8)10%
答案 :
17: 声发射传感器是复杂的多共振的电、机械振动糸统。在被检物体上安装传感器时,由于物体参与了频率特性的形成过程,因而使传感器频率特性起了很大变化。物体是振动系统的关键部分,这就决定了声发射传感器标定以及衰减测量要在声发射检测条件相同的状态下进行的必要性。
第8章
名词解释:
1、    什么是声发射?
答:材料中由于能量从局部源快速释放而产生瞬态弹性波的一种现象。
2、    什么是活度?
答:声发射源的事件数随着加压过程或时间变化的程度。
3、    什么是强度?
答:声发射源的事件所释放的平均弹性能。
问答题
1、    根据GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中规定:检测开始前,应作好那些准备工作?
答:A、现场勘察,找出所有可能出现的噪声源,如电磁干扰、振动、摩擦和流体流动等。应对这些噪声源设法予以排除。B、确定加压程序。C、建立声发射检测人员和加载人员的联络方式。D、确定换能器阵列。E、换能器应直接耦合在容器或管道的表面或与容器或管道构成整体的波导杆上,并保证声耦合良好。F、设定检测条件。
2、     用图示的方法说明声发射幅度、上升时间、计数、能量和持续时间参数。
答:
3、    请判定下述图形分别表示那种定位方法?
答:区域定位、线定位、面定位。
4、    请解释PDT、HDT和HLT英文缩写。
答:峰值定义时间、撞击定义时间和撞击闭锁时间。
计算题
1、下列是实际检测中的声发射数据,材料为16MnR,试计算其强度等级(不计衰减特性)。
ID DDD  HH:MM:SS.mmmuuun    CH    RISE    COUN    ENER    DURATION  AMP
* Gp# 1 [  9,  8,  7] x =  2483.3, y =  5629.1 dT[    46,  135]
* 1      0 00:02:20.2750725      9      200      359      237        8218        64
  1      0 00:02:20.2796705      4      857      5        41        858        45
  1      0 00:02:20.6304233      7        5        2        29          9        47
* Gp# 1 [  5,  6,  4] x =  2052.5, y =  2596.5 dT[    1,    3]
*  1      0 00:02:26.8762930      5        9        14      70        398        55
  1      0 00:02:26.8879510      11      756        1      27        66        47
* Gp# 1 [  5,  6,  4] x =  2084.3, y =  2612.4 dT[    16,    20]
*  1      0 00:02:26.8987017      5      95        93      207        4153        56
  1      0 00:02:26.9495527      9      63        19      55        920        53
  1      0 00:02:35.2216100      9      1        231    218        8802        56
* Gp# 1 [  5,  6,  4] x =  20666.6, y =  2638.1 dT[    31,  40]
*  1      0 00:02:35.2136590      5      591        86      129        4010        50
  1      0 00:02:35.2299680    10      1        33      42        452        53
  1      0 00:02:35.2393173      4      2        31      73        2694        47
* Gp# 1 [  5,  6,  4] x =  2060.4, y =  2670.4  dT[  36,  38]
*  1      0 00:02:35.2393173      5      2        31      73        2694        47
  1      0 00:02:35.2525333    10      2        195      119        3369        55
  1      0 00:02:35.2526643      9      1        383      118        3106        56
* Gp# 1 [  5,  6,  4] x =  2071.7, y =  2645.5  dT[  26,  33]
*  1      0 00:02:35.7923963      5      2        82      205        7401        53
  1      0 00:02:35.8218637      6      1        164      435        18013      53
  1      0 00:02:35.8233750      4      525        5      39          656        47
* Gp# 1 [  6,  5,  4] x =  2046.0, y =  3423.8  dT[    2,  360]
*  1      0 00:02:50.6157300      6      362        25      117        3413        51
  1      0 00:02:50.6358197      9      2        1052    696        29675      58
答:弱强度。
选择题
1、    GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中规定:换能器谐振频率范围推荐为:
a、30—100kHz  b、100—1MHz  c、100—400kHz √ d、100—200kHz
2、    GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中规定:通道灵敏度校准应在:
a、在检测开始之前和结束之后应进行 √ b、在检测开始之前进行  c、在检测结束之后应进行  d、以上都不是
3、根据GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中规定资料审查内容,以下那些内容不是资料审查内容:
a、产品合格证、质量证明书、竣工图。
  b、——运行记录,开停车记录,有关运行参数,介质成份,载荷变化情况,以及运行中出现的异常情况等资料。  c、检验资料、历次检验报告和记录。  d、有关修理和改造的文件在检测开始之前和结束之后应进行。 e、确定加压程序。√f、建立声发射检测人员和加载人员的联络方式。
3、    根据GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中规定要求对每一个通道进行模拟源声发射幅度值响应校准每个通道响应的幅度值与所有通道的平均幅度值之差要求不大于-----?
a、4dB √ b、3 dB  c、±3 dB  d、±4 dB
4、    判断下述有关衰减测量的说法中,那些属于GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》的规定?
a、    如果已有检测条件相同的衰减特性数据,可不再进行衰减特性测量;√
b、    检测人员决定是否进行衰减特性测量;
c、    如果已有检测条件相同的衰减特性数据,应进行衰减特性测量;
d、    以上都对。
5、    根据GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中规定,当声发射撞击数随载荷或时间的增加呈快速增加时,下述哪种处理方法是正确的?
a、    继续加载;
b、    应及时停止加载,未查明原因,禁止继续加压;√
c、    查找原因,继续加压;
d、    以上都对。
6、根据GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中规定,升压速度一般不应大于-----?
a、0.1 MPa / min  b、5MPa/ min  c、1.5 MPa /min  d、0.5MPa/min√
7、根据GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中规定,加载检测前,应进行背景噪声的测量,建议检测背景噪声的时间不少于------?
a、15 min√    b、20 min c、10 min  d、5 min
5、    根据GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中规定,加压过程中,应注意下列哪些因素对检测结果不产生影响?
a  介质注入容器或管道;
b  加载速率过高;
c  机械振动;
d  电磁干扰;
e  天气情况,如风、雨的干扰;
f  泄漏;
g  说话声。√
9、根据GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中规定,检测记录和声发射数据应至少保存------年?
a、4年          b、5年        c、6年        d、7年√
是非题
1、    GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中规定了仅适用于钢制压力容器在压力试验时的声发射检测及结果评价方法。(错)
2、    GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中关于声发射源的等级的划分,是先确定源的活度等级和强度等级,然后再确定源的综合等级。(对)
3、    GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中关于声发射源的活度的规定,如果源区的事件数随着升压或保压呈快速增加时,则认为该部位的源具有强活性。(对)
4、    GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中关于声发射源的活度的规定,如果源区的事件数随着升压或保压呈连续增加时,则认为该部位的源具有活性。(对)
5、    GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》中关于声发射源检测结果的评定规定,A、B级声发射源不需要复验。(错)
GMT+8, 2026-3-17 21:29 , Processed in 0.761467 second(s), 20 queries .
