查看: 10205|回复: 0
[分享] 杀菌剂(防霉剂)的种类及其应用汇总
发表于 2008-6-29 17:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 杀菌剂(防霉剂)的分类:
类别                代表例                           作用
卤代烯丙基砜      1-(二碘甲基磺酰)-4-甲苯
碘炔丙基          3-碘-2-炔丙基丁基氨基甲酸酯
N-卤代烷基硫   N,N-二甲基/N′-(氟代二甲硫基)N′-苯基一硫酰胺
苯丙噻唑类        2-(4-噻唑基)苯丙噻唑(TBZ)
晴类              2,3,5,6-四氯间苯二晴(百菌清)
呲啶类            四氯-4-甲基磺酰呲啶
8-羟基喹啉类      8-羟基喹啉铜
氮茚类            2-(氰氨基甲硫基)苯丙咪唑
异噻唑啉类        1,2-苯丙异噻唑啉-3酮,
                   2-n-辛基-4-异噻唑啉-3-硫-代
苯酚类            对氯间甲酚
季铵盐类          十四烷基二甲基苄基氯化铵
三嗪和噻二嗪类    六氢-1,3,5-三乙基-5-三氮苯,
                  3,5-二甲基-四氢-1,3,5,2H-噻二嗪2-硫代
酰替苯胺类        3,4,5-三溴水杨酰苯胺
金刚烷类          1-(3-氯代烯丙基)-3,5,7-三氮-1-氮蓊金刚烷
                   氯化物
有机锡类           三丁基氯化锡
二硫代氨基甲酸酯   二硫代四甲基秋兰姆
溴化茚满酮         2,2-二溴-1-茚满酮
其他化合物         溴代乙酸苄酯(Marbac 3S)
有机砷类           霉克净
二 作用机理:
   在细菌,霄母和真菌等微生物的细胞外侧存在着葡萄糖,几丁质,肽聚糖等合成酶,在细胞内侧存在电子转移系统酶等,这些均是杀菌剂(防酶剂)的作用点,微生物的细胞膜,细胞质及细胞核也均可成为杀菌或抑菌的作用点,也就是说杀菌(防酶)剂通过阻碍氧化磷酸化和电子转移系统,抑制–SH基和脱氧核糖核酸的合成,干扰细胞表层的机能和脂质代谢以及破坏几丁质的形成,从而达到杀菌和抑菌的作用.
   如:卤代酚类除作为氧化磷酸化的解偶联剂外,还具有抑制–SH基的作用,以及可引起细胞膜的变化.咪唑类可用于作用细胞壁与细胞质的膜系统上,与细胞膜磷脂中的脂肪酸结合,导致氢离子进入病菌体内,钾离子渗出菌体外,并使细胞中的腺苷三磷酸,腺苷二磷酸等逸出,从而干扰能量的产生,破坏核蛋白体等.
三 涂料用杀菌(防酶)剂:
1. 代森铵 (化学名:乙撑双二硫代氨基甲酸铵)(amobam)
CH2NHC(=S)SNH4
                      CH2NHC(=S)SNH4
作用 用量及注意事项:
通过对具有–SH基的酶进行作用而致效.
黄色透明液体,溶于水,PH值在9以上,遇酸易分解.密度1.1-1.2g/cm3(25℃)
在5-100mg/L浓度下即对细菌 霉菌 酵母菌和藻类有效.
2. 敌菌灵 (化学名:2,4‐二氯-6-(邻氯苯氨基)-1,3,5-均三嗪)(anilazine)
                                              (dyrene   kemare)
        作用及注意事项:
          通过抑制SH代谢和与细胞组分的氨基酸结合而致效.
白色或黄色结晶,工业品为褐色固体,与水易水解,在中性或弱酸中稳定.
3. 苯菌灵 (化学名:1-(正丁胺基甲酰)-2-苯并咪唑氨基甲酸酯)
           (benomyl    Benlate)
作用及注意事项:
  无色结晶固体,PH=1时极易溶解,PH=13时分解.对光稳定.
4. 1,2-苯并异噻唑酮 (化学名:1,2-苯并异噻唑酮-3)
(1,2-benzisothiazolone  PT  Proxel   CRL   BIT)
         作用及注意事项:
淡褐色微粒状(含水),微溶于水0.14,可溶于碱,氨水,乙醇等.在中性和碱性中较稳定,20℃的PH值为10.5-11.0.使用时一般加入100-150mg/L浓度的溶液.
对金黄色葡萄球菌,绿脓杆菌,大肠杆菌的抑制浓度为10mg/L,普通变形菌的抑制浓度为5ml/L.
对大鼠急性经口LD50500mg/kg.
5. 多菌灵 (化学名:2-苯并咪唑氨基甲酸酯  苯并咪唑44号  BCM)
           (carbendazim)
作用及注意事项:
  通过抑制DNA的形成而致效.
  白色结晶,24℃时在PH为4的水溶液溶解度为29mg/L,PH=7时为8mg/L,对热,光,碱稳定.与酸结合生成盐.
  最低抑制浓度:对黑曲酶为1.0mg/L,黄曲酶为1.5mg/L,变色曲酶0.4mg/L,桔青酶0.2mg/L,拟青酶1.5mg/L腊叶芽枝酶0.4mg/L,木酶0.6mg/L.使用浓度为0.05-0.3%.
对大鼠急性经口LD50为8000-10000mg/kg,有局部刺激作用.
6. 氯乙酰胺  (化学名:2-氯乙酰胺) (chloroacetamide)
作用及注意事项:
在水中的溶解度为10%.
通常加入0.1-0.5%即可有效抑制霉菌.
7. 1-(3-氯丙烯基)-3,5,7-三氮杂-1-氮翁金刚烷.   (有道维希尔200)
(1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaada  mantane  chloride)
作用及注意事项:
白色或微黄色粉末,无臭无味,水中易溶,溶解度为127.2%,不受PH值和非,阴离子的影响.水溶液不耐高温,宜低于5℃下储存.使用浓度为0.1-0.2%.
           通过释出甲醛而致效,在PH4-10.5时效果最好.
8. 5-氯-2-(2,4-二氯苯氧基)苯酚  (2,4,4′-三氯-2-羟基二苯醚)
[5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol]
          作用及注意事项:
           无色针状结晶,有苯酚味,溶于碱溶液.
9. 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮
(5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one)
作用及注意事项:
          琥珀色液体,密度1.25g/cm3.PH值为2-4,与水,乙醇,乙二醇类混溶,在常温下稳定一年,50℃可稳定6个月以上.胺类的硫化物可使之失去活性.在PH为3.5-9.5下有效.
  通过抑制蛋白合成,从而抑制微生物的细胞膜生化合成.对几乎所有霉菌,细菌的最低抑制浓度均为1-9mg/L,对藻类抑制浓度为1mg/L以下.使用时以10mg/L的浓度即使在低温时也有效.
  其通常与2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮混用,即为防酶剂卡松.
10. 百菌清  (化学名:2,4,5,6-四氯-1,3-苯二甲腈)
(chlorothalonil  Daconil  Bravo  Termil  Exother)
          作用及注意事项:
           百色无味结晶,25℃时溶解度为水0.6mg/L.在常温下稳定,对一般酸,碱溶液及紫外光稳定,在强碱下分解.无腐蚀性.
经常用于食品厂,制药厂等环境防霉的涂料中.主要用于油漆产品的防霉剂.
对大鼠急性经口LD50>10000mg/kg.
通过结构中的氰基与菌体的原生质和酶蛋白中的-SH进行作用而致效,但也有作为偶合剂,抑制氧化磷化反应而致效.
11. 对-氯-间二甲酚  (化学名:4-氯-3,5-二甲酚)
(p-chloro_mxylenol)
           作用及注意事项:
无色结晶,带特殊气味,在水中的溶解度为(20℃)1g/3L,能随水蒸汽挥发,在热水中稳定.在宽的温度和PH值范围内有效.以100mg/L浓度对多种霉菌细菌有很好的杀菌效果.
对小鼠经口LD503450mg/kg.
通过损伤细胞质膜,抑制呼吸系统以抑制细菌和霉菌的生长.
   12.  克霉唑  [化学名:1-(<邻氯苯基>二苯基甲基)咪唑](抗真菌1号三苯甲咪唑)
                (clotrimazole)
          作用 用途及注意事项:
          无色或白色结晶粉末.无臭无味,几乎不溶于水,呈弱碱性,在强酸中缓慢水解,对光不敏感.对霉菌杀菌谱广,对细菌作用差.通常使用浓度为0.1-0.5%.
          大鼠急性经口LD50708-1000mg/kg.
   13.  防霉酚  [化学名:2,2′-亚甲基-双(4-氯苯酚),或2,2′-二羟基-5,5′-二氯苯基甲烷]   (双氯酚   双氯酚甲烷   杀菌灭藻剂NL-4DDM)
(dichlorophen)
          作用及注意事项:
           白色结晶,对霉菌,细菌,特别是金黄色葡萄球菌有效.
14. 1-[(二碘甲基)磺酰]-4-甲苯
{1-[(diiodomethyl)-sulfonyl]-4-methyl benzene}
作用用途及注意事项:
淡黄色粉末,溶解度25℃为水0.1g/L.其会使涂膜变黄.主要用于防霉.
   15.   乙二醇苯醚  (化学名:乙二醇单酚醚) (苯氧基乙醇   苯基溶纤剂)
           (ethylene glycol monophyl ether)
          作用及注意事项:
无色油状液体,熔点14℃,微溶于水,在酸或碱中稳定.
有杀菌作用,可兼做防腐(防酶)剂.
16.    氟灭菌丹  [化学名:N-(氟二氯甲硫基)邻苯二甲酰亚胺]  (防霉剂A)
(fluorfolpet)
作用及注意事项:
白色粉末,具有耐热,酸,碱及紫外线等,对多种霉菌,细菌,藻类有效.
通过结构中的氟二氯甲基与菌体中的-SH基结合而灭菌.
17.   三丹油  (化学名:N,N′,N″-三羟乙基均三氮苯)  (古罗丹)
(grotan)
作用及注意事项:
淡黄色液体,具淡氨臭味,PH值11.5.易溶于水,在碱性,中性稳定,在乳胶漆的加入量为0.15%.
18.     2-羟基联苯  [化学名:邻苯基酚](2-hydroxydiphenyl opp  dowcide
                                   Orthoxenol)
          作用 用量及注意事项:
           白色针状结晶,溶解度(20℃)水0.7g/L.
           通用产品为邻苯基酚钠,其水溶性高,杀菌作用随PH值升高而升高.通过作用抑制微生物细胞壁及细胞内的酶而致效.
胶粘剂  0.08-2.0%.
19.     N-(2-羟基丙基)氨基甲醇  [N-(2-hydroxypropyl)amino amino methanol]
         作用 用量及注意事项:
         透明液体,可溶于水,有机溶剂,易被生物分解.
乳胶漆  0.05-0.25%
20.    3-羟基异噻唑 (3-hydroxy isothiazole)
        作用 用量及注意事项:
        浅橙色结晶,熔点74℃.溶于水,也可溶于碱 甲醇 乙醇 热的石油醚.见光后变深橙色.
        涂料 0.5-1.0%.
21.    3-碘-2′炔丙基氨基甲酸酯 (化学名:3-N-正丁基氨基甲酸炔丙酯)
(3-iodo-3-propagyl butyl carbamate)
           作用 用量及注意事项:
           其对出芽短梗霉,链格孢属有效.
           对小鼠经口LD50为>5000mg/kg.
22.    N,N′-亚甲基-双(5-甲基 唑烷) [化学名:N,N′-亚甲基-双(5-甲基 唑烷)]
        [N,N′-methylene bis-(5-methyl-oxazolidine)]
作用 用量及注意事项:
黄色液体,有淡氨味.PH值10.0(0.15%溶液),易溶于水.
涂料,胶粘剂  0.01-0.05%.
   23.  2-甲基-4-异噻唑酮-3   (卡松  凯松  KF-88  JX-515  CY-1)
(2-methy-4-isothiazoleone-3    Kathon  CG)
作用 用量及注意事项:
产品易溶于水,无臭,无味.稳定性好.
通常使用浓度为400-600mg/L即有活性.使用量为600-1200mg/L.
对人体安全,无刺激性.
其由丙烯酸甲酯与一甲胺→丙烯甲酰胺,再与二硫化钠进行环化→2-甲基-4-异噻唑酮-3.
24. 8-羟基喹啉铜  [化学名:双(8-喹啉-N′,O8)铜]
(oxine-copper)  (Quinolate)
作用用途及注意事项:
黄绿色结晶,不挥发,不溶于水及一般溶剂.在PH2.7-12时稳定.紫外光下不分解.可作为防霉剂.
25. 甲磺酰基四氯呲啶 (化学名:2,3,5,6-四氯-4-甲磺酰基呲啶)
(methylsul-fonyl tetrachloro-pyridine)  (Densil′s)   (道维希尔)
作用 用量  及注意事项:
白色粉末,挥发性低.难溶于水.
涂料与胶粘剂 0.5%
26.   2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮 (octhilinone)
作用 用量及注意事项:
产品通常为含有45%的有效成分的液剂.可溶于丙二醇,在水中的溶解度为480mg/L.在常温下较稳定.对细菌,霉菌均有效.
通常使用浓度为10-50mg/L.
27. 五氯酚钠  (化学名:五氯苯酚钠)  (PCP-Na)
(pentachlorophenolsodium)
作用 用量及注意事项:
无色晶体,水中溶解度为(30℃)为20mg/L,水溶液呈弱碱性,当PH=6.8-6.6时全部析出为五氯酚.干燥时稳定,日照下分解.对黏膜有刺激,对鱼高毒.
使用量为0.3-0.5%.
28. α-溴乙酸苯酯  (化学名:溴乙酸苯酯)  (phenyl α-bromoacetate)
作用 用量及注意事项:
片状结晶,熔点32℃,可溶于乙醇,不溶于水.对酸碱稳定.
一般用量为0.5-1.0%,抑菌浓度为5-10mg/L.
   25.  (2-呲啶硫醇-1-氧化物)钠    (奥麦丁钠)
        [(2-pyridylthio-1-oxide)sodium]
        作用 用量及注意事项:
        淡黄色至黄褐色透明液,易溶于水.在酸性下会降低持效,在碱性及中性条件下稳定.
        使用时加入量为0.03-0.1%.
  26.  2,4,6-三溴酚 (化学名:2,4,6-三溴苯酚)   (Bromol  TBP)
作用 用量及注意事项:
白色至黄褐色片状结晶,可溶于有机溶剂,难溶于水.
用于涂料时可直接加入到涂料中.
27. 苯噻菌清 [化学名:2-(4-硫氰甲基硫代)苯并噻唑] (苯噻清)
(TCMTB     Busan)
作用 用量及注意事项:
淡黄色液体,无臭.通常加工成30%的制剂.
最低抑制浓度:对黑曲霉为10mg/L,娄地青霉为3mg/L,球毛壳3mg/L.
28.  休菌清 (化学名:1,2-二溴-2,4-二氰基丁烷或2-溴-2-溴甲基戊二晴   溴菌清
碳特灵)      (tektamer 38)
作用 用量及注意事项:
白色晶体至淡黄色晶体,难溶于水.可溶于醇,苯等.
用于乳胶时在反应结束冷却后加入.
29. 噻菌灵  [化学名:2-(噻唑-4-基)苯并咪唑]  (噻苯灵  涕必灵  特可多)
(thiabendazole   TBZ    Tecto)
作用 用量及注意事项:
白色粉末,无味,其抗菌范围主要限于霉菌.在室温下不挥发.在酸 碱水中较稳定.在25℃PH值为2.0时溶解度是1%,在PH=5-12时溶解度是50mg/L.
除对某些霉菌的抑制浓度在50mg/kg外,对大多数霉菌的抑制浓度为0.02-20mg/kg.在乳胶漆中的用量为0.2-0.5%.
30. 福美双  [化学名:双-(二甲基硫代氨基甲酰基)二硫化物]  (二硫化四甲  秋蓝姆)
(thiram    TMTD)
作用 用量及注意事项:
无色无味结晶,室温溶解度为:水30mg/L.长期暴露于空气中或在高温,潮湿时会渐渐失效.与酸易分解.
本剂对细菌效力强,对霉菌效果相对较差.用量为1-2%.
31.  霉克净  (化学名:10,10′-氧代双吩主呃呲)   (工业防霉剂75号  菌霉净 )
(vinyzene   OBPA)
作用 用量及注意事项:
白色结晶,无臭,在水中溶解度为5mg/L.在酸 碱中稳定,对紫外线不稳定.
是一个广谱防霉剂,使用浓度为300-500mg/L.
32.  福美锌  (化学名:N,N′二甲基二硫代氨基甲酸锌)   (锌来特)
(ziram    Milbam)
作用 用量及注意事项:
无色粉末,25℃水溶解度为65mg/L.易溶于稀碱,与酸分解.
其对细菌 霉菌有效.
四 常用防腐剂的品种:
    杀菌剂的种类很多,就其活性组分进行分析,主要可以分为如下几类: 异噻唑啉酮类, 释放甲醛类, 苯丙咪唑类, 取代芳烃类, 有机溴类, 有机胺类, 哌三嗪类等.
1. 1,2-苯丙异噻唑啉-3-酮 (BIT)
优点:不释放甲醛,不含卤素,不挥发.具有热稳定和酸碱稳定性,可在广泛的PH值范围内使用,化学稳定性好,与胺类相容.对金属无腐蚀作用.
缺点:与强氧化还原剂时防腐性降低,杀菌较慢,对皮肤有刺激.抗菌谱中有空隙.
属于该类防腐剂有roxel GXL, Proxel XL-2, Troysan586, Mergal K10-N,
  Biocide BIG-A50M,  PT,  BTG等.
2. 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮/2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 (CMIT/MIT)
优点: 广谱杀菌,高效.不释放甲醛,不挥发,相容性好.
缺点: PH>9.5时,不稳定.热稳定性差,温度不宜长期高于40℃.与还原剂时,防腐性降低.与胺不相容,会降解.含氯,对皮肤有很强的刺激.
属于该类防腐剂有: Kathon LXE, Acticide SPX, Biocide K 10 SG,
    Bactrachem TS 15, Bactrachem W15, 华科-88等.
3. 释放甲醛型防腐剂  (FR)
释放甲醛型防腐剂是一种经过缩聚的羟甲基有机物,能够在一定时间内缓慢释放出微量甲醛,从而达到一定的杀菌和抑菌效果.
优点: 快速广谱杀菌,高效,尤其具有气相杀菌能力,价格适中.
缺点: 甲醛被怀疑是第三类杀菌物质,热稳定性差.PH<6时,效率会降低.挥发有强烈的味道.
属于该类防腐剂有: Troysan 174,  Troysan 186, Nuosept 95, Ecocide BA等.
4. 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮/2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮+释放甲醛型防腐剂
(CMIT/MIT+FR)
不同的防腐组分可以以不同的比例进行组合复配,既有容器上部空间保护,有具有高效广谱杀菌作用,而且释放甲醛型防腐剂会提高CMIT的稳定性.但甲醛不能超标.
属于该类防腐剂有: Acticide HF, Parmetol A26, Rocima GT, Rocima 623,
Bactrachem IC, Bactrachem IC/2, Bactrachem WS22, Bactrachem WS44等.
5. 其他防腐剂:
(1) 六氢-1,3,5-三乙基-S-三嗪
商品有: Glokill 77, Bactrachen TRZ.
( 2)  1,2-苯丙异噻唑啉-3-酮/释放甲醛型 (BIT/FR)
商品有: Proxel TN.
(3) 1,2-苯丙异噻唑啉-3-酮+5-氯甲基-4-异噻唑啉-3-酮/2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮
( BIT + CMIT / MIT)
商品有: Bactrachem BFG,  Bactrachem BFD.
(4)  2-溴基-2-硝基-1,3-丙烷二醇  (Bronopol)  (即高效又安全)
   商品有: Myacide AS (Tektamer)
(5) 2-溴基-2-硝基-1,3-丙烷二醇+5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮/2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮
(  Bronopol + CMIT / MIT)
商品有: Bactrachem IB.
五 常用防霉防藻剂:
防霉剂的品种很多,大致有:异噻唑啉酮类, 苯丙咪唑类, 碘炔丙基类, 取代芳烃类,
二硫代氨基甲酸盐类等.
   干膜防霉防藻剂的关键是不溶于水,否则会被水冲淋掉,当然还要有耐候性和耐酸碱性.这样才能起持久的防霉防藻作用.
1. 苯丙咪唑氨基甲酸甲酯  (多菌灵)   (BCM)
优点: 这是常用的防霉剂,水溶性低,光稳定性好,热稳定也好,毒性低.
缺点: 杀菌谱有缺陷,在高PH值时,有可能会使白涂料变色.
属于该类防霉剂有: Acticide SR1138, Rocima 320, Mycavoid CM, Preventol BCM等.
2. 2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮  (OI T)
优点: 广谱杀菌,既防霉又抗藻.
缺点: 水溶性较大,易被雨水冲刷掉,对皮肤刺激性较大.不含汞和铅,不会因硫化物的存在使涂料褪色变黑.
属于该类防霉剂有: Skane M-8, Mycavoid FC, 华科-108等.
3. 3-碘-2-炔丙基丁基氨基甲酸酯  (IPBC)
优点: 均衡而有效的防霉能力,PH值稳定性好.
缺点: 价格较贵,可能会造成变色.
属于该类防霉剂有: Troysan Polyphase AF1, Troysan Polyphase AF3,
Mycavoid M820, Mycavoid M830, Mycavoid M840, Omacide IPBC30,
Omacide IPBC40, Omacide IPBC100等.
4. 其他防霉剂:
(1) 4,5-二氯-2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮  (DCOIT)
广谱高效,但渗析严重,对皮肤刺激较大.
商品有: Rozone 2000.
(2) 四氯间苯二甲腈  (TPN)
毒性低,水中溶解度极低,约0.5×10-6,稳定性好.
商品有: Nopcocide N-96.
(4)  呲啶硫酮锌   (zinc pyrithione)
    商品有: Zinc Omacide ZOE
5. N′-(3,4-二氯苯基)-N,N-二甲基脲  (diuron)
是一种常用的防藻剂.
6. 复配防霉防藻剂:
(1) 4,5-二氯-2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮 和 3-碘-2-炔丙基丁基氨基甲酸酯
(DDCOIT和IPBC)
商品有: Rocima 350.
(2) 苯丙咪唑氨基甲酸甲酯  (多菌灵) 和 N′-(3,4-二氯苯基)-N,N-二甲基脲
商品有: Rocima 361. 具有防霉抗藻的作用.
(3)  2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮 + 3-碘-2-炔丙基丁基氨基甲酸酯/
    商品有: Mycavoid DFP,  Mycavoid DFS
(4)  2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮 +苯丙咪唑氨基甲酸甲酯  (多菌灵)/
          商品有: Mycavoid DFW.
(5)  2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮 + 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮/
     2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮
     商品有: Mycavoid DF3. 具有防霉防腐的功能.
六 简单分子的杀微生物效应:
        分子                  活性部分                抑制剂
甲醛,戊二醛               -CHO                   Na2SO3
环氧乙烷                  本分子
苯酚                       同上              吐稳-80,白朊
邻苯基苯酚               苯酚,本身           吐稳-80,加卵磷脂,非离子
季铵化合物               分子               卵磷脂,非,阴离子,琼脂
氯胺类                   氯                 硫代硫酸钠,还原性有机物
双双胍类                 本身
对苯甲酸酯(苯甲酸)        本身               甲基纤维素,大多长链聚合物
                                             非离子,明胶,聚乙烯,乙二醇
硝基化合物,2,4-二硝基    -NO2,Br-,-             非离子表面活性剂,
苯酚,2-溴-2-硝基,          NO2                    表面活性剂
丙烷-1,3-二醇
产甲醛金刚烷(六次甲基四胺) CH2O,金刚烷阳离子   硫酸氢钠氧化剂
三嗪化合物                CH2O,三嗪阳离子     氧化剂,AI3+,Fe3+
三组合嗪硫酮              CH2O,H2S,CS2         AI3+
  唑烷                    N-甲基,硫代氨基甲酸酯  金属,AI3+,Fe3+
  基苯丙噻唑              N-甲基,硫代氨基甲酸酯  金属,AI3+,Fe3+
呲啶:呲啶-1氧化物         与生物活性金属配位, Fe3+
呲啶硫赶              Fe2+,Cu2+              过量金属,特别是钴
8-羟基喹啉                与Fe3+ 或 Cu2+ 螯合    过量钴离子或锌
七 用于涂料的杀微生物剂
商品名             组成                     用途      商品名                 组成                    用途
Amical       二碘甲基对甲苯                 防霉    Bioban(DF-18)   含氮 硫杂环化合物组合             防霉
Bioban(CT)  2-羟甲基-2-硝基-1,3-丙烷二醇     罐中防腐 Bioban CS-1135   4,4-二甲基  唑烷                 罐中防腐
Busan 11-M1    偏硼酸钡                     防霉    Busan 1030      2-(硫氰甲基硫代)苯丙咪唑           防霉
Cosan P     N-(三氯甲基)硫代苯二甲酰亚胺     防霉    Cotin 234        三丁基锡水杨酸                    防霉
Cotin 300        氧化三丁基锡                防霉  Cosan PMA-30, PMA-100, JTA-20    醋酸苯汞        防霉/防腐
Cosan PMO-30    油酸苯汞                防霉/防腐   Cosan 91        2-[(羟甲基)氨基]乙醇              罐中防腐
Cosan 101     4,4-二甲基恶唑烷            罐中防腐   Cosan 145   甲醇[[[2-(二氢-5-甲基-3(2H)-  唑基)      罐中防腐
Cosan 265  1,1-(2-丁烯撑)双(3,5,7-三氮杂-1-氮蓊金钢烷氯化物  罐中防腐  -1-甲基乙氧基)甲氧基)甲氧基)
Cosan 635-W  烷基椰子胺氢氯化物          罐中防腐    Cosan 158 烷基椰子胺氢氯化物与三烷基锡盐的配合物 防霉/防腐
Cosan JTA-46 Cosan 265与三烷基锡盐的配合物 防霉/防腐  Cosan S   3,5-二甲基四氢-1,3,5,2H-硫杂二嗪-2-硫酮     杀菌
DOWICIL 75  1-(3-氯烯丙基)-3,5-三氮杂-1-氮  金钢烷氯化物  罐中防腐     DOWICIDEA     邻苯基苯酚钠   罐中防腐
Nopcocide N-96,  and N-40-D  四氯代异苯二甲腈  防霉   Micro-Chek      2-N-辛基-4-异噻唑啉-3-酮            防霉
Giv_Gard DXN  6-乙酰氧-2,4-二甲基-M-二恶烷  罐中防腐  G-4,4-40     2,2′-二氢-5,5′-二氯-二苯甲烷        防霉/防腐
Giv_Gard BNS   β-溴代β-硝基苯乙烯         防霉/防腐  Proxel Crl, GXL    1,2-苯丙异噻唑啉-3-酮           罐中防腐
Indercide 340-A, TJP, TMP 氧化三丁基锡       罐中防腐   PMA 60,18        醋酸苯汞                      防霉/防腐
Metasol TK-100, TK-50   2-(4-噻唑基)苯丙咪唑    防霉    Tektamer 38,38  A. D.  1,2-二溴基-2,4-二氰丁烷      罐中防腐
PMA 60,18       醋酸苯汞                   防霉/防腐  SuPer  AD-It  二(苯汞)十二烷基琥珀酸酯          防霉/防腐
Nuosept 65  4,4-二甲基恶唑烷                 罐中防腐   Nuosept  95  (5-羟甲氧甲基)-1,1-氮杂,3,7-二        罐中防腐
Fungitrol  11,11-50  N-(三氯甲基)硫代苯二甲酰亚胺  防霉               氧杂二环(3,3,0)辛烷
Fungitrol  Zinc         环烷酸锌                防霉      Fungitrol Copper      环烷酸铜                  防霉
Skane  M-8    2-N-辛基-4-异噻唑啉-3-酮         防霉      Kathon  LX   5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮与      杀菌
PMA-100,30   TJP-10  醋酸苯汞              防霉/防腐                 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮的组合物
PMO-30              油酸苯汞                 杀菌      CMP Acetate   (氯甲氧乙酰氧基)苯汞烷         罐中防腐
PMDS-10    二(苯汞)十二烷基琥珀酸酯       杀菌/防霉     Troysan  142   3,5-二甲基四氢-1,3,5;           罐中防腐
Troysan  174   2-[(羟甲基)氨基]乙醇           罐中防腐                    2H-硫杂二嗪-2-硫酮
Troysan  192    2-[(羟甲基)氨基]-2-甲基丙醇    罐中防腐   Troysan  364      2-[(羟甲基)氨基]乙醇与        杀菌/防霉
Troysan  Polyphase  AF-1 3-碘-2二丙炔丁基氨基甲酸酯   防霉                 氧化三丁基锡的组合物
Troysan  AMO   N-(三氯甲基)硫代苯二甲酰亚胺   防霉    Vancide  89   N-三氯甲基硫代-4-环乙烯-1,2-羰亚胺    防霉
Vancide  MZ-96   二甲基二硫代氨基甲酸酯     杀菌/防霉  Vancide  51Z   2-  基苯丙噻唑锌盐                 防霉
Vancide  TH      六氢-1,3,5-三乙基 S-三嗪        杀菌
GMT+8, 2026-3-17 18:15 , Processed in 0.092721 second(s), 19 queries .
