查看: 3872|回复: 0
[分享] 塑料机械多温区机械设备一体化控制解决方案
发表于 2009-8-11 19:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料行业,尤其是塑料挤出等温度控制回路较多的应用,近年出现一种新的控制趋势,就是用多回路、模块化的系统替代传统的分立式温控表的应用。
    据统计,模块化的应用正以20%的年平均增长率快速发展。多回路模块化的系统将温度控制与其它I/O控制整合於一体,不仅可实现更优化的控制效果,同时还可更方便地进行组态、调试、项目归档。这一控制方式正被越来越多的设备制造商采用。
    VarioPLC紧凑型模块化控制系统是丹纳赫(Danaher)公司旗下PMA品牌中针对塑料行业的用户需求和应用特点而开发的系统,特别适用於各种塑料挤出设备、流延膜设备、电线电缆设备、热流道等应用,实现高精度和高性价比的理想结合。
    VarioPLC具备实时PLC功能,符合IEC61131-3标准PLC编程环境,模块化的I/O设计可以让客户灵活地选择各种所需要的配置,内置的显示驱动可以支持5.7寸或12寸真彩触摸显示屏。
    精确的PID控制是VarioPLC最大的优势,该系统可以支持60个以上的PID回路控制,每个回路均可设定2组PID参数,还可以针对不同的冷却方式(如风冷、水冷、油冷)提供不同的控制算法,实现更为精准的温度控制。每个回路控制模块还提供加热电流监测功能,对加热器进行保护,并达到节能的效果。
    VarioPLC将塑料挤出机等常用的控制功能集成到CPU模块中,例如,螺杆电机驱动控制、位置反馈、熔体压力控制等。这样,用一套VarioPLC一体化控制系统即可替代传统分立的PLC控制、温度控制、传动控制等,显着减少出错以及停机的可能性,节省成本,同时大大提升了性能。
    此外,VarioPLC还提供丰富的开放式现场总线接口:Ehternet、Profibus-DP、CANopen、Modbus、RS485/RS232,可以方便地与其它工业现场总线进行互联。
GMT+8, 2026-3-17 21:29 , Processed in 0.104199 second(s), 20 queries .
